Sicherung der Cassettentoilette im Pössl Summit 14 Okt 2023 16:28 #1
  • FrankSch
  • FrankSchs Avatar Autor
  • Dank erhalten: 38
Hallo, kann mir jemand sagen, wo die Sicherung für die Domatic Cassettentoilette Domatic ist?
Vielen Dank!
Viele Grüße.
Frank.
Pössl Summit 600 - Modelljahr 2022 - 160 PS - Fiat - Automatik - 300 Ah Supervolt - Clesana - litec.net - Linnepe AirLift Maxi Luftfederung
Sicherung der Cassettentoilette im Pössl Summit 14 Okt 2023 16:39 #2
  • Starfish_1
  • Starfish_1s Avatar
  • Dank erhalten: 277
Hallo, es gibt ja diverse Summit Modelle. Daher kann die Sicherung ggf. auch an unterschiedlichen Orten sein. Am besten Du gibst weitere Infos zu Deinem Fahrzeug. Am schnellsten geht es vermutlich, wenn Du selbst in das zugehörige Handbuch guckst.
Lg
Summit 600+, Citroen Jumper 140 PS, Baujahr 2021, 175 Ah Creabest LiFePo4, PV mit 210 kWp Schindelmodule, 500 W Wechselrichter, Thule Omnistor 6300, Truma CP Plus, Gas Duo Control, Regenrinne, Linnepe Zuatzluftfeder 8 Zoll, Thitronik Sicherungssystem
Sicherung der Cassettentoilette im Pössl Summit 14 Okt 2023 16:56 #3
  • FrankSch
  • Dank erhalten: 38
Ich habe einen Summit 600 Bj. 2022 H-Line
In der Dokumentation werden nur 10 12-Volt-Sicherungen für Verbraucher angegeben.
Aber von den 10 Sicherungen ist keine für die Toilette.
Wo sollte ich denn noch suchen....
Vielen Dank!
Viele Grüße.
Frank.
Letzte Änderung: von FrankSch.
Sicherung der Cassettentoilette im Pössl Summit 14 Okt 2023 17:07 #4
  • Sperling
  • Sperlings Avatar
  • Dank erhalten: 3634
Wenn du solch einen Spülknopf hast
Anhang wurde nicht gefunden.
Dann ist die Sicherung auf der Platine dahinter, einfach die Blende nach vorne rausziehen, dann siehst du sie schon
Mein Summit 640
Folgende Benutzer bedankten sich: fichtimartin, 471189, Wasbeker, Rudolf53, Sofia
Sicherung der Cassettentoilette im Pössl Summit 14 Okt 2023 17:11 #5
  • Rosenrot
  • Rosenrots Avatar
  • Dank erhalten: 7
Schau mal im Cassettenfach da befindet sich meistens auch die Sicherung.
Habe selber ein Pössl
Sicherung der Cassettentoilette im Pössl Summit 14 Okt 2023 17:22 #6
  • FrankSch
  • Dank erhalten: 38
Danke für die Antwort!
Aber ich suche die Sicherung von der Zuleitung zur Toilette.
Batterie -- Sicherung --Toilette
Ich habe keine Domatic Toilette mehr verbaut.
Habe auf Clesana umgerüstet.
Die Stromversorgung der Domatic Toilette wurde für das Schaltrelay genommen.
Die Werkstatt hat mir versichert, die Zuleitung ist noch original und die alte Domatic Toilette könnte man wieder einbauen.
Ich kann mir nicht vorstellen, das die Zuleitung zur Toilette nicht hinter der Batterie abgesichert ist.
Danke!
Viele Grüße.
Frank.
Sicherung der Cassettentoilette im Pössl Summit 14 Okt 2023 17:25 #7
  • Sperling
  • Sperlings Avatar
Diese Info hat allerdings bei deiner Anfangsfrage gefehlt....
Mein Summit 640
Sicherung der Cassettentoilette im Pössl Summit 14 Okt 2023 17:51 #8
  • FrankSch
  • Dank erhalten: 38
Sorry, aber ich wusste nicht das die Toilette auch noch eine interne Sicherung hat.
Bei der nächsten Frage werde ich gleich alle Infos posten.
Noch ein Zusatz: Da das Relay ja nicht wirklich als Verbraucher gezählt werden kann, möchte ich die Leitung aufteilen
und einen SuperSense daran anschließen. Zum aufteilen wollte ich die Leitung über die Sicherung stromlos machen.
Viele Grüße.
Frank.
Sicherung der Cassettentoilette im Pössl Summit 14 Okt 2023 19:35 #9
  • Rudolf53
  • Rudolf53s Avatar
  • Dank erhalten: 1592
@sperling
Danke für die Info. Wieder was gelernt.
Vg
Rudolf
Sicherung der Cassettentoilette im Pössl Summit 14 Okt 2023 20:43 #10
  • FrankSch
  • Dank erhalten: 38
Ja aber, ist wirklich das Kabel zur Toilette nur direkt an der Toilette abgesichert.
Eigentlich sollte die Sicherung ja möglichst nahe hinter der Batterie.
Viele Grüße.
Frank.
Folgende Benutzer bedankten sich: Intruder14
