Summit 640 Ducato: Schiebetür lässt sich nicht abschließen 16 Okt 2023 17:53 #1
  • Achim 43
  • Achim 43s Avatar Autor
  • Dank erhalten: 53
Hallo liebe Pössl-Gemeinde, seit einigen Tagen lässt sich bei unserem Ducato mit Softlock die Schiebetür nicht mehr abschließen, weder mit Fernbedienung noch mechanisch mit dem Schlüssel. Alle anderen Türen schließen. Softlock arbeitet richtig, aber die Tür ist offen. Andrücken und dann abschließen bringt auch nichts. Die Softlock-Sicherung ist in Ordnung, Softlock funktioniert ja.
Unsere Fiat-Werkstatt will Anfang November prüfen, ob an der Türverriegelung Strom anliegt, könnte ein Kabelfehler sein. Wenn doch Strom anliegt, passen sie und verweisen auf Pössl bzw. unseren 200 km entfernten Pössl-Händler.
Seit Dez. 2018 Pössl Summit 640, Fiat Multijet 2,3 110 kW, Automatik (elektr. unterstütztes Schaltgetriebe), Solaranlage 2 x 110 Wp, Lithiumbatterie 150 Ah, Sinuswechselrichter 1500 W. HD-Fahrwerk, All-In-Paket, Thule Omnistor 4 m.
Insgesamt vom Pössl begeistert
Summit 640 Ducato: Schiebetür lässt sich nicht abschließen 16 Okt 2023 18:36 #2
  • tomtom7910
  • tomtom7910s Avatar
  • Gesperrt
  • Dank erhalten: 458
Zum prüfen mal den Softlock ausbauen und den original Haken einbauen dann kannst das ausschließen.Dann kann Fiat auch nicht sagen das Softclose wäre schuld.
Pössl Summit Shine 540 2023
Folgende Benutzer bedankten sich: Achim 43
Letzte Änderung: von tomtom7910.
Summit 640 Ducato: Schiebetür lässt sich nicht abschließen 17 Okt 2023 10:30 #3
  • Achim 43
  • Dank erhalten: 53
Leider kann ich selbst nichts aus- oder einbauen.
Summit 640 Ducato: Schiebetür lässt sich nicht abschließen 17 Okt 2023 11:01 #4
  • Dank erhalten: 7527
Wenn alle Türen schließen mit der Zentralverriegelung, nur die Schiebetür nicht, liegt es nicht am softlock.
Würde das softlock die Schiebetür nicht richtig schließen, schließt die Zentralverriegelung gar keine Tür ab.
Daraus schließe ich, dass dein Problem ein Problem der Zentralverriegelung, also vom Fahrzeug ist.
Folgende Benutzer bedankten sich: Achim 43, ee0cdb8f7494786da25306c84b13fb61
Summit 640 Ducato: Schiebetür lässt sich nicht abschließen 17 Okt 2023 11:03 #5
  • freyk
  • freyks Avatar
Genau ! So sehe ich das auch
Gruß Karl-Heinz
Summit 640 Ducato: Schiebetür lässt sich nicht abschließen 17 Okt 2023 12:25 #6
  • Achim 43
  • Dank erhalten: 53
Softlock schließt die Schiebetür einwandfrei. Der Annahmemeister bei Fiat hielt das zunächst für ein Einstellungsproblem an der Tür, das man mit Andrücken simulieren kann. Brachte aber nichts. Da wir wieder auf Achse sind, gibt es einen Werkstattbesuch am 6. 11. Da wird sich das hoffentlich klären. Die Schiebetür ist bis dahin durch eine Stahlkette gesichert.
Summit 640 Ducato: Schiebetür lässt sich nicht abschließen 17 Okt 2023 21:44 #7
  • Whmann
  • Whmanns Avatar
  • Dank erhalten: 5686
Hej,
wenn ich #1 richtig verstanden verriegelt die ZV nur die ST nicht, alle anderen aber schon.
Das bedeutet, dass Softlock die ST korrekt angezogen, ansonsten liess sich das Fzg gar nicht verriegeln. ( Fehlermeldung "Hintertüren offen" ).
Ich vermute ein Problen an der Kontaktplatte an der linken Seite der ST.
Sa poesslforum.de/forum/allgemeines/1747-sc...uer-verriegelt-nicht
VG Wilfried
Letzte Änderung: von Whmann.
Summit 640 Ducato: Schiebetür lässt sich nicht abschließen 18 Okt 2023 12:47 #8
  • C0M0
  • C0M0s Avatar
  • Dank erhalten: 336
Als Tipp für Unterwegs, jede Tür hat eine Mechanische Not-Verriegelung die auch ohne Strom funktioniert. Bei der Schiebetür ist an einer der beiden oberen Schrauben über dem Verschluss ein rechteckiges Loch. Da kann man z.B. mit dem Schlüssel die Tür verriegeln. Also Tür öffnen, verriegeln, Tür schließen -> ist abgeschlossen.
Ich kann heute Nachmittag mal ein Bild machen. Ich denke mal, dass findet man auch in der Anleitung.
Folgende Benutzer bedankten sich: Usko
Letzte Änderung: von C0M0.
Summit 640 Ducato: Schiebetür lässt sich nicht abschließen 18 Okt 2023 20:37 #9
  • Achim 43
  • Dank erhalten: 53
Danke, Foto wäre hilfreich
Folgende Benutzer bedankten sich: Teacher Tain
Summit 640 Ducato: Schiebetür lässt sich nicht abschließen 19 Okt 2023 12:11 #10
  • Achim 43
  • Dank erhalten: 53
In unserer Bedienungsanleitung von 2018 ist das bei der Schiebetür nicht erwähnt. Das Foto wäre schon hilfreich. Kann man da mit dem Tür- bzw. Zündschlüssel verriegeln?
