Ausdrehtisch leichtgänger machen? 08 Mai 2023 15:53 #1
  • Hygge
  • Hygges Avatar Autor
  • Dank erhalten: 96
nachdem ich die Tischbefestigung (Aluleiste) aufgrund von guten Tipps aus dem Forum neu verschraubt habe, möchte ich das Ausdrehen des Zusatztisches etwas leichtgänger machen - denn tatsächlich ist das ziemlich schwergängig. Ich kann nicht erkennen, wie oder wo man mit etwas Fett o.ä. den Drehmechanismus vom "Ilse Ausdrehfuß" etwas leichtgängiger machen könnte.
Vielleicht hat hier jemand Erfahrungen oder Tipps?
Herzlichen Dank
Frank
Pössl Summit 640 (Modelljahr 2021)
Fiat Maxi, 160PS, Automatik, Lago Azurro
Ausdrehtisch leichtgänger machen? 08 Mai 2023 17:08 #2
  • Idur1
  • Idur1s Avatar
  • Dank erhalten: 1465
Hallo Frank,
Ich habe den Tisch kürzlich komplett zerlegt um eine Stelle zum fetten zu finden. Das war aber nicht nötig wie ich hinterher festgestellt habe.
Nimm den Tisch heraus und lege ihn umgedreht auf der Platte ab. Dann nimmst du die untere Hälfte des Standbeins ab.(gesteckt)
Nun kannst Du in dem Fuß eine Mutter erkennen. Diese ist selbstsichernd. Wenn du diese etwas löst wird der Tisch leichtgängiger. Du kannst auch die Mutter ganz herausschrauben und so den Tisch auseinandernehmen um etwas Fett an die Gleitstellen zu bringen.
Bei mir geht es jetzt wieder prima.
Gutes Gelingen und viele Grüße
Rudi
In den Bergenwohlfühlender
Folgende Benutzer bedankten sich: Hoermel, Freiheit1, peter pan, Andreas62, THUKI, Kühe, Hägar, Wetteran, Prime, Prime 2020, Usko, noebby, HPeter, smitty, PösslOwner, P-RUNNER2020, Kwendo, olabo, Mr. T, Hygge und 6 andere Leute haben sich zudem bedankt.
Ausdrehtisch leichtgänger machen? 09 Mai 2023 15:53 #3
  • Hygge
  • Dank erhalten: 96
Super! Herzlichen Dank für den ausführlichen Rat!!!
Frank
Ausdrehtisch leichtgänger machen? 10 Mai 2023 12:31 #4
  • Schuri
  • Schuris Avatar
  • Dank erhalten: 980
Sollte ein Tisch nicht etwas "starr" sein, damit er sich nicht bei jedem Messerschnitt durchs Brot von selber wegdreht?
Ausdrehtisch leichtgänger machen? 10 Mai 2023 13:00 #5
  • Idur1
  • Idur1s Avatar
Hallo Schuri,
Die Mutter ist wie von mir beschrieben als selbstsichernde Mutter ausgeführt damit man damit sein „Wunschschwenkmoment“ einstellen kann.
Und auf 0-Reibung wirst du hier auch nicht kommen.
Probier es aus. Viel Erfolg
Rudi
Ausdrehtisch leichtgänger machen? 10 Mai 2023 16:15 #6
  • Outdoorfreak
  • Outdoorfreaks Avatar
  • Dank erhalten: 1703
Das Problem ist, dass manche Tische nach Auslieferung dermaßen schlecht drehbar sind, dass man schier die Schiene rausreißen würde.
Gibt sich vielleicht im Laufe der Zeit. Sinnvoller ist es aber die Festigkeit zu reduzieren so dass dein Fall nicht eintritt aber man trotzdem kein Bodybuilder sein muss um den Tisch zu bewegen ;)
Ausdrehtisch leichtgänger machen? 10 Mai 2023 19:39 #7
  • Clevererer
  • Clevererers Avatar
  • Dank erhalten: 159
Moin.
Der gleiche Trick funktioniert bei den Clever Tischen ebenfalls.
Endlich eine simple und einfache Lösung😜
Danke!
Clever Cleverly 540, 140 PS, Aufstelldach, Solar, Truma D+E, Badfenster, 2.Batterie AGM, Wartezeit Jan '21 - Mai '22, Touren durch die Welt Europas...
Ausdrehtisch leichtgänger machen? 12 Mai 2023 12:55 #8
  • Mannem
  • Mannems Avatar
Nach Abnehmen des zweiteiligen Tischbeins, sehe ich die besagte Mutter in der Kunststoffführung auf der Unterseite des Tisches.
Nur, die Mutter ist soweit innen in der Buchse, dass ich mit keinem Ring- oder Schraubenschlüssel da hinkommen kann. Auch mit einer Nuss geht es nicht, da die Schraube ein Stück länger ist und die Mutter tiefer sitzt und damit die Nuss nicht greifen kann.
Mit welchen ominösen Werkzeug kann man die Mutter drehen?
Globecar Globescout R Plus
Ausdrehtisch leichtgänger machen? 12 Mai 2023 12:58 #9
  • Dank erhalten: 3671
Steckschlüssel oder Langnuss.
Ausdrehtisch leichtgänger machen? 12 Mai 2023 13:33 #10
  • Mannem
  • Mannems Avatar
Kannst du mir noch sagen, welche Größe die Mutter hat?
Dann muss ich schauen, wo ich eine einzelne Langnuss dieser Größe herbekomme.
