Ausdrehtisch leichtgänger machen? 12 Mai 2023 18:37 #11
  • Mannem
  • Mannems Avatar
  • Dank erhalten: 170
Hat sich erledigt. 17er Nuss passt!
Globecar Globescout R Plus
Ausdrehtisch leichtgänger machen? 12 Mai 2023 19:33 #12
  • LokoB
  • LokoBs Avatar
  • Dank erhalten: 50
Hätte gewettet 15er passt, da hab ich gestern im tiefsten Kroatien wohl 1,59 € verschwendet... 😬
Summit 600 Jumper 140 PS
Ausdrehtisch leichtgänger machen? 12 Mai 2023 21:00 #13
  • 471189
  • 471189s Avatar
  • Dank erhalten: 657
Bei unserem Summit lag das Problem anders herum. Hier hatte sich gleich im ersten Urlaub die Kontermutter des in der Tischplatte verschraubten 10er Gewindebolzen samt diesem gelöst und die drehbare Platte wurde immer wieder locker. Daheim habe ich dann alles auseinandergebaut und Gewindebolzen als auch Kontermutter mit einem Tropfen Schraubensicherung belegt und angezogen. Auf Fette habe ich dabei verzichtet. Man bekommt die Gängigkeit der Tischplatte sehr gut mit der Stoppmutter eingestellt. Den Gewindbolzen habe ich auch gleich so weit eingekürzt, dass ohne weiteres eine normale 17er Nuss passt. Ausgebaut habe ich das ganze seinerzeit mit einem 13-17er Steckschlüssel, an dessen Ende ich eine 17er Nuss angesetzt und mit Papier verklemmt hatte.
Nunmehr ist seit zwei Jahren Ruhe und für den Fall des Falles, kann ich mit normalem Werkzeug bei gehen..
Ausdrehtisch leichtgänger machen? 05 Okt 2025 12:25 #14
  • Franze
  • Franzes Avatar
Ich würde allen deren Drehtisch zu schwergängig ist raten, diesen 2 komplette Umdrehungen im Gegenuhrzeigersinn zu drehen und dann erneut zu prüfen.
Gegebenenfalls eine 3. Umdrehung machen oder wieder eine zurückzudrehen.
Sollte das zum Erfolg geführt haben, empfehle ich in der Folge den Tisch stets über die Dinette und nicht über den Fahrersitz auszudrehen und umgekehrt wieder zurück.
Bei uns hat das jedenfalls perfekt funktioniert und die Theorie dahinter ist, dass sich bei Drehung im Uhrzeigersinn die Verschraubung des Drehmechanismuss stets ein kleines bisschen fester zieht und mit der Zeit ordentlich Schwergang entsteht.
Folgende Benutzer bedankten sich: Kawa2023, ravien
Ausdrehtisch leichtgänger machen? 06 Okt 2025 08:48 #15
  • Old Firehand
  • Old Firehands Avatar
  • Dank erhalten: 853
Ich habe meinen Tisch nicht leichtgängiger gemacht, sondern alle Rastlöcher ausser der Endstellung mir B-Weld ausgefüllt. Der Tisch dreht sich nun kontinuierlich mit ausreichender Reibung. Das macht das Einstellen und später wieder  Eindrehen wesentlich leichter.
Ausdrehtisch leichtgänger machen? 06 Okt 2025 10:20 #16
  • DaRe
  • DaRes Avatar
  • Dank erhalten: 42
passt nicht ganz zum Thema, ich habe bei mir den Arretierknopf abgeschraubt. Wir brauchen den nicht.
Gruß DaRe
Clever Runner, heavy, Truma D6E, AHK, Fiamma Markise, Heckauszug f. MTB's, etc.
Ausdrehtisch leichtgänger machen? 06 Okt 2025 16:40 #17
  • loose gravel
  • loose gravels Avatar
  • Dank erhalten: 501
Der Drehtisch hat eine einstellbare Verschraubung in der Drehachse. Fester=schwergängiger und umgekehrt.
