Summit Erhöhung, was ist da drunter? 22 Okt 2023 12:57 #1
  • Maconita
  • Maconitas Avatar Autor
Hallo zusammen, kann mir jemand sagen was sich hier unten in der Erhöhung verbirgt? Ich kann den Kanal nicht einfach aufschrauben und nachsehen, weil ich ein Schiebeschot verbaut habe. Es handelt sich um einen Pössl Summit 540 Bj. 2021. Danke schon mal.
Summit Erhöhung, was ist da drunter? 22 Okt 2023 13:00 #2
  • Mischu
  • Mischus Avatar
  • Dank erhalten: 4485
Ich vermute, da verläuft ein Heizungsrohr. Ich habe allerdings keinen Summit.
Gruß Micha
Summit Erhöhung, was ist da drunter? 22 Okt 2023 13:13 #3
  • Sebastian650
  • Sebastian650s Avatar
  • Dank erhalten: 555
Fast richtig mit dem Heizungsrohr. Wenn man das Winterpaket hat, läuft da eines Richtung Küche um die Wasserleitungen am Einfrieren zu hindern.
Andernfalls liegen da 3x Wasserleitungen drunter: Einmal vom Wassertank zur Verteilung, und einmal kalt und warm zurück zum Küchenwasserhahn.
Summit Erhöhung, was ist da drunter? 22 Okt 2023 13:33 #4
Hallo zusammen, kann mir jemand sagen was sich hier unten in der Erhöhung verbirgt?... .
Zwei oder drei Wasserschläuche, ein paar elektrische Leitungen und wenn du Glück hast... ein Warmluftpapprohr von der Heizung. Und wenn du doppelt Glück hast, ist bei der Montage niemand auf das Papprohr draufgetreten.
Summit Erhöhung, was ist da drunter? 22 Okt 2023 14:06 #5
  • konfetti
  • konfettis Avatar
  • Dank erhalten: 1056
Beim 600er liegt dort auch die Gasleitung.
Summit Erhöhung, was ist da drunter? 22 Okt 2023 15:32 #6
  • Maconita
Danke, da ich das Winterpaket habe, sollten an der Stelle die Wasserrohre schon mal nicht einfrieren. Wie weit geht denn der Warmluftschlauch, weiß das jemand. Hört der denn einfach hinter der Küche auf?
