Shine: Senkrechte Wand an Küche knackt und knirscht. 13 Jan 2023 14:45 #1
  • fotolli
  • fotollis Avatar Autor
  • Dank erhalten: 33
ich habe meinen Summit 540 Shine zum ersten Mal für ca. 3 Wochen nicht geheizt. Als ich nun wieder gefahren bin, kam ein lautes Knacken und Knirschen vom Möbelausbau, das weit über das Übliche hinausgeht. Den Übeltäter konnte ich finden: Es ist die senkrechte Rückwand hinter der Küchenzeile (siehe Foto 1). Diese setzt auf der Arbeitsplatte auf. Wenn man dezent an der Kante vor oder zurück drückt (Pfeile auf Foto 1.1), dann entstehen diese Geräusche.
Leider hat mich das etwas ratlos hinterlassen, weil ich nirgendwo erkennen kann, wie diese Rückwand auf der Arbeitsplatte befestigt ist. Gibt es da irgendwelche Schrauben, die man nachziehen könnte? Ist sie geklebt? Steht sie nur lose auf? Vielleicht weiß ja jemand der erfahrenen Umbauer/Ausbauer hier Rat ...
Vielen Dank schon mal und Grüße,
Oliver
Letzte Änderung: von fotolli. Grund: Lesbarkeit
Shine: Senkrechte Wand an Küche knackt und knirscht. 13 Jan 2023 16:03 #2
  • Kühe
  • Kühes Avatar
  • Dank erhalten: 932
kommt es wirklich von der Wand?
An meinem Fahrzeug war es die Fliegenschutztür welche an der Arbeitsplatte scheuerte.
Mit einem Filzstück s. Foto war das Geräusch verschwunden.
Viel Erfolg, denn so etwas nervt wirklich.
Gruß Hermann
Folgende Benutzer bedankten sich: MisterBarista
Shine: Senkrechte Wand an Küche knackt und knirscht. 14 Jan 2023 16:02 #3
  • fotolli
  • Dank erhalten: 33
Die Fliegengittertür macht auch Geräusche. Aber nicht so wie die Wand.
Shine: Senkrechte Wand an Küche knackt und knirscht. 19 Feb 2023 19:16 #4
  • mr.phases
  • mr.phasess Avatar
  • Lieber schnell fahren, dann bin ich länger dort!
  • Dank erhalten: 198
Servus.
Möglichkeit 1: Siliconfuge mit flacher Klinge aufgelegt auf Arbeitsplatte komplett durchschneiden. Dann neu verfugen.
Möglichkeit 2: da die Senkrechte Platte auf der Arbeitsplatte steht, vielleicht kommst du von unten ran und kannst die Senkrechte Wand mit der APL von unten verschrauben.
Möglichkeit 3: an der Stirnseite der senkrechten Wand im 60 Grad Winkel vorbohren, senken und dann mit einen längeren Schrauben mit der APL verschrauben. Anschließend mit Möbelwachs verkitten.
Hab einen 600+ , hier hatte auch die Rückwand gescheuert, allerdings ist diese hinten and der APL. Habe diese dann durchgeschraubt an die APL.
Lg, Reinhard
Summit 600+ mit allerlei Zeugs drinnen und draußen. 🤗
Letzte Änderung: von mr.phases.
Shine: Senkrechte Wand an Küche knackt und knirscht. 02 Apr 2024 23:24 #5
  • GP5969
  • GP5969s Avatar
  • Poessl Summit Prime 640 Bj. 2024, Fiat, 160PS AT9
  • Dank erhalten: 13
Bin gerade auf dieses Thema gestoßen. Hatte das gleiche Problem. Während der Fahrt ein unsägliches knarzen!
Habe die senkrechte Wand abgenommen. Sie ist seitlich rechts verschraubt. Habe die dann an der Unterseite um ca. 2 mm gekürzt. Nun ist Ruhe.
Shine: Senkrechte Wand an Küche knackt und knirscht. 17 Apr 2024 20:09 #6
  • Dank erhalten: 3671
Bei unserem 640er Prime hat das Brett neulich auch laut geknarzt. Es ist nach hinten mit einer Schraube in die C Säule und nach rechts mit drei Schrauben durch das Regal befestigt. Dazu unten etwas Silikon. Oben befindet sich ein Kunststoffprofil als Anschluss zum Oberschränke. Hier entstand das Knarzen. Also kurzerhand das Brett ausgebaut und das Kunststoffprofil mit einem dünnen Gewebe Klebeband, welches man auch zum Einwickeln von Kabel verwendet, beklebt. Seit dem ist Ruhe.
