D+ im Pössl Summit - 2019 01 Apr 2024 13:49 #11
  • Rallye2
  • Rallye2s Avatar
  • Dank erhalten: 20
Hallo Zusammen und sorry das ich das Thema nochmal aufwärme.
Die Elektriker die ich kenne verfügen leider nicht über das notwendige Spezialwissen können mich aber bei der Durchführung unterstützen.
Deshalb muss ich nochmal blöd fragen.
Ich habe folgende Situation:
- Summit 640 BJ 2019
- CBE
- Votronic Solarregler
- Votronic Messshunt
- AGM Batterie
Bevor ich das Projekt LiFePo starte wollte ich erst mal einen Booster (evtl. Votronic VCC 1212-50) einbauen.
Ich würde dies folgendermaßen umsetzten:
- Booster nahe der Batterie (evtl. Beifahrersitz)
- Verkabelung Parallel zu der CBE Verkabelung
- Kabelquerschnitt 16mm²
- Wiederstand am CBE durchtrennen
- D+ am CBE an FA4 anschließen (Wichtigste Frage)
Richtig??
Im Voraus besten Dank und Grüße
Seit 15.07.2019:
Summit 640, 163PS, Imperialblau, Eiche Kupfer Bora, Wohnwelt Solero
D+ im Pössl Summit - 2019 01 Apr 2024 16:32 #12
  • Dank erhalten: 7527
Ja, das sollte so funktionieren.
Du kannst da schon mal gg Masse messen, wann da plus 12V anliegen.
Die "älteren" DS300 generieren das D+ aus der Spannungslage der Starterbatterie (bzw Lichtmaschine).
Folgende Benutzer bedankten sich: Rallye2
D+ im Pössl Summit - 2019 01 Apr 2024 17:03 #13
  • Rallye2
  • Rallye2s Avatar
  • Dank erhalten: 20
Super vielen Dank!
D.h. im Idealfall sollte erst bei laufendem Motor Strom fließen (an FA4)?
Das teste ich diese Woche (Hab' Dizzy gerade auf seinen Stellplatz gefahren).
Ich werde berichten.
Volker
Seit 15.07.2019:
D+ im Pössl Summit - 2019 03 Mai 2024 11:31 #14
  • Rallye2
  • Rallye2s Avatar
  • Dank erhalten: 20
Hallo Zusammen,
das hat ein bisschen gedauert...
Habe an F4 (F5 und F6) bei laufendem Motor 12V messen können. Yessss... :)
Noch eine Frage bezüglich Booster Anschluss an die Starterbatterie.
Ich denke da existiert eine freie Stelle die dafür prädestiniert wäre:
Das könnte doch so aussehen, oder?
Weis jemand was das für eine Sicherung ist? Maxi?
Befestigung mit Edelstahlschrauben?
Zugentlastung?
Danke und Grüße
Volker
Seit 15.07.2019:
D+ im Pössl Summit - 2019 03 Mai 2024 11:54 #15
ich habe das so gemacht, mit einer Midi-Sicherung.
D+ im Pössl Summit - 2019 03 Mai 2024 12:05 #16
  • Rallye2
  • Rallye2s Avatar
  • Dank erhalten: 20
Sind die Midi Sicherungen nicht die 3 kleineren Sicherungen die sich im Bild über der großen Sicherung befinden?
Also einfach die Sicherung mit den passenden Edelstahlschrauben und der Kabelöse verbinden?
Volker
Seit 15.07.2019:
D+ im Pössl Summit - 2019 03 Mai 2024 12:23 #17
genau :-)
D+ im Pössl Summit - 2019 03 Mai 2024 12:55 #18
  • Rallye2
  • Rallye2s Avatar
  • Dank erhalten: 20
Also, ich habe noch mal recherchiert...
Bei den kleineren Sicherungen handelt es sich um "Midi" Sicherungen
Die etwas größeren sind die "Mega" Sicherungen.
Ich denke die sollten in die freie Stelle passen. Ich messe aber noch mal nach.
Volker
Seit 15.07.2019:
D+ im Pössl Summit - 2019 11 Jul 2024 18:39 #19
  • Rallye2
  • Rallye2s Avatar
  • Dank erhalten: 20
Hallo Zusammen,
bin jetzt in der heißen Phase (im wahrsten Sinne des Wortes).
Die SuperVolts sind eingebaut und angeschlossen. Läuft!!!
Jetzt kommt der Ladebooster dran.
Wie schon gesagt möchte ich diesen parallel anschließen und das Trennrelais durch durchtrennen des Widerstandes deaktivieren.
Was mir nicht ganz klar ist: Was macht die Streifensicherung bzw. Verkabelung hinter den Fahrersitz?
Ich habe gelesen da kommt der Strom von der Starterbatterie rein.
- Kommt der vom Trennrelais?
- Soll man die Leitung kappen?
- Wo kommt der Landstrom her?
Danke im Voraus und Grüße
Volker
Seit 15.07.2019:
