Verkleidung über Schiebetür öffnen 13 Feb 2023 15:04 #1
  • ID98
  • ID98s Avatar Autor
  • Dank erhalten: 3
Hallo zusammen
Ich möchte eine Beleuchtung über der Schiebetür anbringen und das Kabel nach innen führen. Dazu muss ich die Verkleidung ( Plaste ) über der Schiebetür entfernen. Es handelt sich um einen Summit Prime. Kann mir jemand helfen, ohne das ich was kaputt mache.
Gruß Dirk
Fahrzeug: Pössl Summit 640 Prime
Verkleidung über Schiebetür öffnen 13 Feb 2023 16:02 #2
  • andru-s
  • andru-ss Avatar
  • Pösslpilot
  • Dank erhalten: 430
Die Verkleidung ist von innen verschraubt. Du musst das Hauptbedienteil und die CP-Plus ausbauen, dann müsstest Du an alle Schrauben kommen.
Oben sind es soweit ich mich erinnern kann zwei Schrauben und unten sind bei mit zwei Holzteile eingeschraubt, die sich mit durchgebohrten Holzschrauben in die Kunststoffverkleidung "krallen".
Hört sich etwas abenteuerlich und selbstgebastelt an – Summit Prime eben ;)
Von einem Klettband wir die Verkleidung auch noch etwas gehalten, dass erleichtert die Montage.
Bei Bedarf könnte ich auch noch Bilder nachliefern – dazu werde ich aber erst morgen kommen.
Grüße,
Andi
Letzte Änderung: von andru-s.
Verkleidung über Schiebetür öffnen 13 Feb 2023 16:12 #3
  • Kühe
  • Kühes Avatar
  • Dank erhalten: 932
Gruß Hermann
Letzte Änderung: von Kühe.
Verkleidung über Schiebetür öffnen 13 Feb 2023 17:38 #4
  • ID98
  • Dank erhalten: 3
Vielen Dank schon mal für die Antworten. Wenn du noch Bilder hast, Andi währe ich dankbar. Eilt aber nicht.
Gruß Dirk
Verkleidung über Schiebetür öffnen 13 Feb 2023 17:43 #5
  • SilverStoffel
  • SilverStoffels Avatar
  • Ins Hotel...?!?!
  • Dank erhalten: 1321
@Kühe
Der Summit Prime hat da ein Kunststoff Formteil.
Bei unserem 2020 540er Summit Prime war das zu Anfang nur gesteckt / geklemmt.
Nachdem sich die Verkleidung mal beim Fahren von allein komplett verabschiedet hat und abgefallen war, lediglich durch die Kabel gehalten, hat der Händler das dann 2-fach verschraubt und schick mit grauen Abdeckkappen kaschiert.
Frei nach GNTM, vom Endstand habe ich leider kein Foto für dich.
*09/2021 -> Bluzifer
Globecar Roadscout R Elegance
LiFePO4 Supervolt 150Ah
Solarrregler MPPT 75/10
235/75R15 General Grabber AT3
www.french-classics.de
Folgende Benutzer bedankten sich: TomyJ
Verkleidung über Schiebetür öffnen 14 Feb 2023 19:03 #6
  • andru-s
  • andru-ss Avatar
  • Pösslpilot
Leider habe ich keine "Fotodoku" vom Ausbau der Blende gemacht, aber ein eventuell erklärendes Bild habe ich vorbereitet.
Wie schon gesagt, ich habe erstmal alle drei Anzeigen ausgebaut, dass ich ans "Dahinter" komme.
Das Hauptbedienteit, die CP-Plus und die Kühlschrankregelung.
Das Bild zeigt die Positionen der Schrauben. Oben sind es 2 Stück, die durch die Kunststoffverkleidung in das Holzbrett gehen.
Unten sind es 4 Schrauben, die zwei Holzbrettchen halten, die die Kunststoffverkleidung unten mittels zweier durchgeschraubter Holzschrauben "festkrallen.
Rechts sieht man noch das Klettband, dass die Montage erleichtert.
Ob das nur ein Zwischenstadium aus dem Jahr 2021 ist und später oder bei anderen Modellen anders gelöst ist, kann absolut sein.
Ich hoffe, dass ich helfen konnte.
Grüße,
Andi
Verkleidung über Schiebetür öffnen 14 Feb 2023 20:17 #7
  • ID98
  • Dank erhalten: 3
Hallo Andi
Vielen Dank für das Bild, ich denke da komme ich dann klar.
Gruß Dirk
