Seitz Dometic Verdunkelungsrollo gerissen 10 Mai 2023 18:39 #1
  • Lenny on tour
  • Lenny on tours Avatar Autor
Hallo liebe Forum Mitglieder,
wir sind neu hier im Forum. Angemeldet mit kurzer Beschreibung haben wir uns, hoffen dies ist der richtige Weg.
Bei unserem Pössl Summit 600 plus ist oben an der Schiene das Verdunkelungsrollo an einer Seite eingerissen. Wir haben den Rahmen samt der Rollos ausgebaut, finden aber nicht heraus, wie der Verdunkelungsstoff aus der Schiene zu bekommen ist. Habe schon das ganze Forum durchforstet...... Idee ist es aus der Schiene zu nehmen , abzuschneiden und wieder einzuklemmen. Geht das ? Oder gibt es sonst eine Lösung für die Reparatur ohne ein komplett neues Rollo zu kaufen...
Herzlichen Dank für die Hilfe!
Seitz Dometic Verdunkelungsrollo gerissen 11 Mai 2023 09:16 #2
  • turbokurtla
  • turbokurtlas Avatar
  • Pössl Roadcruiser
  • Dank erhalten: 151
Servus
Obwohl es verschiedene Fenster/Rollos gibt ist es meist gleich befestigt.
In dem Rohr an dem das Rollo aufgewickelt ist, ist ein Schlitz. Darin steckt das umgenähte Ende des Verdunkelungsrollos.
In dieser Schlaufe steckt ein dünner Stab.
Der muss raus.
Es grüßt der Kurt
Seitz Dometic Verdunkelungsrollo gerissen 11 Mai 2023 09:40 #3
  • Lenny on tour
Ah super. Vielen Dank! Und was ist mit den Plastikkappen an jedem Ende , da trauen wir uns nicht da ran zu gehen, die sind sehr fest, müssen die auch ab und wenn ja wie?
Patricia
Seitz Dometic Verdunkelungsrollo gerissen 12 Mai 2023 07:36 #4
  • turbokurtla
  • Pössl Roadcruiser
Jeder Rollo hat 2 Enden an der Metallachse. Einer ist ein dünner runder Stab, der steckt nur ganz einfach ich einer
Kunststoffhülse mit nem runden Loch.
Der andere ist ein längerer Metallstab der sich in den Rollo rein und raus ziehen lässt. An dessen Ende ist das Metall abgeflacht und innen drin ist eine Feder
die für die Spannung sorgt.
Diese Seite muss als erstes raus. Dazu nimmt man am besten eine Spitzzange mit der man den Rundstab hält.
Sollte sich die Spannung mit einem kleinen Knall lösen ( passiert bestimmt ) ist das kein Problem,
man kann den Rollo wieder nachspannen.
Hierzu den Stab mit der Spitzzange halten und den Rollo entsprechend ca. 8 x drehen und dann in den Halter einführen.
Neulinge werden das sicher mehrmals versuchen müssen bis es klappt.
Dann weiß man allerdings wie es geht.
Es grüßt der Kurt
Folgende Benutzer bedankten sich: P-RUNNER2020
Seitz Dometic Verdunkelungsrollo gerissen 16 Mai 2023 16:33 #5
  • Lenny on tour
Der Tip hat super geholfen : Vielen Dank!!!
