Wo Kabel der Solapanel bei 499 ziehen? 18 Mär 2023 15:05 #1
  • miez69
  • miez69s Avatar Autor
  • Dank erhalten: 3
ich habe mich zum Verbau von 2x110 Warr (Monokrstalline Panel von Ective mit Alu-Rahmen) entschieden, die passen mit 105 x 54 Zentimeter bei meinem 499 auch längs nebeneinander hinter das große HeKi. Nur: Wo kann das Kabel verlaufen? Ich würde das ja gerne durch vorhandene Hohlräume führen, bin aber ratlos, weil ich nicht sehen kann wo das möglich sein könnte. Der Eintritt müsste entweder im Bereich 20 Zentimeter hinter dem HeKo (dann ins Deckenfach mit den beiden Rolltürchen) oder, andersherum gedreht, im Bereich des Bades sein. Aber auch dort bekomme ich das Brett unter der Decke nicht richtig los. Das erscheine mir fast als der bessere Weg: Durch den Kleiderschrank, dann durchs Fach in den Hohlraum, in dem die Heizung sitzt, und nach vorne. Nur der Weg vom Hochdach dahin ist mir noch ein Rätsel. Wer hat Erfahrung mit der Einbausituation am 499 (oder ggfs,.anderen Modellen der H-Serie?)
Danke und Gruß,
Martin Vogt
Wo Kabel der Solapanel bei 499 ziehen? 18 Mär 2023 18:10 #2
  • Schuri
  • Schuris Avatar
  • Dank erhalten: 980
Da die Autos im Grunde alle gleich konstruiert sind, rate ich zum Durchgang durch das Heki.
Das wurde hier zuhauf diskutiert, einfach mal die Suchfunktion bemühen.
Vom Heki aus gehts durch den Holhraum in der Decke zur Seite, vorzugsweise zum Kasten über der Schiebetür.
Von da nach vorn zur B- Säule und daran runter zur Batterie unter dem Sitz.
Alles in allem ohne die Dachhaut zu verletzen und ohne sichtbare Kabel.
2x4mm2 Flachkabel ist wunderbar dazu geeignet.
Wo Kabel der Solapanel bei 499 ziehen? 18 Mär 2023 18:39 #3
  • miez69
  • Dank erhalten: 3
Das "sattsam diskutierte" HeKi ist kein Problem und auch nicht der Grund meiner Frage. Mag sein dass Die Kastenwagen durchaus ähnlich konstruiert sind - aber ich fahre einen normalen Kastenwagen, sondern eine H-Linie mit komplett anderem Möbelbau und Hochdach. ... deswegen frage ich explizit hier nach. Ich habe gerade sicherlich zwei Stunden nach Wegen gesucht und bestimmt 30 Schrauben aus den Möbel gedreht, aber ich sehe nicht, wie ich vom Dach unter die Sitzbank kommen kann (und da muss ich hin, da sitzt meine Aufbaubatterie und der Regler). Ich spekuliere deswegen darauf hier einen Forsten zu finden, der genau das hier sich und idealerweise bei der H-Linie auch einen Weg gefunden hat, von dem ich profitieren kann. Informationen über "normale" Kastenwagen nutzen mir leider nicht.
Wo Kabel der Solapanel bei 499 ziehen? 18 Mär 2023 19:13 #4
  • Loschka
  • Loschkas Avatar
  • Dank erhalten: 1237
Hi,
schau mal nach "Juh" Vario 545. Er hatte damals seinen Solarausbau mit vielen Bildern dokumentiert. Der Weg geht hinter den beiden Schränken oberhalb der Sitzbank durch. Da kommt auch mein Solar vom Dach, ich habe aber einbauen lassen.
Gruß Andy
1. 2008 - 2014
2. 2014 - heute
Wo Kabel der Solapanel bei 499 ziehen? 19 Mär 2023 12:26 #5
  • Tourer
  • Tourers Avatar
  • Dank erhalten: 26
Moin Martin,
ich habe einen Vario 545 und habe die Solar-Panel gleich mitbestellt. Da ich Probleme hatte, kenne ich den Aufbau recht gut und kann nur auf Andy hinweisen. JUH hat es genauso gemacht, wie es bei mir auch ist. sicher schreckt einen das Loch etwas ab, aber mit der Kabeldurchführung sollte alles gut dicht sein. Normalerweise sehe ich jetzt nichts von den Kabeln oder Anschlüssen.
Klaus
Vario 545, Ducato 160 PS, Dieselheizung, Solar, Winterpaket, etc.
Wo Kabel der Solapanel bei 499 ziehen? 19 Mär 2023 12:44 #6
  • miez69
  • Dank erhalten: 3
Moin Klaus, die wertvolle Info betrifft tatsächlich die Verkleidung (Brett) vor dem oberen Fach, da man nach Entfernen an den Hohlraum daneben kommt. Das ist schon wichtig. Ob ich den Kühlschrank rausziehe muss ich mal sehen, ich würde durchaus probieren, nach hinten und dann durch den Schrank zukommen neben dem Bad, da gehts nach unten in den Schacht. Wäre eine (etwas längere) Variante, aber dann halt ohne Kühlschrank-Demontage, die mich noch etwas abschreckt. Wenngleich die Option, in dem Verkeldiungs-Brett oberhalb des Kühlschranks Panel (oder auch USB-Ladebuchsen) zu montieren, sehr gut klingt. Da stören sie nicht und es ist ein nahezu idealer, zentraler Platz.
Martin
Wo Kabel der Solapanel bei 499 ziehen? 20 Mär 2023 13:26 #7
  • Omnimug
  • Omnimugs Avatar
  • Dank erhalten: 111
ich habe sowohl die Solarleitungen als auch eine SOG-Dachentlüftung durch die Oberseite des Bad-Kleiderschrankes verlegt. War letztlich nur ein mentales Problem. Die JUH-Lösung erschien mir zu aufwendig.
Und zur Beruhigung: jedes Loch im Dach kann man mit Sikaflex und einer Edelstahlplatte auch wieder schließen. Sieht eh keiner.
Gruß Gunter
Pössl Vario 499 (2012) Citroën
