Summit Shine: Wasserpumpe defekt? 10 Mai 2023 12:22 #1
  • fotolli
  • fotollis Avatar Autor
  • Dank erhalten: 33
ich bin gerade beruflich unterwegs und habe ein Problem mit der Wasserpumpe. Gestern Abend ist mir schon aufgefallen, dass sich die Pumpe gequält hat, egal welchen Wasserhahn ich betätigt habe. Heute Morgen beim Duschen war es dann besonders schlimm. Die Pumpe lief langsam, dann wieder schneller, dann wieder langsam. Letztendlich hat sich ganz aufgehört. Wenn ich jetzt die Armaturen betätige, höre ich ein Schaltungsklicken, aber die Pumpe läuft nicht mehr hörbar an. Leider kenne ich mich überhaupt nicht mit dem Wassersystem aus. Wo könnte das Problem liegen? Meine Vermutung wäre momentan die Pumpe selbst. Was meint Ihr?
Summit Shine: Wasserpumpe defekt? 10 Mai 2023 12:38 #2
  • Dank erhalten: 7527
Hörst du das Klicken am Wasserhahn (Microschalter), oder unter der Sitzbank im CBE DS300?
In letzterem ist auch eine Sicherung, die würde ich als erstes überprüfen.
Wenn die in Ordnung ist und es auch in diesem Kasten klickt, ist wahrscheinlich die Pumpe defekt.
Summit Shine: Wasserpumpe defekt? 10 Mai 2023 12:39 #3
  • SilverStoffel
  • SilverStoffels Avatar
  • Ins Hotel...?!?!
  • Dank erhalten: 1321
Die Vermutung einer defekten Pumpe drängt sich auf...
Trat bei unserem Kasten auch innerhalb des ersten Halbjahres plötzlich auf.
Pumpe getauscht, seitdem alles gut.
Beste Grüße vom Chiemsee
Stefan
*09/2021 -> Bluzifer
Globecar Roadscout R Elegance
LiFePO4 Supervolt 150Ah
Solarrregler MPPT 75/10
235/75R15 General Grabber AT3
www.french-classics.de
Summit Shine: Wasserpumpe defekt? 10 Mai 2023 13:47 #4
  • fotolli
  • Dank erhalten: 33
Wo sitzt denn eigentlich die Pumpe? Im Frischwasserbehälter?
Summit Shine: Wasserpumpe defekt? 10 Mai 2023 14:22 #5
  • Dank erhalten: 3671
Ja, den großen roten Deckel öffnen. Dann sieht man sie schon.
Summit Shine: Wasserpumpe defekt? 10 Mai 2023 14:37 #6
  • Hofmannweb
  • Hofmannwebs Avatar
  • Dank erhalten: 28
Tippe auch auf eine defekte Pumpe (wie kürzlich spontan bei mir)
Austausch geht problemlos.
Ich hab seit dem eine Ersatzpumpe in der Technikkiste an Bord...
Pössl Summit 600 Plus Bj 2020, 165 PS Schaltgetriebe, Kompressorkühli, Dynavin N7, 2x 150ah LiFePo4, Nightbreaker, Luftfederung Heck
Nach vielen Jahren und Kilometern in weißer Ware nun der Umstieg auf einen Kastenwagen (die Kinder sind aus dem Haus :)
Summit Shine: Wasserpumpe defekt? 11 Mai 2023 06:10 #7
  • fotolli
  • Dank erhalten: 33
Vielen Dank für Eure Hinweise! Es war tatsächlich die Wasserpumpe. Ich bin spontan zu einem Caravan-Händler bei Gütersloh gefahren. Der Kollege aus der Werkstatt hat mir sofort geholfen, obwohl er viel zu tun hatte - toller Service. Jedenfalls habe ich genau zugeschaut und etwas mitgeholfen. Beim nächsten Mal müsste ich den Tausch selbst hinbekommen. Fallen denn diese Pumpen so häufig aus, dass es sich lohnt, immer Ersatz dabei zu haben?
Letzte Änderung: von fotolli.
Summit Shine: Wasserpumpe defekt? 11 Mai 2023 06:17 #8
  • Bassotto
  • Bassottos Avatar
  • Dank erhalten: 4330
Ja, ist sinnvoll.
Murphy sagt:
"Wenn Du eine Ersatzpumpe an Bord hast, hält die Eingebaute. Sobald du die Ersatzpumpe zu Hause lässt, geht die andere kaputt!":cheer:
Mahlzeit!
Folgende Benutzer bedankten sich: andru-s, suppersready69, FrankHM
Summit Shine: Wasserpumpe defekt? 11 Mai 2023 06:43 #9
  • Meister Lämpel
  • Meister Lämpels Avatar
  • Dank erhalten: 1109
… und auch gleich das passende Rückschlagventil mit in die Ersatzteilkiste …. falls nicht in der Pumpe selbst integriert.
Summit Shine: Wasserpumpe defekt? 11 Mai 2023 08:47 #10
  • Markus P. Össl
  • Markus P. Össls Avatar
  • Dank erhalten: 1195
Und ein paar Schlauchschellen, da ab Werk nur gequetschte verbaut sind.
Seit 08/26: Rhön Camp Rebel
