Dometic Schloßknebel HSC (BG2524) für SK5-Serviceklappe 30 Jan 2024 11:32 #1
  • Summit_Henry
  • Summit_Henrys Avatar Autor
  • Dank erhalten: 11
Guten Tag liebe Camper,
ich bin auf der Suche nach einer Anleitung zum Austausch des Schlosses an der Serviceklappe.
Zunächst die Frage, wie kann ich diese öffnen nachdem der Schlossknebel abgebrochen ist?
Freue mich auf Anregungen - freundliche Grüße Henry
Pössl Summit 600 Plus
Citroen 35 light 2,0 I Blue HDI 163 PS
Modelljahr 2019
Farbe: Aluminium Grau Metallic
Dometic Schloßknebel HSC (BG2524) für SK5-Serviceklappe 30 Jan 2024 12:04 #2
  • Dank erhalten: 3671
Hallo Henry, ein Foto sagt mehr als tausend Worte sagt man.
Versuch doch mal eines einzufügen.
Und vielleicht schaffst du es ja auch dich in den entsprechenden Rubrik mit deinem Fahrzeug vorzustellen, danke.
Folgende Benutzer bedankten sich: Summit_Henry, Kuseler
Dometic Schloßknebel HSC (BG2524) für SK5-Serviceklappe 02 Feb 2024 10:22 #3
  • Summit_Henry
  • Dank erhalten: 11
Hallo Skipper,
danke für Deine Hinweise. Die Vorstellung konnte ich eben machen (ich bin nicht so fit im Internet unterwegs!)
Ein Foto von meinem Problemfall werde ich nachliefern sobald mein Summit aus dem Winterschlaf raus kommt!
Beste Grüße
Henry
Modelljahr 2019
Dometic Schloßknebel HSC (BG2524) für SK5-Serviceklappe 02 Feb 2024 10:46 #4
  • roma2
  • roma2s Avatar
  • Dank erhalten: 247
Tach
Das kommt auf den Schadenumpfang an, ob und welche Reste noch vorhanden sind.Die Endlösung ist aufbohren und evtl. Neue Klappe oder nur ein Schloß.Klappe 135€ ca.
Dometic Schloßknebel HSC (BG2524) für SK5-Serviceklappe 02 Feb 2024 11:03 #5
  • Summit_Henry
  • Dank erhalten: 11
Vielen Dank mal bis dahin! Ich werde das Problem vorsichtig angehen, so bald das Ersatzteil ankommt und ich den Pössl aus dem Winterschlaf holen kann.
Beste Grüße
Henry
Modelljahr 2019
Dometic Schloßknebel HSC (BG2524) für SK5-Serviceklappe 15 Feb 2024 18:58 #6
  • Summit_Henry
  • Dank erhalten: 11
Nun für alle, denen vielleicht dasselbe passiert, hier eine kurze Beschreibung zur Vorgehensweise bei der inzwischen erfolgreichen Reparatur:
Ausgangslage war, dass der Schlossknebel mit dem Schließzylinder (kunstoffummantelt) herausgebrochen und die Klappe geschlossen war.
Die Klappe konnte dann mit einem kräftigen ca. 8 mm breiten Schraubendreher geöffnet werden.
Den Schließzylinder kann man durch herunterdrücken einer kleinen grauen Nase am Ende aus dem Restkunststoffteil lösen.
Nun kann man den Rest des Schlosses durch lösen der Schraube an der Innenseite der Klappe entfernen.
In das neue Ersatzteil wird der Schließzylinder eingeschoben nach herunterdrücken der o.g. kleinen grauen Sperre und das neue Schloss angeschraubt - fertig!!
Modelljahr 2019
Folgende Benutzer bedankten sich: Franz Jäger, Busmini, XP-Skipper
Dometic Schloßknebel HSC (BG2524) für SK5-Serviceklappe 06 Apr 2024 00:22 #7
  • Franz Jäger
  • Franz Jägers Avatar
  • Dank erhalten: 799
Hallo Henry, ich stehe vor dem Problem, meine Serviceklappe tauschen zu müssen, und damit auch das Schloss. Kannst du bitte mal ein Foto machen, was du mit "graue Nase" meinst? Mein Schloss mag noch nicht rauskommen. Danke vorab!
Viele Grüße und einen guten Plan auf allen Wegen wünscht
Egon
Summit 600 plus Heavy (2018) auf Citroën 163PS. LiFePO4 270Ah, Büttner BCB 20/20, Solar 120 Wp, DuoControl, MaxxFan und diversen anderen Kram, aber keine Keile.
Dometic Schloßknebel HSC (BG2524) für SK5-Serviceklappe 06 Apr 2024 10:20 #8
  • Summit_Henry
  • Dank erhalten: 11
Hallo Franz, da das Schloss eingebaut ist, kann ich leider mit einem Foto nicht dienen. Den Knebel kannst Du durch lösen der Schraube innenseitig der Klappe ausbauen. Dann müsste die "graue Nase" an der Kunststoffummantelung des Schließzylinders sichtbar werden. Diese mit einem kleinen Schraubenzieher reindrücken und den Schließzylinder mit dem Schlüssel herausziehen! Wünsche gutes Gelingen und allzeit gute Fahrt!
Modelljahr 2019
Dometic Schloßknebel HSC (BG2524) für SK5-Serviceklappe 07 Apr 2024 23:30 #9
  • Franz Jäger
Henry, Dankeschön! Werd das bei Gelegenheit mal versuchen!
Egon
