Seitenfenster Bad 30 Jan 2024 14:15 #1
  • Haro2018
  • Haro2018s Avatar Autor
  • Dank erhalten: 20
Hallo, im neuen Summit 2024 gibt es ja jetzt ein Seitenfenster im Bad. Bei den 540 ist dieses Fenster in der Dusche, bei allen anderen in der Toilette/Waschbecken.
Ist es da nicht sinnvoll ein zusätzliches Heki in den 540 (ca. 500€) einbauen zu lassen (Neubestellungen) und passen 2 Module 200Watt Solar dann noch aufs Dach, stört das Heki nicht?
Summit Shine 540, BJ. 2024, Eisengrau
Seitenfenster Bad 01 Feb 2024 10:25 #2
  • Haro2018
  • Dank erhalten: 20
so sieht es beim 540 aus, Seitenfenster in der Dusche
Seitenfenster Bad 01 Feb 2024 11:07 #3
  • robbyshine
  • robbyshines Avatar
  • Dank erhalten: 205
Ich würde dir das auf jeden Fall empfehlen, auch wegen der Stehhöhe !
Aug 25: Adria Twin Sports SLB Mj.2026 da!
März 25: Adria Twin Sports SLB 640 bestellt
Feb25: Adria 600 SPB 2025er Totalschaden
Dez 24: Adria Twin Sports 600 SPB Mj. 2025 gekauft
Dez 24 Update: Pössl Bestellung storniert wegen Lieferverzug
Aug 23: Pössl Summit Shine 600 auf Caravansalon bestellt
Seitenfenster Bad 17 Mär 2024 15:11 #4
  • PöGu
  • PöGus Avatar
  • Dank erhalten: 165
Dieses Malheur habe ich heute leider auch erstmalig gesehen.
Beim 600 muss man den Duschschlauch über die Trennwand legen, um ihn dann durchs Fenster zu bekommen. Wirklich viel Duschschlauch kommt da auch nicht mehr aus dem Fenster. Beim 540 klappt das hingegen sehr gut.
Keine Ahnung, was Pössl sich da gedacht hat 🤔. Könnte aber auf am Radkasten liegen, der in das Bad ragt.
2024er Pössl Summit Shine 600 - Citroen Jumper (165PS) - mit Heki und Seitenfenster im Bad
Seitenfenster Bad 17 Mär 2024 22:13 #5
  • Outdoorfreak
  • Outdoorfreaks Avatar
  • Dank erhalten: 1703
Ich würde das Heki empfehlen. Ehrlich gesagt verstehe ich nicht wieso da ein Fenster statt einem Heki vorgesehen wurde beim neuen Modell. Lüften geht übers Dach besser und rausschauen wird man im Bad nicht oft. Dazu die erwähnte Stehhöhe. Kann ich mir ohne gar nicht vorstellen.
Folgende Benutzer bedankten sich: winnido
Seitenfenster Bad 18 Mär 2024 10:16 #6
  • Dank erhalten: 3671
Mit 2 x 200 WP wird es aber dann schwierig werden.
Seitenfenster Bad 20 Mär 2024 11:41 #7
  • Haro2018
  • Dank erhalten: 20
2 x 100 Watt sollten doch raufpassen, inkl. Heki im Dach?
Seitenfenster Bad 20 Mär 2024 12:17 #8
Bestimmt auch 2x120 oder ein größeres. Muss man mal puzzeln.
Seitenfenster Bad 21 Mär 2024 09:35 #9
  • robbyshine
Beim 540er ist das Fenster ja auf der Duschseite, d.h. wenn du "sitzt" ist es dunkel! Typischerweise ist das Bad zu 95% im "Klomodus" ...
Deshalb würde ich dir schon wegen gutem Tageslicht das Heki empfehlen!
Seitenfenster Bad 21 Mär 2024 17:16 #10
  • Schuri
  • Schuris Avatar
  • Dank erhalten: 980
Bei meinem 600 plus ist kein Seitenfenster drin und ich bin froh darüber!
Stattdessen sehe ich das Heki als viel sinnvoller an, und auf die Idee draußen zu duschen käme ich erst gar nicht.
Wozu habe ich denn drinnen ein Dusche mit Schwenkwand?
