Deckel/Verschluss für Abwassertank Summit 600+ 15 Okt 2026 13:22 #11
  • knuet
  • knuets Avatar
Hallo Plaudy,
Kannst du mir einen Link schicken, wo du den Deckel bestellt hast?
Ich brauche ebenfalls einen neuen .
Vielen Dank
Deckel/Verschluss für Abwassertank Summit 600+ 16 Okt 2026 08:33 #12
  • plaudy
  • plaudys Avatar Autor
  • Dank erhalten: 20
Hallo knuet,
ich habe damals zwei Durchmesser bestellt (120+150mm, siehe unten). Behalten haben ich letztlich den mit 120mm beschriftet. Allerdings waren sie gleich groß, daher vermute ich, dass einer falsch beschriftet war (welcher, weiß ich leider nicht). Siehe dazu unten mein Zitat von damals.
Ich habe bei Camping Wag** bestellt. Das Set inklusive Dichtung scheint es dort nicht mehr zu geben. Such mal nach "Fusion Einlassdeckel für Wassertank 120mm rot" und dazu passend "Lilie Dichtung für Einlassdeckel/Aufschraubdeckel 120mm".
Plaudy
Edit: Habe übrigens 150mm und 120mm bestellt, weil ich nicht rausbekommen konnte, worauf sich der Durchmesser bezieht - Gewinde (120mm) oder Deckelrückseite (ca 150mm). Bei mir passte dann schließlich der mit 120mm beschriftete Deckel. Ich konnte allerdings keinen Unterschied zwischen den gelieferten Deckeln feststellen, außer, dass der 120mm bereits eine Dichtung im Lieferumfang hatte und der für 150mm nicht B)
Vielleicht war einer von beiden falsch etiketiert?! Jedenfalls ist mein Tank nun wieder dicht :)
Pössl Summit 600 Plus, MJ 2022, Citroen mit 140PS
Letzte Änderung: von plaudy.
