Ersatz für den Vario 545 Kombi Wasserhahn mit Handbrause 02 Jul 2023 17:36 #1
  • mariokart
  • mariokarts Avatar Autor
  • Dank erhalten: 173
Hi,
kurz vor dem Urlaub hat der Wasserhahn eine Leckage am Bajonettverschluss einer Wasserzuleitung. Erst sah es nur so aus, als wenn sich der Verschluss gelöst hätte.
Aber leider lässt sich das auch nicht wieder feststecken, sodass der Anschluss dicht ist.
Daher suche ich nach einem Ersatzteil. Womit habt Ihr evtl gute Erfahrungen gemacht oder bleibt nur das Original?
Danke & Gruß,
Ralf
Vario 545 | 2016 | Citroen 2.2 HDI 150 | THULE Omnistore 5200 | 100W Solar
Ex-Nugget
Ersatz für den Vario 545 Kombi Wasserhahn mit Handbrause 02 Jul 2023 19:29 #2
  • Marco_HEF
  • Marco_HEFs Avatar
  • Dank erhalten: 2137
Hallo Ralf,
Ich denke, das Du noch nicht probiert hast, den auf dem Bild zu sehenden Stift entfernt hast, um dann den Schlauch wieder einzustecken. Danach muss der Stift wieder rein, denn der sollte in der Nut des Schlauchanschlusses sitzen, als Sicherung. Versuche das mal. Danach sollte alles wieder dicht sein und Du brauchst keinen neuen Wasserhahn.
Gruß Marco
Folgende Benutzer bedankten sich: mariokart
Ersatz für den Vario 545 Kombi Wasserhahn mit Handbrause 02 Jul 2023 21:07 #3
  • mariokart
Hallo Marco,
Danke - Stimmt, hatte ich noch nicht probiert.
Allerdings scheint es anschließend auch nicht völlig dicht zu sein.
Fragt sich auch, wie sich der Schlauch aus der Verrastung lösen konnte?
Daher würde ich sicherheitshalber die Armatur tauschen ...
Ralf
Ex-Nugget
Ersatz für den Vario 545 Kombi Wasserhahn mit Handbrause 02 Jul 2023 21:52 #4
  • 39c706811ccb241cbc516e8aaa51ceed
  • 39c706811ccb241cbc516e8aaa51ceeds Avatar
  • Dank erhalten: 129
Ich würde auf einen Frostschaden tippen.
Anfänger
Roadstar 600W
Ersatz für den Vario 545 Kombi Wasserhahn mit Handbrause 03 Jul 2023 06:45 #5
  • Meck
  • Mecks Avatar
  • Dank erhalten: 335
Frostschaden klingt am plausibelsten.
Du kannst auch versuchen, den Schlauch zu drehen und dadurch an einer anderen, nicht beschädigten Stelle in den Wasserhahn einzubauen. Meistens ist beim auffrieren die umlaufende Nut am Ende des Schlauchs/am weißen Plastikteil durch den Stift an der alten Stelle beschädigt (schaut so aus, als wäre das auf deinem Bild genau oben), hält aber an anderer Stelle noch.
Letzte Änderung: von Meck.
Ersatz für den Vario 545 Kombi Wasserhahn mit Handbrause 03 Jul 2023 20:11 #6
  • mariokart
Da gehe ich lieber auf Nummer sicher und gönne dem Vario nach 7 Jahren eine neue Armatur ...
Nun müsste ich nur den Typ in Erfahrung bringen ...
Ralf
Ex-Nugget
