Kühlschrank geht ständig an und aus 15 Okt 2023 17:38 #1
  • Scotti11
  • Scotti11s Avatar Autor
  • Summit 640 163 PS auf Jumper
Hallo an an alle Spezialisten. Seit heute schaltet mein Kühlschrank in meinem Summit 640 ( nur mit 12 Volt kein Gas ) immer nach 2 Minuten Kühlzeit aus und nach etwa 1 Minute wieder ein und das ständig. Hatte diesen Fall schon jemand von euch? Was kann das sein und wie könnte ich das beheben. Bin für jeden Tipp dankbar.
Grüße Günni
Kühlschrank geht ständig an und aus 15 Okt 2023 18:18 #2
  • Sperling
  • Sperlings Avatar
  • Dank erhalten: 3626
Wenn Du AGM Batterien drin hast und dazu den Kühlschrank Dometic MDC 90, dann prüfe mal deine Batteriespannung.
Ich hatte den Fall das die Spannung zu niedrig war und der Kühlschrank nicht mehr den kompletten Kühlvorgang beenden konnte.
Der MDC90 läuft auf kleiner Leistung an und erhöht nach einiger zeit die Drehzahl und die Kühlleistung. Gleichzeitig aber auch die Stromaufnahme und wenn dann die Batterien die Leistung nicht mehr bringen, bricht der Kühlschrank den Vorgang ab um dann nach einiger Zeit wieder zu beginnen.
Ist das vielleicht bei Dir der Fall ?
Mein Summit 640
Folgende Benutzer bedankten sich: Scotti11, Dolomiti
Kühlschrank geht ständig an und aus 15 Okt 2023 18:23 #3
  • Dolomiti
  • Dolomitis Avatar
  • Dank erhalten: 1217
Kenne ich auch.
Habe dann mal 5 Flaschen Wasser reingestellt.
Dann verlängert sich die Aus-Phase.
Aber den Tipp mit der Spannung mache ich mal.
LG, Maddin
Kühlschrank geht ständig an und aus 15 Okt 2023 19:29 #4
  • navpott
  • navpotts Avatar
  • Dank erhalten: 289
Gleiche Erfahrung gemacht.
Als unser Kühlschrank ständig nach kurzer Zeit wieder anlief waren die Batterien nach 5 Jahren am Ende (Vitifrigo Kompressor Kühlschrank)
Nach Einbau einer neuen Aufbaubatterie war alles wieder gut.
Gruß Frank
CleverDrive Clelebration BJ 2016
Meine Umbauten: poesslforum.de/forum/mein-poessl/6254-un...die-kleinen-umbauten
Folgende Benutzer bedankten sich: Scotti11, Schuri, Dolomiti
Kühlschrank geht ständig an und aus 15 Okt 2023 19:30 #5
  • Scotti11
Hallo Rüdiger. Danke für deine Antwort. Genau wie von dir beschrieben. Wenn der Kühlschrank einschaltet geht die Spannung auf 10, 5Volt runter. Soll heißen die AGM Batterie ist durch. Ich hab gesehen du hast eine LiFePO4 drin. Bist du damit zufrieden.
Gruß Günther
Folgende Benutzer bedankten sich: Dolomiti
Kühlschrank geht ständig an und aus 15 Okt 2023 19:55 #6
  • Sperling
  • Sperlings Avatar
Hallo Günther,
ja ich bin damit sehr zufrieden - das ist kein Vergleich zu einer AGM Batterie.
AGM Batterien knicken halt ab einer gewissen Kapazität ein und die Spannung sinkt ab, was eben wie bei dir den Kühlschrank zum rotieren bringt.
Aber auch andere Geräte wie z.B. die Heizung mögen das nicht und quittieren das mit einem Fehler.
Bei LiFePo hast du das Problem einfach nicht, da die Spannung bis kurz vor der vollständigen Entladung des Akkus so gut wie konstant bleibt.
Man darf nicht vergessen, bei 10,5 Volt fehlt deinem angeschlossenem Verbraucher fast 20% Spannung und das ist schon einiges.
Mein Summit 640
Kühlschrank geht ständig an und aus 15 Okt 2023 20:38 #7
  • Dolomiti
  • Dolomitis Avatar
Wir haben eine 100er Lifepo drinnen, aber trotzdem pumpt der Kühlschrank.
Ich werde aber trotzdem mal die Spannung messen.
Die Lifepo ist ca. 4 Monate alt.
Kühlschrank geht ständig an und aus 15 Okt 2023 20:45 #8
  • Sperling
  • Sperlings Avatar
Dann mess aber die Spannung direkt am Kühlschrank, könnte ja sein das dort nicht mehr genug ankommt.
Vielleicht Kabel zu dünn, gebrochen etc.
Mein Summit 640
Kühlschrank geht ständig an und aus 16 Okt 2023 13:03 #9
  • Claudidatsch
  • Claudidatschs Avatar
  • Dank erhalten: 255
@Scotti: Unser Dometic Kompressor Kühlschrank in unserem Summit 640 zeigte Anfang des Jahres genau denselben Effekt. Eindeutig war der Grund die zusammenbrechende Spannung der zwei 4 Jahre alten AGM Batterien, wenn der Kühlschrank einschaltete. Das bestätigte die in der 12 V Steckdose über dem Kühlschrank dauerhaft eingesteckte Spannungsanzeige.
Die Lösung im Juni: Tausch der AGMs gegen eine 150 Ah Liontron Lithium! Während des 4wöchigen Tripps durch Frankreich im vergangenen September sind die Spannung nie unter 13V und der Füllstand der Lithium nie unter 50% gefallen. Die App zur Liontron zeigt es an. Solaranlage und Lichtmaschine luden die Lithium wieder auf 100% auf. Liontron gibt 7 (!!) Jahre Garantiezeit.
Gruß an alle und allzeit knautschfreie Fahrt!
Dieter
Unser autarker„Summy“ hat am 13. Januar 2026 seinen 6. Geburtstag gefeiert und strahlt in Azzuro Metallic, Eiche Kupfer Bora und Solero ... Inzwischen ist unser 640er perfekt ausgebaut. Nach wie vor begeistern uns seine 9er Automatik, die 180 PS und die Solaranlage - Landstrom? Nicht nötig !
Kühlschrank geht ständig an und aus 16 Okt 2023 16:35 #10
  • Schuri
  • Schuris Avatar
  • Dank erhalten: 964
Die Idee mit dem Spannungsmesser ist gut.
Vielleicht kann man auch ein kleines LCD- Messegerät dauerhaft an die Zuleitung klemmen und hat dann eine dauerhafte Anzeige.
Allerdings war die jemals niedrigste Spannung meiner beiden AGM 11,9V, also noch weit vor den genannten 10,5V.
