Wassereintritt im Vario 545 (Citroën Jumper) 27 Aug 2023 12:58 #1
  • tomt2007
  • tomt2007s Avatar Autor
leider habe ich einen Wasserschaden im Wagen feststellen müssen (siehe Foto).
Das Wasser kommt definitiv von aussen, da nur feucht wenn es regnet, Es steht ganz leicht in der Ecke hinter der rechten Verkleidung am Boden und zieht dann ungefähr noch fünf Zentimeter die Stoffverkleidung hoch. Der Schaden am Brett scheint wohl vorallem Staunässe hinter dem normalerweise hier befindlichen Aluprofil sein.
Ich kann mit nicht erklären wo das Wasser herkommt, denn der Zugangsschacht zu den Lampen scheint von oben trocken zu sein. Türdichtung ist eigentlich auch trocken.
Hat vielleicht jemand eine Idee zur Problemlösung?
Besten Dank und viele Grüße
Thomas
Wassereintritt im Vario 545 (Citroën Jumper) 27 Aug 2023 13:43 #2
  • tomtom7910
  • tomtom7910s Avatar
  • Gesperrt
  • Dank erhalten: 458
Hallo da scheint schon länger was undicht zu sein.Sicher das es von außen kommt?Wassertank ist dicht?Alle Wasserhähne,Schlauchverbindungen und Fenster sind dicht?Da wirst du dich auf die Suche nach der Undichten Stelle machen müssen.Ich würd das Fahrzeug mal schräg stellen das alles Wasser hinten rauslaufen kann.
Pössl Summit Shine 540 2023
Wassereintritt im Vario 545 (Citroën Jumper) 27 Aug 2023 14:43 #3
  • Ralli
  • Rallis Avatar
  • Versuch und Irrtum!
  • Dank erhalten: 1665
Die Hecktüren könnten nicht ganz dicht sein.
Bemerke ich bei unserem nur, wenn der „intensiv“ gewaschen wird. Dann steht etwas Wasser vor dem Bodenbrett.
Allerdings ist bei mir eine Dichtnaht vor dem Bodenbrett, somit bleibt das Wasser auf dem Blecht stehen.
Selbst bei „Starkregen“ ist er allerdings dicht und es kommt kein Wasser rein.
Einfach mal mit dem Wasserschlauch die Türkanten anspritzen und innen schauen.
Ralli
Folgende Benutzer bedankten sich: tomt2007
Letzte Änderung: von Ralli.
Wassereintritt im Vario 545 (Citroën Jumper) 27 Aug 2023 14:45 #4
  • tomt2007
Das kann wohl nicht sein, da das Wasser auch im Stand eintritt.
Thomas
Wassereintritt im Vario 545 (Citroën Jumper) 27 Aug 2023 14:52 #5
  • tomtom7910
  • Gesperrt
???was meinst du?
Wassereintritt im Vario 545 (Citroën Jumper) 28 Mai 2024 19:38 #6
  • Weidner
  • Weidners Avatar
Gab es hier eine Auflösung? Bei unserem Summit 600 plus aus 2017 sieht es im Moment genauso aus ...
