Fensterhebel am Heckfenster herausgerissen 15 Aug 2023 09:52 #1
  • arkey
  • arkeys Avatar Autor
Hallo in die Runde,
an unserem 2win Vario hat sich leider bereits nach wenigen Monaten eine Schraube eines Fensterriegels am Heckfenster gelöst. Ich kann sie leider nicht mehr festschrauben, da am Fenster das Gewinde nicht mehr hält bzw. das Gegenstück ausgefranst ist. Siehe Bild im Anhang.
Kennt jemand das Problem und gibt es eventuell eine elegante Lösung dafür, ohne dass daraus eine größere Baustelle wird?
Ich bin dankbar für Tipps und Ideen!
Fensterhebel am Heckfenster herausgerissen 15 Aug 2023 10:07 #2
  • haapee
  • haapees Avatar
  • Dank erhalten: 53
Hallo arkey,
das müsste es doch als Ersatzteil geben?
Da würd ich mal im Netz suchen oder beim Hersteller anfragen.
Welche Fenster sind denn verbaut?
Grüße haapee
Pössl 2Win R plus, 165 PS Citroen
Fensterhebel am Heckfenster herausgerissen 15 Aug 2023 10:09 #3
  • Dank erhalten: 3671
Es gibt wasserdichte Blindnieten, das könnte funktionieren. Den Kopf dann von außen schwärzen.
Fensterhebel am Heckfenster herausgerissen 15 Aug 2023 11:09 #4
  • freyk
  • freyks Avatar
Ich würde es durch bohren und von außen eine Schloßschraube (mit Dichmasse) in schwarz einsetzen und die von innen mit einer Mutter (vielleicht eine Hutmutter) verschrauben.
Gruß Karl-Heinz
Letzte Änderung: von freyk.
Fensterhebel am Heckfenster herausgerissen 15 Aug 2023 11:21 #5
  • Dank erhalten: 492
das gibt es als Ersatzteil.... falls es sich um ein Dometic S3 oder S4 Fenster handelt.
für unter 10,-€ incl. Versand z.B. hier
Da lohnt einfach keine Reparatur, Originales Ersatzteil = Originales Aussehen.
Fensterhebel am Heckfenster herausgerissen 15 Aug 2023 11:39 #6
  • freyk
  • freyks Avatar
Ja, aber wie ich das hier sehe ist der Hebel nicht kaputt, sondern das Gewinde im Gegenstück in der Scheibe.
Meine Reparatur wäre eine "Imurlaubunterwegsreparatur" :cheer: ;)
Gruß Karl-Heinz
Fensterhebel am Heckfenster herausgerissen 15 Aug 2023 12:27 #7
Ja stimmt, hab ich übersehen. :whistle:
Fensterhebel am Heckfenster herausgerissen 15 Aug 2023 12:50 #8
  • isargeissbock
  • isargeissbocks Avatar
  • Dank erhalten: 905
Zur Stabilisierung von Kunststoffschraubverbindungen habe ich immer Plastik-Ratschenbänder dabei. Ich schnipsle mir ein bisschen was davon runter und stopfe die Schnipsel in das ausgerissene Loch.
Ob das hier allerdings hilft? Keine Ahnung, der Riegel steht ja schon ein stückweit unter Spannung.
Viel Erfolg
PÖSSL, 02/2021
Fensterhebel am Heckfenster herausgerissen 15 Aug 2023 13:58 #9
Was sagt der Händler dazu? Garantie? Gewährleistung?
Fensterhebel am Heckfenster herausgerissen 15 Aug 2023 15:47 #10
  • Idur1
  • Idur1s Avatar
  • Dank erhalten: 1465
Das Problem hatte mein Sohn kürzlich an seinem Wowa auch .
Ich habe passenden Ersatz bei Obelink bekommen.
Rudi
In den Bergenwohlfühlender
