Vierter Heizungsstrang im Vario 499 10 Jan 2017 18:13 #1
  • roccapina
  • roccapinas Avatar Autor
  • Dank erhalten: 25
Moin, moin!
Seitdem ich mir vor einiger Zeit einen Vario 499 zugelegt habe, wundere ich mich, dass sich im Innenraum insgesamt nur drei Heizdüsen finden, obwohl die Truma-Combi vier Ausgänge hat. Dieser Widerspruch klärte sich nach Demontage einiger Verkleidungsbrettchen nun so: Drei Ausgänge mit Rohren belegt, einer unbelegt, jedoch nicht etwa verschlossen ( was Truma durchaus zulässt ), sondern zum "toten" Raum um den Radkasten hin offen, so dass dieser mit immerhin ca. einem Viertel der Heizleistung kuschelig warm wurde. Montagsfahrzeug oder Pfusch???
Ich habe nun ( äußerst mühsam! ) einen vierten Heizstrang an einen neu gesetzten Austritt unterhalb der Schublade unter dem Kühlschrank verlegt. Als kniffligste Sache dabei stellte sich der Anschluss an den unbelegten Austritt der Combi heraus, da bei Heinrich die Heizung so eng zur Karosserie hin montiert worden ist, dass ein Anschluss erst nach Lösen der Verschraubung am Boden gelang. Es war dann gerade eben möglich, einen Truma-Bogen ( BG ) zur Aufnahme des Heizrohrs von unten in den Stutzen zu drücken. Das Rohr selbst konnte dann am Radkasten vorbei und nach Entfernung der Schublade in den freien Raum darunter verlegt werden. Am günstigsten wäre der Ausschnitt für die Lüfterdüse ganz rechts an der Rückbank gewesen; da hier aber bei uns ein Müllgefäß seinen Platz hat, habe ich sie weiter links oberhalb der Wassertankstufe eingebaut.
Es folgen einige Fotos:
Vario 499, Ducato 07.2015, 130 PS
Folgende Benutzer bedankten sich: butzkopf, Brinko, Nic0815
Letzte Änderung: von juh. Grund: Bilder direkt eingefügt
Vierter Heizungsstrang im Vario 499 10 Jan 2017 18:19 #2
ich habe Dir mal die Bilder noch eingefügt. Nach dem Hochladen einfach noch auf EINFÜGEN klicken.
Vielleicht ist das Absicht, wegen der Wasserleitungen? Sieht zwar nicht professionell aus, und man hätte deswegen auch den Auslass verkleinern können, aber im Endeffekt hast Du da hinten eine kalte Ecke, und bei heftigen Minusgraden könnten evtl. da Frost reinkommen ...
Vierter Heizungsstrang im Vario 499 10 Jan 2017 18:22 #3
  • MASC
  • MASCs Avatar
  • Dank erhalten: 3622
Hallo roccapina,
bzgl. der Anschlüsse an der Truma steht im Installationshandbuch explizit, dass immer alle vier Auslässe angeschlossen werden müssen. Verschlossen werden hätte er nicht dürfen, denn sonst wäre es nicht herstellerkonform. Schön ist so eine Öffnung an der Truma aber auch nicht...
Martin
Letzte Änderung: von MASC.
Vierter Heizungsstrang im Vario 499 10 Jan 2017 20:01 #4
  • Nic0815
  • Nic0815s Avatar
  • Dank erhalten: 61
Ahh so
Jetzt weiss ich auch, warum's im Kleiderschrank immer so kuschelig warm ist. :ohmy:
Hat eigentlich sonst noch jemand den vierten Schlauch rangemacht?
Nicole
Grüße aus Underfrangn
Vario 499, Duc, Bj 2015, 150PS
Vierter Heizungsstrang im Vario 499 10 Jan 2017 20:45 #5
Ich wußte bis dato noch gar nicht das es eine nicht angeschlossenen Öffnung gibt?
Da es mir im Fahrzeug bisher immer angenehm warm ist, lasse ich es so wie es ist
Folgende Benutzer bedankten sich: mubbecker
Vierter Heizungsstrang im Vario 499 11 Jan 2017 12:27 #6
  • roccapina
  • Dank erhalten: 25
Hallo Martin
... und Dank für Deinen Hinweis:
Dann scheint's bei Truma ganz offensichtlich unterschiedliche Explikationen zu geben. Diese hab' ich gefunden:
Für eine optimale Warmluftverteilung empfiehlt Truma immer
die 4 Warmluftaustritte der Heizung zu belegen. Werden nur
3 Warmluftaustritte benötigt, muss einer der unteren Warmluftaustritte
mit einem Verschlussdeckel VD-Combi (Art.-Nr.
34310-01) verschlossen werden. Der Verschlussdeckel muss
fest in das Formteil der Heizung eingedrückt werden, bis er
hörbar einrastet und fest sitzt. Den festen Sitz kontrollieren.
Einer der "unteren Warmluftaustritte" - nämlich der unter dem Bad-Rohr, das in meinem Foto herausgenommen war - ist beim Hersteller Heinrich tatsächlich unbelegt, allerdings eben auch unverschlossen geblieben.
Der Unterschied nach dem Verlegen des zusätzlichen Heizstrangs in den Innenraum erscheint mir deutlich fühlbar.
Grüße!
herwig
Vierter Heizungsstrang im Vario 499 13 Jan 2017 11:29 #7
  • Herby
  • Herbys Avatar
bei meinem Pössl 499 (Bj2015) sind ebenfalls nur 3 von 4 Warmluftabgängen belegt. Der vierte unbenutze wurde mit der entsprechenden Kappe verschlossen. Somit ist kein Handlungsbedarf erforderlich.
Viele Grüsse
Herby
Letzte Änderung: von Herby.
Vierter Heizungsstrang im Vario 499 13 Jan 2017 11:38 #8
Ich muss mal bei meinem nachsehen was mit der 4. Öffnung ist, ob sie verschlossen ist. Vielleicht hat man das beim Roccapina vergessen?
Vierter Heizungsstrang im Vario 499 13 Jan 2017 15:35 #9
  • Nic0815
  • Nic0815s Avatar
  • Dank erhalten: 61
Also
Ich bin jetzt mal im Kleiderschrank rumgekrochen, um rauszufinden, dass das vierte Loch an der Heckseite ist. :S Aber man kann sehen (ohne das Brett abzuschrauben), dass der Auslass einen Deckel drauf hat.
Jetzt ist mir auch klar, warum der Badauslass nicht verschließbar ist.
Nicole
Vierter Heizungsstrang im Vario 499 13 Jan 2017 17:19 #10
  • roccapina
  • Dank erhalten: 25
Hallo Nicole,
hoffentlich bist du unversehrt wieder aus dem Kleiderschrank rausgekommen; als geräumig kann man den ja nicht unbedingt bezeichnen.
Deine Schlussfolgerung, dass der Badauslass bei dieser 3er-Belegung nicht verschließbar sein darf, teile ich.
Jedoch: Mir erscheint das Verhältnis der Warmluftverteilung 2:1 ( Wohnraum : Bad ) in diesem Fall reichlich ungünstig dimensioniert. Auch deshalb hab' ich auf jeden Fall einen vierten Strang verlegen wollen, was dann "mit Ach und Krach" ( Einführen des Bogens zwischen Karosserie und Heizung ) ja auch gelang. Nach den ersten Heizerfahrungen erscheint mir der Aufwand sehr angemessen.
Tschüß!
Herwig
Folgende Benutzer bedankten sich: KastenFAN
