Sicherung der Cassettentoilette im Pössl Summit 14 Okt 2023 20:48 #11
  • Dank erhalten: 3671
Wo kommt das Kabel denn her, doch bestimmt aus dem EBL?
Sicherung der Cassettentoilette im Pössl Summit 15 Okt 2023 16:11 #12
  • FrankSch
  • FrankSchs Avatar Autor
  • Dank erhalten: 38
Ja, ich denke schon.
Von den 10 Sicherungen ist es keine, habe alle nacheinander gezogen und gemessen.
Viele Grüße.
Frank.
Pössl Summit 600 - Modelljahr 2022 - 160 PS - Fiat - Automatik - 300 Ah Supervolt - Clesana - litec.net - Linnepe AirLift Maxi Luftfederung
Sicherung der Cassettentoilette im Pössl Summit 15 Okt 2023 19:07 #13
  • Jn
  • Jns Avatar
  • Dank erhalten: 3023
Danke für die Antwort!
Aber ich suche die Sicherung von der Zuleitung zur Toilette.
Batterie -- Sicherung --Toilette
Ich kann mir nicht vorstellen, das die Zuleitung zur Toilette nicht hinter der Batterie abgesichert ist.
Danke!
Die Realität und was man sich vorstellen kann sind schon mal zwei unterschiedliche Dinge.
Da die Spülung im Summit idR auch bei deaktiviertem Panel geht und wenn sie nicht über die 7.-9. Sicherung von links des DS300 abgesichert ist, hat der Hersteller offensichtlich eine Leitung verlegt, die entweder mit einer fliegenden Sicherung abgesichert ist oder eben nicht.
Da hilft nur Leitung von der Spülung aus rückwärts zu verfolgen um die Sicherung zu finden, oder es gibt keine.
Deine Werkstatt kann da auch eventuell helfen, die sollten es eigentlich wissen.
Gruß Jürgen
Sicherung der Cassettentoilette im Pössl Summit 15 Okt 2023 20:26 #14
  • FrankSch
  • Dank erhalten: 38
Danke für die Antwort.Meinst du mit "über die 7.-9. Sicherung" das die drei Sicherungen zusammen gezogen werden müssen, um die Leitung stromlos zu schalten?Oder eine der drei Sicherungen.Ich habe die drei Sicherungen markiert, sind das die Sicherungen die du meinst?
Viele Grüße.
Frank.
Folgende Benutzer bedankten sich: XP-Skipper
Letzte Änderung: von FrankSch.
Sicherung der Cassettentoilette im Pössl Summit 15 Okt 2023 20:48 #15
  • Jn
  • Jns Avatar
Genau, das sind die 3 Sicherungen die direkt den + der Aufbaubatterie (B2 am DS300) absichern.
Allerdings sichert jede für sich eine Leitung ab.
Bei mir ist das Heizung, Licht Flur+WC und den Loftlock der Schiebetür.
Gruß Jürgen
Folgende Benutzer bedankten sich: FrankSch
Letzte Änderung: von Jn.
Sicherung der Cassettentoilette im Pössl Summit 15 Okt 2023 21:04 #16
  • FrankSch
  • Dank erhalten: 38
Danke für die schnelle Antwort!
Aber es sollte doch nur eine der drei Sicherungen sein?
Werde es morgen gleich ausprobieren und das Ergebnis posten.
Habe auch noch die Seite aus meiner Dokumentation zu den Sicherungen angehängt.
Viele Grüße.
Frank.
Sicherung der Cassettentoilette im Pössl Summit 15 Okt 2023 21:35 #17
  • Jn
  • Jns Avatar
Das ist die Doku von CBE, was stimmt ist, dass die Sicherungen 7-9 direkt B2 absichern.
Der Ausbauer belegt die aber oft anders wie in der CBE Doku, deshalb musst Du in der Doku zum Fahrzeug nachschauen.
Beim Summit von Pössl ist das so wie von mir beschrieben.
Toilettenspülung ist da aber nicht aufgeführt.
Gruß Jürgen
Sicherung der Cassettentoilette im Pössl Summit 15 Okt 2023 22:26 #18
  • FrankSch
  • Dank erhalten: 38
Vielen Dank Jürgen,
bin einfach nicht darauf gekommen, dass es noch eine Pössl Doku gibt und dort andere Sicherungsbelegungen angeben sind.
Bei mir ist es nach Doku die Sicherung 8!
Manchmal hat man(n) ein Brett vorm Kopf ;)
Viele Grüße.
Frank.
