Warum hat Kocher keine Leistung mehr? 13 Mai 2023 20:22 #1
  • Thomas66
  • Thomas66s Avatar Autor
  • Dank erhalten: 985
wir sind gerade unterwegs und es dauert ewig bis das Kaffewasse, die Kartoffeln kochen oder der Espresso fertig ist.
Zunächst ist uns aufgefallen, dass der kleine Kocher bei offener Tür fast nicht an ging weil die Flamme durch leichten Luftzug nur halbseitig brannte.
Auch der große Brenner macht keine Geräusche mehr. Ich meine vorher hörte man die volle Flamme schon sehr deutlich.
Wir haben eine Truma Duo Controll CS mit 2 Gasfiltern verbaut. Ich habe dann hinten mal an der Wechseleinrichtung gedreht, keine Änderung. Die zweite Flasche angeschlossen, wieder im laufenden Betrieb die Flasche durch drehen am Regler gewechselt. Kein Unterschied.
Wenn der kleine Brenner brennt und man zündet dann den großen ändert sich an der Flamme des kleinen nichts.
Also kann es nicht eine einer zu geringen Durchflussmenge, also einer Engstelle irgendwo liegen. Mir scheint der Regler liefert zu wenig Druck.
Was denkt ihr? Hatte irgendjemand so was schon Mal? Irgendwelche Ideen was ich noch probieren könnte?
Der Boiler (Truma Therme) funktioniert zumindest ohne Felermeldung.
Gefühlt hätte ich auch erwartet dass es schneller gehen müsste, habe aber ehrlicherweise nicht so viele Erfahrung.
Viele Grüße Thomas
Warum hat Kocher keine Leistung mehr? 13 Mai 2023 20:46 #2
  • isargeissbock
  • isargeissbocks Avatar
  • Dank erhalten: 905
Filterpatronen an der Duo CS möglicherweise voll.
Vergisst man gern und oft. Das wäre das Erste was ich prüfen würde.
Schöne Grüße
PÖSSL, 02/2021
Folgende Benutzer bedankten sich: Thomas66
Warum hat Kocher keine Leistung mehr? 13 Mai 2023 20:51 #3
  • Thomas66
OK, das prüfe ich morgen.
Wirkt sich das so aus?
Viele Grüße Thomas
Warum hat Kocher keine Leistung mehr? 13 Mai 2023 21:31 #4
  • Thomas66
Nachdem die Therme zum Warmwasser machen lief, fauchen beide Brenner wieder wie eh und je.
Hmm, Problem jetzt erst Mal gelöst. Mal sehe wie lange.... Mich würde trotzdem interessieren was da war.
Viele Grüße Thomas
Warum hat Kocher keine Leistung mehr? 13 Mai 2023 21:56 #5
  • Dolomiti
  • Dolomitis Avatar
  • Dank erhalten: 1225
Wir hatten es schon gehabt, dass eine Spinne da drinnen herum gespinnt hatte.
Konnte es kaum glauben.
LG, Maddin
Warum hat Kocher keine Leistung mehr? 13 Mai 2023 22:35 #6
  • Thomas66
Es waren aber beide Brenner betroffen.
Bei einem könnte es eine Spinne gewesen sein.
Viele Grüße Thomas
Warum hat Kocher keine Leistung mehr? 14 Mai 2023 08:05 #7
  • heiwi
  • heiwis Avatar
  • Dank erhalten: 1076
Es ist auch gut möglich, daß Deine Gasdüsen verstopft sind (unsauberes Gas). Also, auch mal kontrollieren.
Gruß Willi
Warum hat Kocher keine Leistung mehr? 14 Mai 2023 09:11 #8
  • Thomas66
Das die Düsen verstopft sind hoffe ich nicht, denn Pössl hat doch zwei Gasfilter verbaut.
Ich werde mir heute Mal die Filterpads ansehen.
Meine Frau meint wir hätten auch Ersatzfilter dabei.
Wobei ich glaube wir haben erst maximal 5 Flaschen verbraucht.
Wie oft wechselt ihr eure Filterpads?
Viele Grüße Thomas
Warum hat Kocher keine Leistung mehr? 14 Mai 2023 09:49 #9
  • heiwi
  • heiwis Avatar
Hallo Thomas,
Wir haben ein anderes System, mit fingerdicken Kapseln (GOK). Davon habe ich 2 Paare, die ich jährlich tausche. Ich reinige sie in heißem Spüliwasser (auf Diskussionen über diese Reinigung werde ich nicht reagieren.) Sie werden anschließend mit Druckluft durchgepustet und können dann trocknen. Alles funktioniert (seit nunmehr 5 Jahren) einwandfrei. Wenn ich diese Pads hätte, würde ich sie nach jedem Tanken bzw. Flaschentausch wechseln.
Gruß Willi
Folgende Benutzer bedankten sich: Waggi, Kühe
Letzte Änderung: von heiwi.
Warum hat Kocher keine Leistung mehr? 14 Mai 2023 10:04 #10
  • paul_und_franzl
  • paul_und_franzls Avatar
  • Dank erhalten: 1700
... Wie oft wechselt ihr eure Filterpads?
Alle 2 - 3 Flaschen schau ich mal nach - wenn ich daran denke. Und wechsle, wenn das Pad ölig ist.
Die Pads sind übrigens nicht die eigentlichen Filter. Sie fangen nur die Suppe auf, die aus den Filterkerzen darüber herabtropft. Siehe 3. Bild hier: www.autarker.de/shop/gas/gasregler-und-f...a-gasfilter-2-stueck .
Die Pads sind also wahrscheinlich unschuldig an Deinem Problem.
Pössl 2Win R
