Problem Dometic 5380 / Mögliche Alternative? 16 Mai 2023 10:17 #11
  • Whmann
  • Whmanns Avatar
  • Dank erhalten: 5686
🤔, schade. Hatte mal gehofft, dass hier wirklichmam Alternativvorschläge zum RM5380 kommen.
Den MD 90 mit identischen Abmessungen gibt's ja nicht mehr. Für viele andere Komp-KS wird eine größere Möbelanpassung erforderlich.
Wobei ich auch denke, dass beim TEnur die Flammüberwachung defekt ist.
VG Wilfried
Problem Dometic 5380 / Mögliche Alternative? 17 Mai 2023 19:38 #12
  • paulipössl
  • paulipössls Avatar
  • Dank erhalten: 856
Hallo.
Je nach Gasqualität und Nutzungsdauer (Jahre) kann der Abgaskamin verrußen. In Netz gibt es Filmchen, wie man den Kamin wieder sauber bekommt. Ebenso kann sich unten zwischen Gasdüse und den Löchern wo das Gas dann brennt Ruß und Dreck ansammeln. Brennstelle reinigen, das Rohr mit Pressluft durchblasen und den Kamin mit einer Flaschenbürste reinigen. Soll auch der Kühlleistung dienlich sein...
paulipössl
Problem Dometic 5380 / Mögliche Alternative? 10 Apr 2024 12:10 #13
  • HoPe
  • HoPes Avatar
  • Dank erhalten: 4
Beitrag ist zwar schon 1 Jahr alt, aber es gibt immer wieder Leute die danach suchen. Mein Regler am RM5380 war nach dem Winter kaputt. Ich habe schon lange mit dem Gedanken gespielt auf Kompressor umzubauen. Nun ist es soweit. Einen MDC90 hatte ich schon seit einigen Jahren in der Garage. Jedoch ist mir der Secop Kompressor am MDC zu laut und die Regelung mit Bimetall zu ungenau. Ich habe nun noch lange gesucht und habe mit einen CN Comfort CR85x gekauft (Obelink 420€). 2 Zonen mit digitaler Regelung und Maße die passen.
ACHTUNG: Achtet auf die Tür! Bei Dometic sind die Türscharniere so, dass die Tür auch aufgeht, wenn der KS in der Einbauniesche tiefer eingeschoben ist.
Ich habe am CR85X noch die Türscharniere umgebaut.
Hier eine Übersicht, welche KS ich gefunden habe:
verbaut Dometic RM5380 48,4 x 82,1 x 47,4cm
identisch: Dometic MDC90 48,5 x 83,0 x 47,5cm
Dometic NRX0090V 48,6 x 82,1 x 48,0 cm (neu von Dometic und noch schwer zu bekommen ca. 1200€)
Indel B Off CR100 48,5 x 74,5 x 50,0 cm
Vitrifrigo C90i 47,0 x 82,2 x 55,7 cm (Baugleich Wemo)
Wemo 85N bzw. 85F) (Baugleich C90i)
CN Comfort CR85X 48,5 x 79,0 x 45.5 cm
Folgende Benutzer bedankten sich: Whmann, chrisphl, Abarth
Problem Dometic 5380 / Mögliche Alternative? 12 Okt 2024 18:25 #14
  • Abarth
  • Abarths Avatar
Hallo HoPe,
da der Sommer nun zu Ende ist, würden mich Deine Erfahrungen mit dem CR85X bezüglich Stromverbrauch und Lautstärke interessieren. Wäre noch nett zu wissen, ob Du einen Montagerahmen verwendet hast.
Vielen Dank im voraus und herzliche Grüße
Pössl Roadcruiser Bj. 2016, SOG, AHK, Heckauszug, Markise, aut. Sat, verstärkte Vorderachsfederung, Zusatzluftfederung, HEOSafe, Wechselrichter mit Nvs, Batteriecomputer, Kühlschranklüfter von Titan, MaxxVan, aufgelastet auf 4,25 t, hydraulische Hubstützen von SHR, 200 Ah Lithium, 340 w Solar,
