Warum hat Kocher keine Leistung mehr? 14 Mai 2023 10:09 #11
  • Dolomiti
  • Dolomitis Avatar
  • Dank erhalten: 1225
Es waren aber beide Brenner betroffen.
Bei einem könnte es eine Spinne gewesen sein.
Die war im Zulauf zum Brenner.
Es waren beide Brenner betroffen.
LG, Maddin
Warum hat Kocher keine Leistung mehr? 14 Mai 2023 10:46 #12
  • Bassotto
  • Bassottos Avatar
  • Dank erhalten: 4330
Wie oft wechselt ihr eure Filterpads?
Ich habe nach 3 Jahren gewechselt. War überhaupt nicht nötig, das Pad war absolut sauber.
Hast du den Herd zu sehr sauber gemacht?
Wenn Seifenwasser in die Schlitze gerät, brennt der Kocher auch nicht ordentlich.
Mahlzeit!
Letzte Änderung: von Bassotto.
Warum hat Kocher keine Leistung mehr? 14 Mai 2023 10:53 #13
  • Unentschieden
  • Unentschiedens Avatar
  • Dank erhalten: 709
Hallo Thomas,
das gleiche Problem hatte ich vor einem Jahr. Weil mein Händler vor meinem Urlaub keinen Termin frei hatte, meldete ich den Fehler bei einer anderen Werkstatt. Dieser baute neue Gasregler ein und die Rechnung über ca. 200€ übergab ich bei meinem Händler. Dieser wickelte die Garantieansprüche über Dometic ab und ich bekam meine finanziellen Auslagen zurück. Jetzt funktionieren beide Brenner wieder. Wobei ich zwischenzeitlich erfahren habe, dass die Probleme evt. nur eine ganz primitive Ursache haben. Die Drehköpfe aus Plastik werden heiß und das Plastik weich. Die Knöpfe werden so beim Bedienen immer ein Stückchen tiefer auf die Metallachse geschoben. Irgendwann funktionieren sie nicht mehr zufriedenstellend. Zumindest beim Anzünden soll sich das dann bemerkbar machen.
Meinrad
Summit 640 Prime auf Fiat 160
Warum hat Kocher keine Leistung mehr? 14 Mai 2023 11:38 #14
  • Thomas66
  • Thomas66s Avatar Autor
  • Dank erhalten: 985
Danke für die vielen Antworten.
Die Knöpfe können nicht heiß geworden sein. Die sind weit weg von den Brennern.
Wie das mit den Pads funktionieren soll habe ich mich auch schon immer gefragt. Die liegen ja nur lose auf dem Boden der Tasse. OK, die fangen nur den Schmodder auf und der Dreck wird Filterlose abgeschieden.
So langsam beginne ich das System zu verstehen.
OK, mir scheint daran kann es nicht liegen.
Ich werde das weiter beobachten.
Dann doch ein Insekt. Ich weiß aber immer noch nicht wie das von außen hinter die Reglerventile kommt.
Viele Grüße Thomas
Warum hat Kocher keine Leistung mehr? 14 Mai 2023 15:08 #15
  • Dolomiti
  • Dolomitis Avatar
Stimmt, du hast recht, das war beim Gasgrill.
Ich habe das falsch zugeordnet.
Da war das Viech über die Öffnung in den Schlauch gekrabbelt.
Sorry, wollte dich nicht auf den falschen Gaul setzen.
LG, Maddin
Warum hat Kocher keine Leistung mehr? 14 Mai 2023 15:24 #16
  • HUD01
  • HUD01s Avatar
  • Dank erhalten: 64
Bei meinem hatte ich ein ähnliches Problem. Ich habe die beiden schwarzen Abdeckungen an den Brennern abgeschraubt. Darunter war alles voll mit losem Rost. Der hat alles verstopft. Sauber gemacht und Brenner reannte wieder brav.
VG
Uli
Rapido C55, 2023, Wipro, Abwassertankheizung, Alarmanlage,
LiFePo 200Ah, RFK, Truma Duo-Control Filter, Solar 2 * 160 Watt, Wechselrichter, Router, Luftfederung hinten.
Warum hat Kocher keine Leistung mehr? 14 Mai 2023 19:58 #17
  • Dietmar15
  • Dietmar15s Avatar
  • Dank erhalten: 140
Überprüfe doch mal ob dein Gaskochfeld hiervon betroffen ist.
www.dometic.com/de-de/support/informatio.../produktruckruf-herd
Dietmar
Affinity Fiat Serie 7 Maxi, EZ 07/21, 2,3 L / 160 PS, Automatik, Solar, Lithium, aufgelastet 4,0t
Warum hat Kocher keine Leistung mehr? 14 Mai 2023 21:28 #18
  • Thomas66
Austretendes Gas riecht man. Auch schon in ganz geringen Mengen.
Bei uns ist alles dcht.
Trotzdem vielen Dank
Gruß Thomas
Viele Grüße Thomas
Warum hat Kocher keine Leistung mehr? 15 Mai 2023 07:44 #19
  • willi-heinrich
  • willi-heinrichs Avatar
  • Dank erhalten: 465
Eine Spinne beim Aussengrill hatte ich auch mal. Die hatte die Öffnung des Brennerkopfs zugesponnen. Ist einfach zu beheben, man muss es nur erstmal finden…
Sowas wäre drinnen genauso möglich.
