Bad Schiebetür ausbauen 03 Mai 2023 10:12 #1
  • PaulArthur
  • PaulArthurs Avatar Autor
Hat schon mal jemand die Schiebetür zum Bad ausgebaut? Ich muss die obere Schiene wechseln und befürchte, deswegen die ganze Schiebetür ausbauen zu müssen.
Bad Schiebetür ausbauen 03 Mai 2023 11:44 #2
  • heiwi
  • heiwis Avatar
  • Dank erhalten: 1076
Was für ein Auto hast denn, Typ, Bj.etc. Nicht alle haben eine Schiebetür und wenn doch, sind diese auch noch unterschiedlich.
Gruß Willi
Bad Schiebetür ausbauen 04 Mai 2023 08:18 #3
  • PaulArthur
Ich habe einen summit 540, Baujahr 2020.
Bad Schiebetür ausbauen 04 Mai 2023 20:53 #4
  • knusperknorps
  • knusperknorpss Avatar
  • Dank erhalten: 880
Handelt es sich um das „Raumbad“ mit den 2 Rollos? Da ist der Ausbau keine große Sache. Das große Rollo ganz aufziehen, die „Schnecken“ sind nur geklebt oder mit wenigen Schrauben gesichert und können dann entnommen werden. Anschließend kann das Rollo wieder zurückgeschoben und auch entnommen werden. Die obere Schiene ist geschraubt.
Bisher: Globecar Campscout, 3,0L, Automat. Getriebe, div. Innen- und Außenumbauten.
Jetzt: ML-T 580, Bj. 2016, 163 PS, Wandler-Automatik 7G, Breite 222 cm, Länge 699 cm
Letzte Änderung: von knusperknorps.
Bad Schiebetür ausbauen 05 Mai 2023 08:13 #5
  • heiwi
  • heiwis Avatar
Hallo PaulArthur,
ich würde gerne helfen, aber, unser Summit ist ein 640er und 2 Jahre älter. Unser Bad ist seitenverkehrt zu Deinem. Wir haben an Ende der oberen Schiene ein Holzklötzchen welches mit einer Schraube befestigt ist. Nach Entfernen des Klötzchens kann man die Tür herausziehen. Aber....., ich glaube, daß das an Deinem Summit irgendwie anders gelöst ist, deswegen s.o. Aber das Problem hat es hier schon mal gegeben, also solltest Du mal die Suchmaschine bemühen.
Viel Glück Willi
