Heckleuchtenabdeckung hinten fehlen... Normal? 05 Dez 2023 12:59 #1
  • ee0cdb8f7494786da25306c84b13fb61
  • ee0cdb8f7494786da25306c84b13fb61s Avatar Autor
  • Dank erhalten: 165
Ich benötige kurz euer Schwarmwissen.
Wir haben vor nicht all zu langer Zeit einen Summit 640 gekauft. Soweit so gut. Letzte Woche ist mir was aufgefallen, was schon immer so war. Bei uns fehlen Rechts und Links die Innenabdeckungen der Heckleuchten. Ich staunte nicht schlecht. Nuja fahr ich halt beim Händler vorbei und er besorgt welche. Ich staunte nicht schlecht. In keinem der ausgestellten Wagen waren die Abdeckungen dran?????????
Bei immerhin 10 Wagen war das so. So ganz verstehe ich den Grund nicht. Ok auf einer Seite kommt der Wasserschlauch für das Einfüllen raus. Aber das kann man ja ausklinken und trotzdem ne Abdeckung auf das Riesenloch tun.
Habt ihr das bei euch auch so?
Habt ihr was dagegen getan und was reingebastelt?
Vielen Dank für hilfreiche Antworten ;)
Mit einem Summit 640 Prime "Olaf" unterwegs. 165PS, All-In, Markise, Duo-RFK, 220 W Solar, 200AH Lifepo, 2000W WR, Thitronik kpl., AHK, Kenwood DNR 992 RVS, ZLF, längere Federn vorne, RUT X11, Poynting 5 G usw, usw
Heckleuchtenabdeckung hinten fehlen... Normal? 05 Dez 2023 13:25 #2
  • Dank erhalten: 3671
Ist bei uns auch so. Hab da Schaumstoff Stücke reingestopft, damit es nicht so zieht.
Der originale Deckel ist ja viel länger und passt wohl durch die Pössl Verkleidungen nicht mehr.
Folgende Benutzer bedankten sich: StephanTh
Heckleuchtenabdeckung hinten fehlen... Normal? 05 Dez 2023 13:29 #3
  • gschimmy
  • gschimmys Avatar
  • Dank erhalten: 1986
Frage selbst beantwortet... it`s a feature, not a bug
1. ja
2. nix
VG
Heckleuchtenabdeckung hinten fehlen... Normal? 05 Dez 2023 13:40 #4
  • Kühe
  • Kühes Avatar
  • Dank erhalten: 932
Tja das ist so, habe ein Stück Armaflex drauf und fertig. Bast Schoh
Gruß Hermann
Folgende Benutzer bedankten sich: ee0cdb8f7494786da25306c84b13fb61
Heckleuchtenabdeckung hinten fehlen... Normal? 05 Dez 2023 15:14 #5
  • Realunknown
  • Realunknowns Avatar
  • Dank erhalten: 1033
1. ja
2. nix
1. +1
2. +1
Gruß Andreas
Heckleuchtenabdeckung hinten fehlen... Normal? 05 Dez 2023 18:38 #6
  • Wysu
  • Wysus Avatar
  • Dank erhalten: 194
Hallo Anwofa,
Ist bei meinem 2023 Summit 640 auch so, Wie XP-Skipper, Schaumgummi reingemacht, passt aber gäbe schönere Lösungen, da wird halt bei Pössl gespart.
Gruss
Pössli Summit 640 Shine, Citroën 165 PS
Heckleuchtenabdeckung hinten fehlen... Normal? 06 Dez 2023 21:56 #7
  • Sellerie
  • Selleries Avatar
  • Dank erhalten: 827
Von welcher Abdeckung ist die Rede, ist das ein Pössl-spezifisches Problem? Ein Bild würde helfen.
Heckleuchtenabdeckung hinten fehlen... Normal? 08 Dez 2023 10:21 #8
Da ich grad nicht an den Kasten komme ist ein Bild leider nicht möglich.
Es handelt sich um die Abdeckung links und rechts innen hinter den Rückleuchten. Sieht man wenn man die Tür aufmacht
Heckleuchtenabdeckung hinten fehlen... Normal? 08 Dez 2023 12:57 #9
  • Youngtimer
  • Youngtimers Avatar
  • Dank erhalten: 1917
Die waren bei mir verschlossen mit der Schaum-Velour-Beklebung. Musste sie mit einem Messer aufschneiden, um dahinter zu gelangen.
Lars
Summit 640 Ducato 5/2018
Heckleuchtenabdeckung hinten fehlen... Normal? 05 Jan 2024 16:29 #10
  • ddederichs
  • ddederichss Avatar
  • Dank erhalten: 17
“Mach dir keine Sorgen wegen der Abdeckung… Hoffentlich kommt der Tag nicht, an dem du eine Glühbirne wechseln musst. Oder schau mal in das Loch, wo der Wasseranschluss ist. Wenn du mal Langeweile hast, könntest du die Schrauben gegen rostfreie Schrauben austauschen und die Bohrung mit Rostschutzgrundierung behandeln.”
Summit 640 2018
Citroen Jumper 163ps, Goldschmitt M11 vorne & Lineppe Luftfedern Hinten, BF KO2, 4,5t, Clesana, 270ah Lithium Creabest, Ecoflow Delta2 Max, 2x210Watt Solar,
Letzte Änderung: von ddederichs.
