Hilfe. Wasserpumpe ausgefallen. Sicherung und Pumpe ok 05 Jun 2023 21:19 #1
  • Prime 2020
  • Prime 2020s Avatar Autor
  • Dank erhalten: 146
Hallo an Forum
Bei uns ist die Wasserpumpe ausgefallen. Habe eine neue installiert , sie geht auch nicht. Sicherung ist ok. Was könnte es noch sein. Licht und 12 V Steckdosen sind ok.
LG Ekki
Prime 640,160 PS ,Automatik, Solar 300 WP,AHK, Goldschmidt LF hinten, W-Lan Antenne, WR 1500 Watt, Dashcam, UBS, Hohlraumversiegelung, Markise,Raintec, Heos, Kenwood DMX9720XDS, 18 Zoll Borbet CW3 mit Co, Außen Dusche, AHK mit LAS 260,.Subwoofer,Creabest 270 Lithium, Tackiwi ,Lesjöfors 198, Koni FSD
Hilfe. Wasserpumpe ausgefallen. Sicherung und Pumpe 05 Jun 2023 21:26 #2
  • Youngtimer
  • Youngtimers Avatar
  • Dank erhalten: 1917
Moin Ekki, da bleibt nur das übliche:
- Sicherung durchmessen
- Messen, ob an der Pumpe Strom anliegt, Verbindung zur neuen Pumpe korrekt angeschlossen?
- Mikroschalter der Armatur ggf. defekt (geht die Pumpe an allen Armaturen nicht?)
- schlimmstenfalls ist die „neue“ auch hinüber (auch deshalb Spannung an der Pumpe messen)
Lars
Summit 640 Ducato 5/2018
Folgende Benutzer bedankten sich: Dolomiti
Hilfe. Wasserpumpe ausgefallen. Sicherung und Pumpe ok 05 Jun 2023 21:59 #3
  • Prime 2020
vielen Dank für die Rückmeldung. Ja es geht kein Wasserhahn. Durchmessen muss ich einen Freund fragen.
Hilfe. Wasserpumpe ausgefallen. Sicherung und Pumpe 05 Jun 2023 22:03 #4
  • Helmut_W
  • Helmut_Ws Avatar
  • Dank erhalten: 30
beim Summit Prime gibt es zwei Stromversorgungen für die Wasserpumpe:
1. Mikroschalter der drei Wasserhähne - Hat die Pumpe damit Strom/Spannung?
2. Toilette - Wasserspülung
Funktionieren einer der beiden Kreise ?
Helmut_W
Pössl Summit 640 Prime, April 2021, 160 PS, Fiat
Hilfe. Wasserpumpe ausgefallen. Sicherung und Pumpe ok 05 Jun 2023 22:12 #5
  • Dolomiti
  • Dolomitis Avatar
  • Dank erhalten: 1225
Erstbesitzer oder Zweitbesitzer?
Falls Zweitbesitzer, möglicherweise hat der Vorbesitzer auch einen Hauptschalter an die Pumpe gemacht so wie ich auch.
Ich will im Winter die Wasserhähne auf lassen und trotzdem das Auto innen nutzen.
LG, Maddin
Hilfe. Wasserpumpe ausgefallen. Sicherung und Pumpe ok 06 Jun 2023 05:56 #6
  • Youngtimer
Dafür kann man doch die Wasserpumpe direkt am CBE Panel ein- und ausschalten?!
Wäre übrigens auch eine „Fehlerquelle“ ;)
Lars
Hilfe. Wasserpumpe ausgefallen. Sicherung und Pumpe ok 06 Jun 2023 09:17 #7
  • Dolomiti
  • Dolomitis Avatar
Bei unserem leider nicht.
Deswegen habe ich den Schalter gesetzt.
LG, Maddin
Hilfe. Wasserpumpe ausgefallen. Sicherung und Pumpe ok 06 Jun 2023 09:24 #8
  • Prime 2020
Danke. Mit der Toiletten Spülung probiere ich mal aus.
Hilfe. Wasserpumpe ausgefallen. Sicherung und Pumpe ok 06 Jun 2023 10:07 #9
  • Camping-Flitzer
  • Camping-Flitzers Avatar
  • Dank erhalten: 211
Hallo Maddin,
bei unserem ist eine Sicherung für die Pumpe am EBL119, diese ist auch so beschriftet. Zum Überwintern ziehen wir die, damit wir auch die Wasserhähne offen lassen und das innere weiternutzen können.
Schöne Grüße
Elke
Seit 11/21 Pössl Roadcruiser Evolution 160PS, Fiat 9 Gang Autom.
Bis 12/21 Nugget AD 170 PS (EZ 06/2019/Facelift), Atera Strada Evo 3
Hilfe. Wasserpumpe ausgefallen. Sicherung und Pumpe ok 06 Jun 2023 10:22 #10
  • Prime 2020
Nochmals die Sicherung gewechselt. Alles ok. Vielen Dank für die Rückmeldungen. Schöne Pfingstage.
Folgende Benutzer bedankten sich: 0f5f5e60d231ba2bab5d3434704a4951, suppersready69
