Ausbau Drehmodul Fahrersitz 02 Feb 2024 12:54 #1
  • AnWoe
  • AnWoes Avatar Autor
  • Dank erhalten: 3
Hallo, wir sind glücklicher Besitzer eines Summit 600. Allerdings habe ich mit 192cm Körpergröße ein Sichtproblem. Die Dachkante an der Windschutzscheibe begrenzt mein Sichtfeld. Gibt es Fahrersitze ohne Drehmodul? Das bringt vielleicht ca 5cm Höhe, oder kann man das sogar selbst ausbauen? Bitte um Ideen, Infos, Erfahrungen. Grüße, Andreas
Ausbau Drehmodul Fahrersitz 02 Feb 2024 13:12 #2
  • MaxM
  • MaxMs Avatar
  • Dank erhalten: 518
Wenn Du keine Technik unter dem Fahrersitz hast kannst Du die niedrige Sitzkonsole einbauen.
Die Drehkonsole bleibt damit weiterhin nutzbar.
Erinnere mich nicht genau an den Hersteller (war eine Firma aus München).
Ist aber bei Internetanbietern zu finden.
Letzte Änderung: von MaxM.
Ausbau Drehmodul Fahrersitz 02 Feb 2024 13:19 #3
  • camper766
  • camper766s Avatar
  • Dank erhalten: 1774
Ich meine, die flacheren Konsolen gibt es auch von Fiat, da sollte es dann keine Probleme mit irgendwelchen Zulassungen geben.
Ansonsten sollte man das Drehteil doch auch einfach ausbauen können, auch wenn da Batterien drunter sind. Der Sitz kommt ja nicht tiefer als das Unterteil der Drehkonsole jetzt.
Bring ca. 2, maximal 3 cm.
Löcher sollten passen.
Ausbau Drehmodul Fahrersitz 02 Feb 2024 14:25 #4
  • Riggermoos
  • Riggermooss Avatar
  • Dank erhalten: 304
Unter Beibehaltung der Drehkonsole den "Sportscraft flacher Sitzkasten für Fiat Ducato ab Bj. 2006" einbauen. Bringt 4cm.
Jeder Jeck ist anders.
Pössl Roadcruiser, Fiat, 160PS Automatik mit allem Zipp und Zapp.
Folgende Benutzer bedankten sich: Wasbeker, MaxM
Ausbau Drehmodul Fahrersitz 02 Feb 2024 16:28 #5
  • Reno
  • Renos Avatar
  • Dank erhalten: 842
Vor mehr als 10 Jahren hatte ich das gleiche Problem. Es gab auf ebay verschiedene Anbieter, die Konsolen in unterschiedlichen Höhen angeboten haben. Die ohne Papiere waren meist ein bischen tiefer als die mit Papieren. Und ein halber cm ist von der Sitzposition eine ganze Menge. Noch ein bißchen tiefer kommst du, wenn du auch die Drehkonsole tauschst.Auch da gibt es Höhenunterschiede.
Grüße Reno
Ausbau Drehmodul Fahrersitz 02 Feb 2024 18:24 #6
  • 8d4ba17c12ed7ec83b3a2f6c642bfbde
  • 8d4ba17c12ed7ec83b3a2f6c642bfbdes Avatar
  • Dank erhalten: 128
Ich hatte das gleiche Problem mit der Höhe. Habe den Sportcraft bestellt und eingebaut. Verzicht auf die Drehkonsole war für mich keine Option. Die 4 cm machen tatsächlich den entscheidenden Unterschied. Eine Herausforderung war allerdings, dass unter dem Fahrersitz der EBL verbaut ist und ein Tausch nicht möglich ist ohne alles komplett zu entkabeln. Mit systematischer Beschriftung jedes einzelnen Kabels mit entsprechenden Fähnchen (ich habe selbstklebende Etikette zugeschnitten) hat dann alles auf Anhieb funktioniert.
Ergänzend habe ich dann noch für die Sonnenblenden entsprechende Abstandshalter eingesetzt , so dass sie weiter nach vorne klappbar und damit nutzbar sind. Ohne stießen die Sonnenblenden an die Remisse und konnten maximal senkrecht nach unten geklappt werden. Gibt es auch - nicht ganz günstig - in vielen Campingshops.
Pössl Trenta 640 Bj 2021
Ausbau Drehmodul Fahrersitz 03 Feb 2024 17:03 #7
  • der blaue
  • der blaues Avatar
Hallo Andreas,
ich bin 1,98 und komme ohne weiteres klar.
Vielleicht empfindest Du meine Frage als dumm, aber hast Du den Sitz ganz unten?
Meine Sitze sind in der Höhe verstellbar.
VG Dietmar
Ausbau Drehmodul Fahrersitz 10 Okt 2024 12:32 #8
  • Mr_Vario
  • Mr_Varios Avatar
Hallo, ich habe ebenfalls das Problem mit der zu hohen Sitzposition im Citroen Jumper 2023 (Vario 545; Captain Chair) trotz Höhenverstellung des Sitzes - haben Sie die Konsole ausgetauscht oder eine andere Lösung gefunden? Für eine Rückmeldung wäre ich sehr dankbar!
Ausbau Drehmodul Fahrersitz 11 Okt 2024 21:18 #9
  • Unentschieden
  • Unentschiedens Avatar
  • Dank erhalten: 709
Wegen meiner Körpergröße von 1,86 m hat der Händler beim Kauf eine Drehkonsole mit einer um ca. 4 cm verringerten Sitzhöhe angeboten. Die Mehrkosten lagen bei ca. 250 €. Die Sitzposition ist optimal.
Allerdings ist bei meinem Fahrzeug die Wohnraumbatterie unter dem Beifahrersitz verbaut. Die Höhe unter dem Fahrersitz würde für die Unterbringung einer Batterie nicht ausreichen.
Meinrad
Summit 640 Prime auf Fiat 160
Ausbau Drehmodul Fahrersitz 03 Dez 2025 12:04 #10
  • ChrisChros
  • ChrisChross Avatar
Hallo, passen nach dem Umbau auf die tiefere Konsole noch die Seitenteile bzw. die Serviceklappe auf der Sitz-Vorderseite? Danke vorab.
