Wasserhahn im Bad geht nur noch in Mittelstellung 27 Aug 2023 13:01 #1
  • maschoe19
  • maschoe19s Avatar Autor
  • Dank erhalten: 25
hat jemand eine Idee woran es liegen kann dass der Wasserhahn im Bad nur noch in Mittelstellung geht?
Grüße Martin
Grüße Martin
Wasserhahn im Bad geht nur noch in Mittelstellung 27 Aug 2023 15:34 #2
  • Dolomiti
  • Dolomitis Avatar
  • Dank erhalten: 1225
Elektrisch?
Dann dreh ihn mal aus der Mittelstellung heraus und öffne ihn und mach in der Küche den Wasserhahn zusätzlich an.
Wenn das geht ist irgendwas mit der Schaltnocke.
Dann könntest du wahrscheinlich um einen neuen nicht drum herum kommen.
LG, Maddin
Folgende Benutzer bedankten sich: maschoe19
Wasserhahn im Bad geht nur noch in Mittelstellung 25 Okt 2023 19:03 #3
  • maschoe19
  • Dank erhalten: 25
Kurzes Update zur Lösung
Ich habe einen Neuen bestellt
Gegoogelt wie man ihn einbaut und dabei einen Film gefunden der erklärte dass da nur der Microschalter getauscht werden muss weil eigentlich nur das Kabel durch die Bewegung bricht.
Warum nicht einfach das Kabel löten war dann mein Gedanke.
Gedacht getan und er geht wieder.
Den neuen Wasserhahn habe ich zurück geschickt.
Grüße Martin
Grüße Martin
Wasserhahn im Bad geht nur noch in Mittelstellung 05 Sep 2024 19:42 #4
  • Hinnerk
  • Hinnerks Avatar
  • Moin!
Hab das selbe Problem. Bitte Beschreiben wie du an den Schalter gekommen bist. Sitzt ja unter dem Hahn, aber wie krieg ich den ab? Will (noch) keine rohe Gewalt anwenden. Kann man den so nach oben abziehen?
Besten Dank im Voraus. Foto wäre toll.
All tied god und seker reis!
Pössl Road Cruiser B, Ducato Maxi, 2,3 150. BJ 2019.
Wasserhahn im Bad geht nur noch in Mittelstellung 05 Sep 2024 20:52 #5
  • maschoe19
  • Dank erhalten: 25
Ein neuer Hahn ist wirklich nicht notwendig, auf der Rückseite ist ein kleines Loch, dort mit einem kleinen Schraubendreher reindrücken dann kann man den Mischhebel abziehen, dann mit einem Kreuzschlitz die Abdeckung runter und schon kommt man an den Miroschalter. Jetzt kann man schon das Kabel wieder anlöten. Sollte es zurück gerutscht sein einfach von unterm Waschbecken wieder Hochschulen.
Wenn in der Nähe von 76646 wohnst kannst ab 19.9. gerne vorbei kommen, das ist in 5 Min gemacht :-)
Grüße Martin
Grüße Martin
Letzte Änderung: von maschoe19.
