Halterung Abwassertank Summit 600 plus 08 Nov 2023 13:25 #1
  • Benno
  • Bennos Avatar Autor
  • Pössl Summit 600+ Golden-White.Metallic 140 PS
  • Dank erhalten: 93
Hallo Pössl-Gemeinde,
ich habe am letzten Wochenende mal unter meinen Summit 600 plus (Baujahr 02,2021) nach dem Abwassertank geschaut.
Hierbei stellte ich einigermaßen verdutzt fest, dass die Haltebänder des Abwassertanks total verrostet sind.
Habt ihr das auch schon festgestellt?
Die Materialdicke ist gottseidank so, dass ein baldiges Durchrosten nicht zu erwarten ist.
Ich finde es aber absolut an der falschen Stelle gespart, unter dem Fahrzeug (mit Regenwasser und Salz) keine korrosionsgeschützen Materialien zu verwenden.
Eine Verzinkung hätte die Kosten des Fahrzeugs exorbitant erhöht, und jeder hätte sie akzeptiert.
Ist ärgerlich.
Schade Pössl.
Musste mal raus.
Gruß Benno
Halterung Abwassertank Summit 600 plus 08 Nov 2023 17:01 #2
  • Overather
  • Overathers Avatar
  • Dank erhalten: 65
Dann schaue ich wohl besser auch mal nach.
Danke für die Info.
Grüße aus dem Bergischen Land
Summit 600plus in silbergrau, Bj 2019,
Solaranlage von Büttner, Rückfahrkamera, AHK und Aukup-Lösung für den Radträger und natürlich diverse kleinere Umbauten nach Anregungen aus dem Forum.
Halterung Abwassertank Summit 600 plus 08 Nov 2023 17:37 #3
  • Schommi
  • Schommis Avatar
  • Dank erhalten: 279
bei unserem Summit 640 exakt das Gleiche!
Summit 640, 160 PS, BJ 2020
Halterung Abwassertank Summit 600 plus 08 Nov 2023 19:11 #4
  • heaDrOOMx
  • heaDrOOMxs Avatar
  • Dank erhalten: 1653
Ausbauen, sandstrahlen oder abschleifen und dann zum verzinken und gut ist. Alternitiv genauso vorbehandeln und dann mit Eisenglimmerfarbe streichen.
Halterung Abwassertank Summit 600 plus 27 Mai 2024 19:49 #5
  • Summit600Prime
  • Summit600Primes Avatar
  • Dank erhalten: 16
Ich möchte den Vorschlag von heaDrOOMx aufgreifen. Hat hier jemand schon mal den Abwassertank beim Summit abgebaut? Bekommt man den ohne Probleme wieder dran (ohne dass die Befestigungsschrauben durchdrehen)?
Summit 600 Prime 2021, Citroen Jumper 165PS manuelle Schaltung, Markise, Busbiker, Solar 200W, Lifepo4 200A, Thitronik
Halterung Abwassertank Summit 600 plus 28 Mai 2024 10:14 #6
  • Schuri
  • Schuris Avatar
  • Dank erhalten: 980
Wenn es um die Befestigung geht:
Ihr kennt alle das dicke Erdungsbandeisen 30x3mm, welches an Gebäuden benutzt wird.
Da wird oft die Erdungsschiene angeschlossen oder der Blitzableiter.
Das ist verzinkt und entspricht etwa dem Halteband des Grauwassertanks.
Wenn also das serienmäßige Halteband derart verrottet ist, könnte man dieses Erdungsband als Ersatz benutzen,
mit dem Vorteil des verzinkten Materials.
Passend abschneiden biegen und bohren und anbauen.
Halterung Abwassertank Summit 600 plus 28 Mai 2024 14:22 #7
  • Summit600Prime
  • Dank erhalten: 16
Hallo Schuri,
danke für Deine Antwort! Wenn ich die Muttern löse, an denen das alte Metallband am Unterboden befestigt ist, bekomme ich die später wieder fest? Dazu müssten ja die Schrauben, die aus dem Unterboden herausschauen, richtig fest sein. Sind sie das?
Viele Grüße,
Joachim
Halterung Abwassertank Summit 600 plus 28 Mai 2024 15:17 #8
  • Multivan
  • Multivans Avatar
  • Dank erhalten: 595
Gute Frage, ich würde sagen, wenn sie sich lösen und abschrauben lassen, dann müssten sie sich eigentlich auch wieder anziehen lassen.
Holger
Folgende Benutzer bedankten sich: Summit600Prime
Halterung Abwassertank Summit 600 plus 04 Jun 2024 23:16 #9
  • DirkM67
  • DirkM67s Avatar
  • Summit 600 plus auf Jumper
  • Dank erhalten: 216
Bei mir waren die Schrauben fest. Die Gewindestangen jedoch nicht.
Ich habe Diese zu Demontage und Montage mit einer Zange festgehalten.
Das ganze war vor 1 1/2 Jahren und hält bis heute.
Gruß Dirk
Viele Grüße Dirk
Pössl Summit 600 plus auf Citroën Jumper, Bj. 2019, Heavyfahrwerk, 163 PS, 2 x 100 AH LiFePo4 Lionton, Heckauszug, Ahk, Solar, Kenwood-Navi, Wechselrichter, GOK Caramatic DriveTwo mit Two Control, TTT Trelino Evo L, Maxxfan
Halterung Abwassertank Summit 600 plus 05 Jun 2024 09:12 #10
  • Summit600Prime
  • Dank erhalten: 16
Hallo Dirk,
vielen Dank für diese Information! Dann werde ich mich nach unserer Schwedenreise an die Sache heran wagen :). Ich möchte die Halterungen zum Sandstrahlen geben und Feuerverzinken lassen.
Gruß Joachim
