Frage zum Badezimmer im 2 win Vario 2018 30 Aug 2023 10:53 #11
  • h0s3
  • h0s3s Avatar Autor
Danke euch.
Ich habe schon über dem Bad die Lage gecheckt, indem ich das Brett mit den Lampen gelöst habe. Leider sieht man dort nicht wirklich viel. Mein Schwiegervater ist Schreiner und er hat (auf meinen Wunsch) einfach das Brett im Schrank entfernt. Dann konnten ich die Lage dahinter checken und habe festgestellt, dass es nur ein Hauch von Feuchtigkeit ist der sich scheinbar in der Wulst( der Gfk-Haube) dorthin verirrt hat. Nun ist immer noch die Frage wo dieser Hauch herkommt. wir haben zusätzlich an den oberen Seiten Fenstern kleine Risse entdeckt und diese „vorerst“ mit Panzertape abgedeckt um nun die Lage weiter zu beobachten.
Danke euch für eure Gedanken.
Falls euch noch etwas einfällt gerne schreiben. Wenn ich noch etwas rausfinde, werde ich es euch wissen lassen.
Gruß Thore
Frage zum Badezimmer im 2 win Vario 2018 01 Sep 2023 15:20 #12
  • paulipössl
  • paulipössls Avatar
  • Dank erhalten: 856
Hallo Thore,
ich habe an meinem 2WinVario auch schon hinter das Brett geschaut. Es gibt zwei Möglichkeiten, wie dort hinter dem Oberschrank Wasser hinkommen kann. Die Hekis sind undicht, was aber selten vorkommt, weil die nicht wie beim Blechdach die Wellen im Dach ausgleichen müssen mit der Dichtung. Es können aber auch die Fenster im Hochdach undicht sein, beim 545er Vario verrutschen die in der Einbauöffnung und werden undicht. Könnte auch beim großen Vario so sein (ist aber selten, habe ich noch nicht gehört...) .Eine weitere Möglichkeit sind irgendwelche Aufbauten wie Solarplatten und die Kabeldurchführung. Da das Kabel hinter dem Bad nach unten geführt wird, ist auch die Dachdurchführung auf der linken Seite, quasi direkt über dem nassen Bereich. Hast du Solar? Leider ist das auf den Fotos nicht zu erkennen.
paulipössl
