100 Ah CARATEC LiFePO4 Batterie nach 2 Tagen leer 16 Sep 2023 09:10 #1
  • Sasiko
  • Sasikos Avatar Autor
Wir fahren seit 2 Monaten einen Summit 600 prime in den eine CARATEC LiFePO4 Batterie mit 100 Ah verbaut ist. Außer dem Kühlschrank, den wir meist im Quietmodus auf max Stufe 2 betrieben und zwei Handy, haben wir nichts laufen. Das Panel zeigt gestern Abend 4 von 5 Strichen und 12,5 Volt. Heute früh hatte sich die Batterie komplett entladen.
Wie kann das sein? Stimmt die Anzeige nicht? Wie sind eure Erfahrungen?
100 Ah CARATEC LiFePO4 Batterie nach 2 Tagen leer 16 Sep 2023 19:05 #2
  • roma2
  • roma2s Avatar
  • Dank erhalten: 247
Tach
Da ist erstmal die Frage ,welche Ausgangsituation ? Batt .wann wie lange auf welche Spannung geladen?
Welche ED hatte der Kühlschrank bei welcher Stromaufnahme?
100 Ah CARATEC LiFePO4 Batterie nach 2 Tagen leer 16 Sep 2023 19:33 #3
  • Hitchhiker
  • Hitchhikers Avatar
  • Dank erhalten: 422
Bei der LiFePo4 kannst Du die spannungsanzeige komplett vergessen. Die Batterien halten die Spannung sehr lange hoch, und brechen dann schnell weg. Das ist ein total anderes Verhalten als bei Blei.
Am besten einen BlueBatterie oder Vicrton SmartShunt einbauen wenn Du wissen willst wie viel Saft noch in der Batterie ist.
Lg
Andy
Pössl Roadcruiser 2018 | Citroen BlueHDI 160 | Manuelle Klima | all in | motorradbühne "Fiedler inspieriert" | Lesfjörs und ZSF | bewusst ohne TV |
Folgende Benutzer bedankten sich: jaja, Sellerie, Sasiko
100 Ah CARATEC LiFePO4 Batterie nach 2 Tagen leer 16 Sep 2023 19:34 #4
  • ManfredK
  • ManfredKs Avatar
  • Dank erhalten: 3040
Zu dem Zeitpunkt als die Spannung von 12,5V angezeigt wurde, war der Akku bereits weitgehend entladen. Das Problem muss also vorher aufgetaucht sein (Mangelhafte Ladung, zu langer Gebrauch...)
Folgende Benutzer bedankten sich: Sellerie, ralf1147, Sasiko
100 Ah CARATEC LiFePO4 Batterie nach 2 Tagen leer 16 Sep 2023 19:36 #5
  • Whmann
  • Whmanns Avatar
  • Dank erhalten: 5686
....Panel zeigt gestern Abend 4 von 5 Strichen und 12,5 Volt. Heute früh hatte sich die Batterie komplett entladen.
Hej,
wenn Dein Spgs-Messwert von der LFP kommt und einigermaßen stimmig war, hatte der Akku am Vorabend nur noch max 15% Kapazität. Also für eine LFP schon fast "leer".
Würde den Akku erstmal komplett volladen. Danach sollte sich die ( Ruhe-) Spg, dh ohne Ladespg. bei ca 13,4 V einpendeln.
VG Wilfried
100 Ah CARATEC LiFePO4 Batterie nach 2 Tagen leer 16 Sep 2023 20:51 #6
  • Plan2025
  • Plan2025s Avatar
  • Dank erhalten: 552
Die Caratec hat doch sicher eine Bluetooth App?
Besser damit den Batteriezustand überwachen.
Folgende Benutzer bedankten sich: Sasiko
100 Ah CARATEC LiFePO4 Batterie nach 2 Tagen leer 17 Sep 2023 10:11 #7
  • Kastenwagler
  • Kastenwaglers Avatar
  • Dank erhalten: 12
mein Dometic Kühlschrank hält den Quiet Modus nur so 8 Stunden und schaltet dann automatisch in den Modus, der vorher eingeschaltet war. Also wenn ich von höchster Stufe auf Quiet umschalte, arbeitet er nach 8 Stunden wieder auf Stufe 5. Da wird bestimmt viel mehr Strom dann gezogen und Batterie früher leer.
100 Ah CARATEC LiFePO4 Batterie nach 2 Tagen leer 17 Sep 2023 14:46 #8
  • Sellerie
  • Selleries Avatar
  • Dank erhalten: 827
Der Anschlußwert bei einem Kompressorkühlschrank ist bekannt, der kann also nicht mehr Strom ziehen. Ein solcher Kühlschrank läuft in Abhängigkeit von Umgebungstemperatur und eingestellter Stufe eigentlich auch nicht durch, sondern hat entsprechende Taktzeiten. Das ändert aber nichts daran, daß trotzdem so 35-40Ah pro Tag verbraucht werden und dazu kommen dann noch sonstige Verbaucher wie Heizung und Warmwasser.
Eine 100er LFP4 könnte dann nach 2 Tagen bereits leer sein.
100 Ah CARATEC LiFePO4 Batterie nach 2 Tagen leer 17 Sep 2023 15:12 #9
  • 39c706811ccb241cbc516e8aaa51ceed
  • 39c706811ccb241cbc516e8aaa51ceeds Avatar
  • Dank erhalten: 129
Das kann normalerweise nicht sein.
Die Batterie kann nicht voll gewesen sein.
Laß die Ladetechnik überprüfen! Hast du einen Ladeboster verbaut?
Stimmt die Ladeschluß-Spannung?
Peter
Anfänger
Roadstar 600W
100 Ah CARATEC LiFePO4 Batterie nach 2 Tagen leer 17 Sep 2023 15:46 #10
  • freyk
  • freyks Avatar
Hallo, aus meiner Erfahrung können annähernd 100 Ah durchaus in zwei Tagen durch den Kompressorkühlschrank und einige andere Kleinverbraucher verbraucht werden.
Und ja, 12,5 V sind für einen LiFePO4 Akku fast leer.
Gruß Karl-Heinz
Letzte Änderung: von freyk.
