Summit Shine 540 04 Mai 2023 19:47 #1
  • B540
  • B540s Avatar Autor
Hat jemand eine Ahnung ob man in den Zwischenboden ohne großen Aufwand kommt. Meiner Frau ist unter dem Schwenktisch ein Ring in einer der zwei Löcher gerutscht.
Summit Shine 540 04 Mai 2023 22:11 #2
  • Ducato180
  • Ducato180s Avatar
  • Dank erhalten: 165
Hi
Versuchs mal so, vorne an ein Schraubendreher oder dergleichen was in den Spalt reinpasst ein Stückchen Butyl Dichmasse drankneten um dann vorsichtig damit im Loch/Spalt rumstochern. So ziehtst Du evtl. den Ring heraus. Ich denke nicht das da ein großer Hohlraum ist wegen der Isolierung im Boden.
Manne
Summit Shine 540 04 Mai 2023 22:36 #3
  • Dank erhalten: 3671
Oder mit einer Endoskopkamera mit Haken dran, viel Glück beim angeln.
Folgende Benutzer bedankten sich: B540
Summit Shine 540 05 Mai 2023 10:43 #4
  • B540
Das werde ich mal versuchen. Wenn ich Erfolg habe dann werde ich die Löcher verkleinern.
Vielen Dank
Summit Shine 540 05 Mai 2023 11:52 #5
  • SummitTAW
  • SummitTAWs Avatar
Was auch helfen könnte: Ein Staubsauger mit spitzer Düse (ggfs. mit einem dünnen Stofftuch davor, damit der Ring nicht ganz eingesaugt wird)
Pössl Summit 600+
Summit Shine 540 09 Mai 2023 21:09 #6
  • B540
Hallo Harry , dein Tipp mit der Kamera hat meine Frau wieder glücklich gemacht.
Vielen Dank
