Summit 640 Ducato: Schiebetür lässt sich nicht abschließen 19 Okt 2023 15:11 #11
  • C0M0
  • C0M0s Avatar
  • Dank erhalten: 336
Beifahrertür:
Schiebetüre:
Ist etwas Fummelig bis man es raus hat, man muss etwas schräg ansetzen, man merkt ein ganz leichtes klicken.
Öffnen geht über den inneren Griff (oder wenn die Funktioniert, zentral Verrieglung)
Folgende Benutzer bedankten sich: Burgi650, isargeissbock, klaus2, Marco34, Whmann, willi-heinrich, Flex636, euroliner, flat, jaja, ralfmk, Prime 2020, Usko, Franz Jäger, P-RUNNER2020, XP-Skipper, Louis2203, Optimist, MickBlue, Teacher Tain und 1 andere Leute haben sich zudem bedankt.
Letzte Änderung: von C0M0.
Summit 640 Ducato: Schiebetür lässt sich nicht abschließen 20 Okt 2023 14:48 #12
  • Achim 43
  • Achim 43s Avatar Autor
  • Dank erhalten: 53
Danke Como, meine ersten Versuche waren noch nicht erfolgreich. Der eckige Ausschnitt ist ja so schmal, dass der Schlüssel gerade hineinpasst. Drehen kann man ihn nicht. Wird durch das Reinschieben ein Kontakt ausgelöst (leichtes Klicken)? Wir kommen morgen auf einen Stellplatz an der Küste, da werde ich es noch mal versuchen.
Seit Dez. 2018 Pössl Summit 640, Fiat Multijet 2,3 110 kW, Automatik (elektr. unterstütztes Schaltgetriebe), Solaranlage 2 x 110 Wp, Lithiumbatterie 150 Ah, Sinuswechselrichter 1500 W. HD-Fahrwerk, All-In-Paket, Thule Omnistor 4 m.
Insgesamt vom Pössl begeistert
Summit 640 Ducato: Schiebetür lässt sich nicht abschließen 20 Okt 2023 16:34 #13
  • C0M0
  • C0M0s Avatar
Den Schlüssel so einstecken wie auf dem Bild, der sollte ungefähr so weit rein gehen wie auf dem Bild ohne Widerstand:
Ab da merkt man einen leichten Widerstand, dann geht der Schlüssel noch so 1cm rein, damit ist die Tür abgeschlossen:
In der älteren Anleitung findet man noch was zur Beifahrertür: www.emr-campers.de/wp-content/uploads/20...tsch-ab-01.12.19.pdf
(Seite 15 pdf bzw 13 laut Nummerierung) keine Ahnung warum das mittlerweile nicht mehr drin ist. Bei meinem von 2018 funktioniert es auf jeden Fall noch.
Folgende Benutzer bedankten sich: Usko
Summit 640 Ducato: Schiebetür lässt sich nicht abschließen 20 Okt 2023 16:37 #14
  • MASC
  • MASCs Avatar
  • Dank erhalten: 3622
Mit der Schlüsseleinführung ist es schon trickreich. Bei mir funktioniert es zu 30%. Aber es funktioniert. Man muss nur den richtigen Winkel finden.
Folgende Benutzer bedankten sich: Achim 43
Summit 640 Ducato: Schiebetür lässt sich nicht abschließen 20 Okt 2023 16:40 #15
  • Achim 43
  • Dank erhalten: 53
Danke, ich werde das noch mal probieren. In meiner gedruckten Ducato-Betriebsanleitung (EZ Dez. 2018) steht dieser Absatz im gedruckten Heft nicht drin.
Summit 640 Ducato: Schiebetür lässt sich nicht abschließen 27 Okt 2023 11:04 #16
  • Achim 43
  • Dank erhalten: 53
Wir sind von unserem Ausflug an die Nordsee zurück. Leider ist es trotz der guten Beschreibungen nicht gelungen, die Schiebetür auf diese Weise manuell abzuschließen. Wir hoffen jetzt auf die Fiat-Werkstatt Anfang November. Aber noch mal vielen Dank für die Unterstützung.
Summit 640 Ducato: Schiebetür lässt sich nicht abschließen 02 Dez 2023 00:03 #17
  • Achim 43
  • Dank erhalten: 53
Wunder gibt es immer wieder... Das Fahrzeug war wegen HU und altersbedingter Wartung (Zahnriemen/Wasserpumpe nach 5 Jahren) in der Werkstatt. Der Annahmemeister, der sich im September selbst davon überzeugt hatte, dass die Schiebetür von der ZV nicht abgeschlossen wird, verkündete nach dem Werkstattbesuch, das System arbeitet einwandfrei, sie brauchten nichts dran zu machen. Zwischen diesen beiden Aussagen lagen Reisen, bei denen die Tür NICHT geschlossen hat. Also ein Wunder. Ich habe lediglich die Platine mal richtig abgewischt, vielleicht lag es ja daran.
Summit 640 Ducato: Schiebetür lässt sich nicht abschließen 02 Dez 2023 06:39 #18
  • Unsere Karla
  • Unsere Karlas Avatar
  • Dank erhalten: 9
Wir haben das auch so erlebt als unserer Summit 600 plus BJ 2023 in seinem ersten Einsatz war. Auskunft der Werkstatt am Anfang mal alle Türen mit Gewalt zuschmeißen hat tatsächlich geholfen. Seit dem Einwandfrei. LG
