Winterpaket Summit 600+ MJ2023 24 Sep 2023 07:10 #1
  • Steppenwolfff
  • Steppenwolfffs Avatar Autor
  • Dank erhalten: 111
ich habe 2 Fragen zum "Winterpaket" unseres Autos die unser Händler leider nicht
ausreichend beantworten konnte.
1.: Tankheizung Grauwasser:
- Wo/Wie wird die eingeschaltet? Oder Temperaturgesteuert?
- Läuft sie wirklich nur wenn "Landstrom" angeschlossen ist?
HIER: poesslforum.de/forum/poessl-h-line/26542...eer-gesaugt?start=20
ist immer wieder die Rede von einem Schalter für die Tankheizung...
In der BA des Fahrzeugs steht leider gar nichts zum Winterpaket...
2.: Heizungsschlauch Küche
- Kann mir jemand erzählen, wo der Warmluftschlauch unter der Küche endet?
Wir haben jetzt am WE schon Abends die Heizung laufen gehabt, und habe später mal
durch die Schublade in Richtung Wasserleitungen Küche gegriffen...was soll ich sagen...
ziemlich "kühl" da hinterm Schrank...als ob dort garkeine Luft ankommt...
Ich habe zum Test schon mal die Öffnung in der Heckgarage geschlossen...keine Veränderung...
Danke und viele Grüße!
Christoph
Summit 600 Plus - MJ2023, Citroen 2,2l - 140PS - MAXI,
Ich habe zwar keine Lösung, aber das Problem fasziniert mich! ;-)
Winterpaket Summit 600+ MJ2023 24 Sep 2023 08:47 #2
  • Thomas66
  • Thomas66s Avatar
  • Dank erhalten: 985
Der Schalter der Tankheizung befindet sich bei unserem Auto BJ. 2021 am vorderen Brett der Sitzbank im Fahrtrichtung ganz rechts und leuchtet rot wenn er eingeschaltet ist.
So wie ich es ausprobiert habe funktioniert sie auch ohne Landstrom.
Da muss man also selbst aufpassen damit sie nicht eingeschaltet wird wenn keine Landstrom angeschlossen ist.
Sie funktioniert aber nicht wenn es zu warm ist.
Da scheint eine Temperaturregelung in der Heizmatten drinnen zu sein . Ging bei mir erst an als ich die Matte am Kabelanschluss mit Eis gekühlt habe.
Viele Grüße Thomas
Winterpaket Summit 600+ MJ2023 24 Sep 2023 10:13 #3
  • Thomas66
  • Thomas66s Avatar
Falsch, nicht in Fahrtrichtung rechts, sonder links außen ist der Schaltet
Viele Grüße Thomas
Winterpaket Summit 600+ MJ2023 24 Sep 2023 10:55 #4
  • Realunknown
  • Realunknowns Avatar
  • Dank erhalten: 1033
Der Schalter befindet sich links an der Dinette-Sitzbank in einer Nische zur Außenwand und leuchtet im eingeschalteten Zustand
Alle Deine eingebauten Verbraucher (Pumpe, Kühlschrank, Beleuchtung, Truma, auch die Tankheizung) laufen grundsätzlich mit der Bordspannung 12V.
Der ggf angeschlossene Landstrom dient "nur" zum Laden der Batterien.
Den Heizungsschlauch in den Küche suche ich auch noch, nach Herausnehmen der untersten Schublade konnte ich noch keinen Auslass entdecken.......
Winterpaket Summit 600+ MJ2023 26 Sep 2023 05:40 #5
  • Steppenwolfff
erstmal vielen Dank für Eure Unterstützung.
Ich habe gestern nochmal die Sitztruhe genau untersucht.
Bei mir ist dort leider kein Schalter/Kontrollleuchte o.ä. verbaut.
Das einzige was ich gefunden habe, sind 2 Drähte in schwarz+rot
die in einer riesen Schleife (ca.1m) unter den Dinettboden geschoben
geschoben wurden. Mit 2,5mm² oder gar 4mm² könnte das die Zuleitung
zur Tankheizung sein...Schalter vielleicht Werksseitig "vergessen"?
Kann bitte jemand ein Bild vom entsprechenden Schalter einstellen?
Christoph
Winterpaket Summit 600+ MJ2023 26 Sep 2023 08:47 #6
  • Dank erhalten: 3671
Hast denn die Heizmatte unten drunter?
Winterpaket Summit 600+ MJ2023 26 Sep 2023 10:59 #7
  • Realunknown
Bin mal im und unter dem Auto rumgekrabbelt.
Schalter (es fehlt die Abdeckung der Steckdose)
Heizmatte unter dem Abwassertank
Folgende Benutzer bedankten sich: R1200C, Teacher Tain
Winterpaket Summit 600+ MJ2023 27 Sep 2023 12:57 #8
  • Steppenwolfff
Ja, klar habe ich eine Heizmatte, sonst wäre ich ja nicht ins grübeln gekommen.
Fakt ist nur, ich muss rauskriegen wo der Strom her kommt...
Und ich hätte gerne gewusst, ob andere 23er Modelle einen Schalter haben...
Vielleicht hat ja noch jemand Informationen.
Christoph
Winterpaket Summit 600+ MJ2023 27 Sep 2023 14:27 #9
Bekommen unseren ggf. nächste Woche, da schau ich mal. Muss ja eh die Checkliste abarbeiten.
Winterpaket Summit 600+ MJ2023 27 Sep 2023 15:43 #10
  • Teacher Tain
  • Teacher Tains Avatar
  • Dank erhalten: 77
Hallo zusammen
am Abwasser-Tank sind elektrische Anschlüsse.
Der Schalter befindet sich in der Dinette Fahrtrichtung links unten.
lieber schlau gefahren als dumm gelaufen
