Rückleuchten ausbauen am Summit 600 21 Jan 2024 18:09 #1
  • FrankSch
  • FrankSchs Avatar Autor
  • Dank erhalten: 38
Ich möchte am Summit 600 die Rückleuchten ausbauen.
Hat das schon mal jemand gemacht und kann mir sagen was ich da an Möbel am sinnvollsten demontieren muss.
Ich sehe zwar die Schraube der Rückleuchten, komme aber nicht vernünftig rann.
Gerade da wo das Gasfach ist, scheint es kompliziert zu sein.
Vielen Dank!
Viele Grüße.
Frank.
Pössl Summit 600 - Modelljahr 2022 - 160 PS - Fiat - Automatik - 300 Ah Supervolt - Clesana - litec.net - Linnepe AirLift Maxi Luftfederung
Rückleuchten ausbauen am Summit 600 21 Jan 2024 18:36 #2
  • NoKa416
  • NoKa416s Avatar
  • Dank erhalten: 194
zwei Schrauben halten die komplette Rückleuchte. Zum Birnen Wechsel müssen 6 Kreuzschlitzschrauben an der ausgebauten Rückleuchte entfernt werden.
Um an die zwei Schrauben zu kommen hatte ich ein Ratsche mit Verlängerung genommen und vorsichtig die Muttern angeschraubt . War eine schwierige Angelegenheit.
Für die Seite des Gaskasten habe ich mit einer Stichsäge mir etwas Platz zum Handel geschaffen.
Aber Achtung ich habe einen R-Cruser ,da sieht es vielleicht anders aus.
Rückleuchten ausbauen am Summit 600 21 Jan 2024 18:39 #3
  • Thomas66
  • Thomas66s Avatar
  • Dank erhalten: 986
Also links ging es relativ einfach.
Die Knubbelige Schraube kann man soweit ich weiß, auch mit einer 17-er, 19-er oder 21-er Nuss aufmachen. Wahrscheinlich lassen sie sich auch mit der Hand lösen, wenn man von außen mit der Hand etwas auf die Leuchte drücht, damit sich die Dichtung etwas setzt.
Auf der Gaskastenseite habe ich es nicht mehr versucht, weil ich die Leuchte wegen des Fahrradträgers eh nicht hätte ausbauen können.
Aber ich meine die Löcher im Blech waren frei zugänglich.
Viele Grüße Thomas
Rückleuchten ausbauen am Summit 600 21 Jan 2024 19:21 #4
  • Thomas66
  • Thomas66s Avatar
So, ich Versuche es jetzt noch Mal.
Auf der linken Seite ging es Recht einfach.
Auf die beiden Knubbeligen Schrauben passt eine Nuss drauf. 17,19 oder 21mm.
Eventuell lassen sie sich auch mit der Hand öffnen, wenn man mit der Hand von außen etwas gegen die Leuchte drückt und sich die Dichtung etwas setzt.
Rechts auf der Gaskasten Seite habe ich es nicht. Mehr probiert, weil ich die Leuchte wegen des Fahrradträgers eh nicht heraus bekommen hätte
Es waren aber zumindest die Löcher in der Karosserie frei zugänglich.
Viele Grüße Thomas
Folgende Benutzer bedankten sich: Griso3
Rückleuchten ausbauen am Summit 600 21 Jan 2024 20:41 #5
  • FrankSch
  • Dank erhalten: 38
Danke für die Antwort.
Auf der Gaskastenseite (rechts) muss definitiv ein teil des Gaskasten oder Verkleidung am Holm ausgebaut werden.
Auch auf der Seite wo der Wassertank ist (links), kommt man kaum ran :dry:
Es kann doch nicht sein, dass man unterwegs weil eine z.B. Binkleuchte defekt ist, das habe Auto auseinanderbauen muss.
Viele Grüße.
Frank.
Rückleuchten ausbauen am Summit 600 21 Jan 2024 20:58 #6
  • Dank erhalten: 3680
Im 600er Bürstner war oben auf dem Gaskasten ne Klappe, gibt's die im Summit nicht?
Im Prime 640 kommt man gut dran. Sind übrigens zwei dieser Muttern je Leuchte.
Folgende Benutzer bedankten sich: FrankSch
Rückleuchten ausbauen am Summit 600 21 Jan 2024 21:23 #7
  • Thomas66
  • Thomas66s Avatar
Es passte doch alles.
Beim Summit ist der Wassertank auf der Fahrerseite links und der Gaskasten auf der Beifahrerseite rechts, gerade andersherum als Du geschrieben hast.
Viele Grüße Thomas
Folgende Benutzer bedankten sich: Opelix
Rückleuchten ausbauen am Summit 600 21 Jan 2024 21:30 #8
  • Opelix
  • Opelixs Avatar
  • Dank erhalten: 111
Wie du doch Recht hast Thomas, mein Fehler-
Ich habe es soeben erst gegoogelt, bin spontan von meinem "Win ausgegangen,
Tschuldigung ;-)
Peter
Pössl 2 Win Plus, golden white metallic,
Goldschmitt Zusatzfedern HA, NIGHT BREAKER H7-LED; 2xHeck und 1x Frontkamera, LED-Blinker vo.
bestellt Mai 2019, Übernahme 22.Aug 2019
Bisher: Dethleffs L300, Elnagh Sleek 595, Knaus Sky TI 550 MF, Weinsberg Caratwo 390 QD
Folgende Benutzer bedankten sich: Thomas66
Letzte Änderung: von Opelix.
Rückleuchten ausbauen am Summit 600 21 Jan 2024 22:00 #9
  • Thomas66
  • Thomas66s Avatar
Hallo Frank,
so sieht das bei unserem Summit Bj. 2021 hinter dem Gaskasten aus.
Die Öffnung sieht man, wenn man die Matratze weg nimmt
Die obere Schraube (ganz groß im Bild) ist gleich ganz oben in der Öffnung
Die untere Schraube ist auf dem nachfolgenden Foto im unteren Bereich zu sehen.
Zugegeben nicht ganz so leicht zu erreichen, aber ich glaube da kommt man auch hin.
Vielleicht für eine kleine Kinder oder Frauenhand leichter zu erreichen.
Es ist erstaunlich wie motorisch geschickt auch Kinder sein können.
Ich habe öfter Mal solch knifflige Sachen meine Tochter machen lassen, nachdem ich festgestellt hatte dass sie so was besser als ich selbst kann 🙂
Viele Grüße Thomas
Folgende Benutzer bedankten sich: Wasbeker, FrankSch, Gerd 540
Rückleuchten ausbauen am Summit 600 21 Jan 2024 22:10 #10
  • FrankSch
  • Dank erhalten: 38
Ja, an meine Tochter oder Frau dachte ich auch schon. ;)
Viele Grüße.
Frank.
