Frage zum Badezimmer im 2 win Vario 2018 03 Jul 2023 14:52 #1
  • h0s3
  • h0s3s Avatar Autor
Hallo PösslFreunde,
wir sind seit kurzem stolzer Besitzer eines 2 win Vario und habe nun einen Fleck im Badezimmer (in den Fächern über dem Badfenster) [siehe Bilder] gefunden.
Ich habe alle Schrauben im Badezimmer gelöst die ich gefunden habe und auch von außerhalb der Kabine (soweit ich ran gekommen bin). Duschvorhangleiste …. Alles los gemacht aber ich liege einfach kein Brett los um mal dahinter zu schauen. Mein Eindruck ist, dass alles andere um das Badezimmer herum eingebaut wurde und ich alles andere abbauen muss um an die Rückseite der Wand zu kommen.
Hat jemand von euch Erfahrung mit dem Bad in dem Model?
Und kann mir sagen wie ich daran kommen kann, oder was ihr für Gedanken zum dem Fleck habt?
Danke und Gruß Thore
Frage zum Badezimmer im 2 win Vario 2018 04 Jul 2023 09:42 #2
  • Dank erhalten: 3671
Sieht nach aufsteigender Feuchtigkeit aus, schon außen die Abdichtung zwischen Blech und GFK gecheckt?
Frage zum Badezimmer im 2 win Vario 2018 04 Jul 2023 09:58 #3
  • heiwi
  • heiwis Avatar
  • Dank erhalten: 1076
Hallo Harry, wo hat der 'normale' Kasten denn GFK verbaut. Hilf mir und Thore bitte auf die Sprünge damit er weiß wo er suchen soll.
Gruß Willi
Frage zum Badezimmer im 2 win Vario 2018 04 Jul 2023 11:34 #4
  • Loschka
  • Loschkas Avatar
  • Dank erhalten: 1237
Hi,
Ein Vario hat ein GFK Hochdach. Die Schränke sind oberhalb des Fensters, also im Hochdach.
Gruß Andy
1. 2008 - 2014
2. 2014 - heute
Folgende Benutzer bedankten sich: heiwi
Frage zum Badezimmer im 2 win Vario 2018 04 Jul 2023 12:21 #5
  • Outdoorfreak
  • Outdoorfreaks Avatar
  • Dank erhalten: 1703
Falls es kein generelles Feuchtigkeitsproblem ist sonder einfach passiert ist und jetzt optisch stört, würde ich das wohl einfach nur weiß folieren. Sieht im Anschluss keiner mehr was da war und die Fläche zu folieren dürfte einfach sein.
Aber natürlich muss ausgeschlossen werden, dass da von Außen Feuchtigkeit rein kommt. Sonst hast du bald ganz andere Probleme :)
Frage zum Badezimmer im 2 win Vario 2018 05 Jul 2023 21:21 #6
  • h0s3
Hallo Harry,
ja ich habe mir die Stelle (außen wo die GFK-Haube auf die Fahrzeugwand aufsetzt) angeschaut aber nichts wirklich erkennen können. Sieht alles „normal“ aus, aber ich weiß auch nicht worauf ich achten sollte.
Siehe Bilder
Gruß Thore
Letzte Änderung: von h0s3.
Frage zum Badezimmer im 2 win Vario 2018 05 Jul 2023 21:25 #7
  • h0s3
Hi OutdoorFreak,
Der „Fleck“ ist am wachsen (wird größer). Ist in den letzten drei Monaten um ca. 1-2 Millimeter gewachsen.
Wir haben im April den Rand des Flecks angezeichnet und konnten nun eine Veränderung der Größe verzeichnen.
Somit scheint „ein wenig“ Feuchtigkeit sich seinen Weg zu diesem Brett im Schrank zu finden.
Gruß Thore
Frage zum Badezimmer im 2 win Vario 2018 05 Jul 2023 23:45 #8
Evtl das obere seitliche Fenster?
Wenn das Fahrzeug beim parken vorn etwas höher steht kann die Feuchtigkeit auch nach hinten wandern.
Oder das Heki?
Frage zum Badezimmer im 2 win Vario 2018 06 Jul 2023 07:49 #9
Irgendwo wird Wasser eindringen. Von den Fenstern oberhalb vielleicht mal die Innenrahmen abnehmen. Achten sollte man am Übergang GFK-Blech auf die kleinsten Risse. Also mal rauf auf die Leiter und genau schauen. Die dritte Bremsleuchte auch mal in Augenschein nehmen.
Ist das Foto von der Seite mit der Feuchtigkeit innen? Dann könnte man eine Markise schon mal ausschließen.
Frage zum Badezimmer im 2 win Vario 2018 29 Aug 2023 22:23 #10
  • Ka_Fee
  • Ka_Fees Avatar
  • Alles ist möglich!
  • Dank erhalten: 30
Hallo Thore, am einfachsten kommst Du von vorne an den Raum über/hinter dem Bad ran, zumindest zum Schauen. Dazu musst Du die obere "Bügelwand" oberhalb der Dinette, oberster Teil der Trennwand zum Bad, abschrauben und nach vorne klappen. Das ist der Teil an dem die beiden Leuchten für das Hochbett dran sind. Dort kann man relativ gut in den Bereich über dem Bad und hinter die Badschränke schauen. Da die Wasserflecken nach hinten abfallen, liegt mMn ein Problem mit dem Hochbettseitenfenster vor, so wie auch schon HPeter vermutet hat. Gerade diesen Bereich wirst Du da sehr gut einsehen können.
Früher CI Riviera GT (Duc 230 mit 85kW)
Heute: 2Win Vario mit 3.0l Zitrone, Heavy, und noch ein paar Kleinigkeiten ...schnell...schwer
** 11,1 l/100km ** !
