Kühlschrankdichtung eingerissen. 15 Aug 2023 15:16 #1
  • Womomechaniker
  • Womomechanikers Avatar Autor
Gibt es nach so vielen (5 Jahre) noch keine Lösung für die eingerissene Kühlschrankdichtung ?
Außer neue Türe kaufen.
Überlege den Spalt mit Vulkanisierkleber (Fahrradschlauchkleber) zu füllen
Danke für die Antworten.
Letzte Änderung: von Womomechaniker.
Kühlschrankdichtung eingerissen. 15 Aug 2023 21:59 #2
  • P-RUNNER2020
  • P-RUNNER2020s Avatar
  • Dank erhalten: 1910
Wirst du denn bei den „Universal - Kühlschrank Dichtung Meterware“ bei den einschlägigen großen A’s und E’s nicht fündig? Ein Foto der Dichtung oder die Bezeichnung des Kühlschranks wäre zumindest hilfreich.
Christian
Kühlschrankdichtung eingerissen. 16 Aug 2023 08:05 #3
  • heiwi
  • heiwis Avatar
  • Dank erhalten: 1076
Wenn Du (Womomechaniker) keine Abhilfe parat hast, wer dann? Das ist ein ganz altes Thema, welches Du neu eröffnest. Wahrscheinlich gibt es kaum jemanden der dieses Problem nicht hat, ich hab es auch. Aber, es ist mir sch....egal. Der Küli funktioniert einwandfrei und vereist nicht und Dometic nimmt sich sowieso nichts davon an. Verklebe es, aber achte drauf, daß es noch elastisch bleibt.
Kühlschrankdichtung eingerissen. 16 Aug 2023 08:55 #4
  • gschimmy
  • gschimmys Avatar
  • Dank erhalten: 1986
Nur so als Idee...damit müsste man den Riss doch kleben können, oder?
www.bergzeit.de/p/mcnett-seam-grip-kombi.../#itemId=5000684-001
