Körpergewichtsbeschränkung 03 Sep 2023 22:36 #1
  • AG70
  • AG70s Avatar Autor
Ich habe eine etwas "seltsame" Frage.
Seit ca 3Monaten fahre ich in einem Pössl Summit 600 Plus Citroen Jumper mit. Er ist 4 Jahre alt.
Nun fällt uns ein Quietschen des Beifahrersitzes und der Trittstufe zum Fahrerhaus auf.
Da ich übergewichtig bin (110kg) mache ich mir Sorgen, dass ich dafür verantwortlich bin und durch die Überbelastung noch weitere Mängel auftreten können. V.a. im Bereich Trittstufe Eingang, Trittstufe zum Bett, Lattenrost, Toilette. Bisher konnten wir keine Angaben zu den Belastungsgrenzen finden.
Es kann doch nicht sein, dass durch das Übergewicht das Wohnmobil Schaden nimmt?
Kann uns jemand die Sorgen nehmen? Gibt es Erfahrungsberichte?
Vielen Dank und liebe Grüße 😊
Erfahrungsaustausch 14 Sep 2023 23:02 #2
  • AG70
gibt's hier Pössl Camper die übergewichtig sind?
Würde mich gerne austauschen, da wir den Verdacht haben, dass es bei der Nutzung zu Problemen wegen der Gewichtsbelastung kommt.
Andrea
Erfahrungsaustausch 15 Sep 2023 02:40 #3
  • Sellerie
  • Selleries Avatar
  • Dank erhalten: 817
Das was andere wiegen ist Schall und Rauch. Beispielsweise allein die Gasanlage macht mit 2x 11kg Stahlgasflasche bis zu 50kg Unterschied aus, während mit Dieselheizung eine Gas-Kleinflasche kaum nennenswert ins Gewicht fällt.
Von daher am besten nach dem Kauf über die Tankstelle direkt zum Wiegen, damit man erstmal sein reales Leergewicht kennt. Das kann schon für eine erste böse Überraschung sorgen, weil den Herstellern 5% Toleranz bei der Eintragung gewährt wird, damit diese nicht jedes Fahrzeug individuell verwiegen müssen.
Danach muß man schauen, wie individuelles Reiseverhalten, Ausstattung und Führerschein zusammenpassen.
Folgende Benutzer bedankten sich: AG70
Erfahrungsaustausch 15 Sep 2023 06:46 #4
  • Realunknown
  • Realunknowns Avatar
  • Dank erhalten: 1032
Lese ich die Frage richtig, das es um humanoides Übergewicht geht und ggf. Probleme mit gewichtsbegrenzten Teilen im Fahrzeug?
Folgende Benutzer bedankten sich: sechzger, NewLife, AG70
Erfahrungsaustausch 15 Sep 2023 06:50 #5
  • Bernt
  • Bernts Avatar
  • Dank erhalten: 234
Lass es mich so beantworten. Mit 70kg verteilt auf 173 cm Körper"größe" bin ich sicher nicht übergewichtig.
Falls du den Kasten meinst, da ist es etwas anders. Den haben wir auflasten lassen. Somit haben wir auch dort keine Gewichtsprobleme.
SUMMIT 640
Citroen Jumper 150 PS, All-In-Paket, 2.Boardbatterie, Thule Omnistore, DuoControlCS, 200 Watt Solar, AHK, Außengassteckdose und Betankung, 11 kg Alutankflasche Naviceiver + Rückfahrkamera, 4,25 t zGG (vorne längere Federn,hinten Luftfederung, hydraulische Hubstützen
Erfahrungsaustausch 15 Sep 2023 07:31 #6
  • gschimmy
  • gschimmys Avatar
  • Dank erhalten: 1969
Die Überlegung hatte ich auch schon....vermute aber auch, es geht tatsächlich um das menschliche Gewicht.
@Andrea
Bitte lasse "den Schwarm" wissen um was es geht.
Des weiteren wäre es ggfs. für die Anderen hilfreich zu wissen um welches Fahrzeug es sich handelt.
Folgende Benutzer bedankten sich: Realunknown, AG70
Letzte Änderung: von gschimmy.
Erfahrungsaustausch 15 Sep 2023 07:59 #7
  • NewLife
  • NewLifes Avatar
  • Dank erhalten: 1308
a) Falls du mit „Pössl Camper“ die Pössel-Fahrer meinst:
Ja, hier! Ich bin etwas übergewichtig.
- Welche Erfahrungen möchtest du austauschen: Diäten? Gewichts-Probleme im Alltag? …? ;)
b) Falls du mit „Pössl-Camper“ die Fahrzeuge meinst:
Manchmal. Hin und wieder reisst unserer etwas am Gewichtslimit.
- Auch hier: Welche Erfahrungen möchtest du austauschen: Gegenmassnahmen? Probleme bei Kontrollen? …? ;)
Summit 640 Modell 2020 auf Citroen Heavy Chassis 2,2l 165 PS
Letzte Änderung: von NewLife.
Erfahrungsaustausch 15 Sep 2023 08:05 #8
  • Berta_Sorglos
  • Berta_Sorgloss Avatar
  • Dank erhalten: 1850
Die Frage wurde vom TE schon einmal und deutlich ausführlicher HIER gestellt. Das bringt vielleicht Licht ins Dunkel.
Andreas
Adria Twin Supreme 600 SPB
Davor Pössl 2Win R Plus, 140PS Zitronen-Power, liebevoll "Berta Sorglos" genannt.
Seit Januar 2025 dauerhaft im Camper unterwegs.
Folgende Benutzer bedankten sich: gschimmy, guennei, NewLife, Realunknown, AG70
Erfahrungsaustausch 15 Sep 2023 08:13 #9
  • NewLife
  • NewLifes Avatar
Ah! Alles klar! :)
Ich bin der Meinung, dass die geschilderten Probleme nicht auf das Körpergewicht zurückzuführen sein dürften. Unsere Fahrzeuge müssen das ab können.
Dem Quietschen sollten man mit etwas Schmiere (z.B. WD-40) an den neuralgischen Stellen beikommen können.
Erfahrungsaustausch 15 Sep 2023 08:35 #10
  • gschimmy
  • gschimmys Avatar
Danke Berta
Und deshalb stellt man eine identische Frage, nur schlechter formuliert, in einen neuen Thread???... muss ich nicht verstehen...
Wenn die genannten 110kg eine Herausforderung für das Fahrzeug sein sollten, dann hätten vermutlich einige hier ein Thema...
Ich eingeschlossen...
Am Sitz quietscht nix und ein wenig Knarzen haben wir nur zwischen den Vordersitzen in dem weichen Bereich, wenn man dort mal drauf tritt.
Folgende Benutzer bedankten sich: qp_ch, Sellerie, AG70
