Thermoelement vomKoche im Summit Bj.18 08 Jan 2024 18:52 #1
  • Schuri
  • Schuris Avatar Autor
  • Dank erhalten: 980
Hat jemand zufällig die Bestellnummer des Thermoelements vom2-flammigen Dometic Kochers? Gesucht ist die Nummer für die kleinere Flamme.
Zur Verdeutlichung: gemeint ist das Thermoelement, weches als Stift neben der Flamme und weiter zum Drehknopf geht, wo es in einem kleinen grünen Stecker endet, der im Ventil steckt und das Gas ausschaltet, falls die Flamme aus geht.
Thermoelement vomKoche im Summit Bj.18 09 Jan 2024 11:53 #2
  • roma2
  • roma2s Avatar
  • Dank erhalten: 247
Tach
Das kann der Verkäufer bestimmt herausfinden,so viele Arten sind das nicht,eigentlich nur die Länge der Leitung,Frage mal bei Pieper oder Berger.
Aber warum neu?die sind doch unkaputtbar.
Thermoelement vomKoche im Summit Bj.18 09 Jan 2024 14:01 #3
  • Schuri
Danke für die Antwort. Ich befinde mich gerade im Ausland und war schon bei einem Händler. Der wollte aber die Bestellnummer haben.
Unkaputtbar dachte ich auch, und ich hatte schon mal den Kontakt am grünen Stecker geputzt, danach ging es wieder. Diesmal ging es aber nicht, deshalb kann eigentlich nur das Thermoelement defekt sein Das Magnetventil am Knopf habe ich durchgemessen, ist OK.
Thermoelement vomKoche im Summit Bj.18 09 Jan 2024 16:19 #4
  • Gisbert S
  • Gisbert Ss Avatar
  • Clever Tour 540, Bj. 10/21, Citroën 165 PS
  • Dank erhalten: 123
Ich hatte mir ein Kabel mal abgerissen, die Händler wollen die genaue Typenbezeichnung des Herdes! Ist bei mir aber so toll eingebaut, oder bei Clever entfernt worden😡
Habe dann Fotos vom Herd an Dometic gesendet und bekam dann die entsprechende Info😁 in Form einer Zeichnung.
Gisbert
1982-1985 VW Bus
1985-1987 VW Bus Selbstausbau
1987-2000 Detlefs Alkoven
2000-2006 VW California
2006-2021 La Strada Citroën 4,75
2021-???? Clever Tour 540 Citroën
Thermoelement vomKoche im Summit Bj.18 09 Jan 2024 22:54 #5
  • Frankmei
  • Frankmeis Avatar
  • Dank erhalten: 165
Die Leitung von dem Element ist nicht isoliert, wenn die Leitung zufällig nicht das Kochfeld oder Metall stößt funktioniert es. Wenn die Leitung Metall berührt funktioniert es nicht, Wenn die Leitung isoliert wird funktioniert es immer , wenn die Leitung von der 2. Flamme auch isoliert funktionieren beide Fühler immer. Hab das bei mir so erlebt. Dazu baut man das Kochfeld aus ist bequemer.
Best. 11/17 = > Erhalten 10.7.18 :-) / Summit 600 Plus
Letzte Änderung: von Frankmei.
Thermoelement vomKoche im Summit Bj.18 11 Jan 2024 13:10 #6
  • Busurlauber
  • Busurlaubers Avatar
  • Dank erhalten: 81
Wie äußert sich denn der Defekt?
Thermoelement vomKoche im Summit Bj.18 11 Jan 2024 15:42 #7
  • Schuri
Ich zünde die Flamme und warte einen Moment mit eingedrücktem Ventil. Wenn ich dann loslasse, sollte die Flamme an bleiben. Tut sie aber nicht.
Habe dann mal alles ausgebaut und kontrolliert. Da dies schon einmal aufgetreten ist, wusste ich, dass es nur am Thermoelement liegen kann. Habe ich ausgebaut und den kleinen grünen Stecker gereinigt. Brachte aber nichts.
Das Thermoelement ( Stift in der Flamme) muss bei Erwärmung eine kleine Spannung abgeben, die das Magnetventil am Drehknopf öffnet und die Gaszufuhr offen lässt. Bisher hatte ich lediglich Kontaktprobleme am grünen Stecker, diesmal wohl was anderes.
Thermoelement vomKoche im Summit Bj.18 11 Jan 2024 15:52 #8
  • Dank erhalten: 3671
Womit isoliert man die Leitung, könnte ja durchaus mal warm werden?
Thermoelement vomKoche im Summit Bj.18 11 Jan 2024 16:09 #9
  • Busurlauber
  • Dank erhalten: 81
Darum habe ich gefragt: Unser Summit 640 (BJ 2019) hatte dieses sporadische Problem von Anfang an. Jedes 20. oder 30. Mal, immer wenn vorher gefahren wurde. Dann konnte ich 4 bis 5 Mal probieren, auch über eine Minute gedrückt halten - aus. Nach 2 erfolglosen Garantirreparaturen sind wir an einen Profi geraten, der den Fehler kannte. Die Ventilknöpfe aus Plastik (wahrscheinlich aus China) sind ein paar Zentelmillimeter zu lang. Wenn es bei Dir wieder passiert, zieh diese mal nach oben ab und betätige das Ventil mal mit einer Flachzange. Abhilfe: neue Knöpfe, Pfennigkram.
Natürlich sollte das Thermoelement gut in der hellblauen Flamme stehen.
Letzte Änderung: von Busurlauber.
Thermoelement vomKoche im Summit Bj.18 11 Jan 2024 18:10 #10
  • freyk
  • freyks Avatar
Ich habe festgestellt, dass es auch einen Unterschied macht ob eine Topf auf der Flamme steht oder die Flamme frei brennen soll. MIt dem Topf (Pfanne, Kaffekanne o.ä.) bleibt die Flamme leichter an.
Gruß Karl-Heinz
