Dometic Toilette 13 Apr 2023 21:12 #1
  • berni123
  • berni123s Avatar Autor
  • Dank erhalten: 764
Der "Schieber"' , welchen ich vor und nach der Toilettenbenutzung betätigen muss, lässt sich nur sehr schwer bewegen. Gibt es einen Tipp? Haben schon
Fett und Schmierseife versucht. Fahre einen Pössel 600 plus.
Letzte Änderung: von berni123.
Dometic Toilette 13 Apr 2023 21:18 #2
  • suppersready69
  • suppersready69s Avatar
  • Dank erhalten: 1541
Das Teil, in dem der Schieber sitzt, lässt sich öffnen, einfach ein Stück gegen den Uhrzeigersinn. Auf der Unterseite sieht man dann, wie der Schieber auf zwei Drahtstiften läuft. Diese mit Silikonspray behandeln. Das Schmiermittel wird aber immer wieder abgestriffen, daher muss man es leider von Zeit zu Zeit wiederholen.
Folgende Benutzer bedankten sich: berni123
Dometic Toilette 13 Apr 2023 21:18 #3
  • Sepp1974
  • Sepp1974s Avatar
  • Dank erhalten: 319
habe mir eine kleine Dose Silikonspray gekauft. Damit wird nach jeder Leerung die Gummidichtung und der Schieber besprüht.
Sepp
Dometic Toilette 15 Apr 2023 13:22 #4
  • Claudidatsch
  • Claudidatschs Avatar
  • Dank erhalten: 255
@berni123 und alle mit gleichen Problemen, wir HATTEN sie auch maßiv! Aber seit dem ich den Dichtungsring nach jeder 5-6ten Leerung mit Armaturenfett geschmeidig halte und dem Gestänge ab und zu Silikonspray gönne, läuft alles prima. 2022 wurde das Thema schon einmal im folgenden Thread diskutiert. Da findet ihr auch die Antwort von Dometic, die ich auf Anfrage bekommen habe - die darin empfohlene Schmierung nach JEDER Leerung halte ich für übertrieben.
Der Link zum Thread hier im Pössl-Forum:
poesslforum.de/forum/wasser/22464-dometi...hieber-schwergaengig
Unser autarker„Summy“ hat am 13. Januar 2026 seinen 6. Geburtstag gefeiert und strahlt in Azzuro Metallic, Eiche Kupfer Bora und Solero ... Inzwischen ist unser 640er perfekt ausgebaut. Nach wie vor begeistern uns seine 9er Automatik, die 180 PS und die Solaranlage - Landstrom? Nicht nötig !
Folgende Benutzer bedankten sich: berni123, Johnars, Sellerie
Letzte Änderung: von Claudidatsch.
Dometic Toilette 16 Apr 2023 10:52 #5
  • fichtimartin
  • fichtimartins Avatar
  • Dank erhalten: 59
Ich hatte bisher auch vieles ausprobiert. Alles half nur kurzfristig. Bin jetzt auf ein Produkt gekommen, welches sehr gut schmiert und langlebig anhaftet.
Hab ich im Netz gekauft.
Pössl Summit 640, Citroen Jumper 163 PS, Mod. 2019, All-in-Paket u.a., weiß, AHK, Alden SAT TV, Solar 200 Watt, Ladebooster, Netzwandler 350 Watt, SOG-Anlage, Navi Garmin Camper 770, Prickstop, Außendusche, 2x11kgAluGasflaschen mit Außenbefüllung,Thitronik kompl, Gasaußenanschluss
Dometic Toilette 16 Apr 2023 13:30 #6
Hallo, alle paar Leerungen mal mit Silikonspray rangehen, das funktioniert, hatte diese Toilette im Pössl und auch jetzt im Sprinter.
Dometic Toilette 18 Apr 2023 23:16 #7
  • youthuns
  • youthunss Avatar
  • Quercamper
  • Dank erhalten: 61
wir schmieren mit Spülmittel, perfekt.
Pössl Summit 600+ heavy Bj.2018 Citroen Jumper 163 PS Manuell,
2.0 HDI
Dometic Toilette 19 Apr 2023 07:34 #8
  • heiwi
  • heiwis Avatar
  • Dank erhalten: 1076
dieses Problem hatten wir auch. Ich hatte auch im ersten Tread berichtet. Mittlerweile haben wir uns angewöhnt, den Schieber nicht mehr unter Belastung (also darauf sitzend) zu betätigen. Ich denke, dieser Druck schabt das vorhandene Schmiermittel, welches auch immer, regelrecht ab. Seitdem ist der Zeitraum zum Nachfetten sehr geschrumpft. Ihr könnt es ja mal probieren.
LG Willi
Dometic Toilette 19 Apr 2023 08:45 #9
  • Hirte55
  • Hirte55s Avatar
  • Dank erhalten: 110
Wichtig ist vielleicht auch noch, nicht mit Drucksprüher und Spülmittelzusatz nachzuspülen. Das entfernt das Fett wieder.
Summit 640, Imperial Blau
