Wie entfernt man die A-Säulenverkleidung bei einem Summit Prime? 26 Feb 2024 12:00 #1
  • Uninspired User Name
  • Uninspired User Names Avatar Autor
  • Dank erhalten: 281
Um den Hochtöner auszutauschen, muss ich bei meinem Summit Prime die A-Säulenverkleidung komplett ausbauen (ja, sie muss komplett ausgebaut werden, nicht nur ein Stück heraus- oder hochgeschoben).
Das Problem ist, dass der obere Teil dieser Verkleidung mehrere Zentimeter unter einem weiteren großen Stück Verkleidung liegt
...und so sieht es nach einer relativ großen Arbeit aus, all dies zu entfernen (einschließlich Sonnenblende, Haltegriff über der Tür, Licht, Schalter...), nur um die A-Säulenverkleidung abzunehmen.
Meine Frage ist, ob das schon jemand mit dem Summit Prime gemacht hat und wenn ja, haben Sie vielleicht ein paar Tipps?
Vielen Dank!
Best regards, Paul
[Das schlechte Deutsch ist teils meine Schuld, teils DeepL's]
2021 Pössl Summit 640 Prime, Fiat Maxi, 140 HP, manual transmission, 400 Wp solar, Bulltron 270Ah LiFePO4 Polar, BlueBattery D1 (Black Ed), Viofo A129 Plus Duo dashcam, ETON subwoofer, Alpine SPC-R100-DU front speakers
Wie entfernt man die A-Säulenverkleidung bei einem Summit Prime? 26 Feb 2024 12:14 #2
  • andru-s
  • andru-ss Avatar
  • Pösslpilot
  • Dank erhalten: 430
Da hast Du was vor! Hab ich auch schon hinter mir ;)
Das Große Seitenteil muss allerdings nicht komplett ausgebaut sondern nur zur A-Säulenverkleidung hin gelöst werden.
Dazu die Sonnenblende und den Handgriff ausbauen. Dann sind noch einige Schrauben direkt vorne an der A-Säule zu entfernen.
Teilweise ist das Plastikformteil auch mit Klettverbindungen befestigt!
Jetzt kommt noch was dazu. Die A-Säulen-Verkleidung ist nur eine Abdeckung über der originalen FIAT-Verkleidung unter der erst der Hochtöner sitzt!
Die musst Du dann auch noch ausbauen.
Die ganzen Schalter usw. musst Du nicht ausbauen. Wichtig ist ein Panzertape, mit dem Du die nur teilweise ausgebaute Verkleidung fixieren kannst.
Plane viel Zeit ein – da geht locker ein Samstag für drauf, wenn Du es ordentlich machen möchtest.
Machbar ist es aber!
Gutes Gelingen,
Andi
Folgende Benutzer bedankten sich: Uninspired User Name
Wie entfernt man die A-Säulenverkleidung bei einem Summit Prime? 26 Feb 2024 12:27 #3
  • andru-s
  • andru-ss Avatar
  • Pösslpilot
Jetzt fällt mir noch was ein: das Frontrollo muss auch ausgebaut werden! Dazu habe ich mir einfach ein Montagevideo angesehen. Das ist relativ unproblematisch.
Grüße, Andi
Wie entfernt man die A-Säulenverkleidung bei einem Summit Prime? 26 Feb 2024 12:57 #4
Danke Andi - nicht zuletzt für die Bestätigung, dass das alles wirklich notwendig ist und nicht so schnell geht, wie ich gestern dachte :-)
Best regards, Paul
Letzte Änderung: von Uninspired User Name.
Wie entfernt man die A-Säulenverkleidung bei einem Summit Prime? 26 Feb 2024 13:03 #5
  • andru-s
  • andru-ss Avatar
  • Pösslpilot
Die größte Überraschung für mich war, dass die sichtbare Verkleidung nur eine Schale über der Werksverkleidung ist unter der sich der Hochtöner versteckt!
Grüße,
Andi
Wie entfernt man die A-Säulenverkleidung bei einem Summit Prime? 26 Feb 2024 13:41 #6
  • Flexxx92
  • Flexxx92s Avatar
  • Dank erhalten: 81
Eigentlich sollte es reichen den Rollo auszubauen, die A-Säulenverkleidungen (es sind zwei) kannst du dann einfach zu Seite nach unten rausziehen.
Wie entfernt man die A-Säulenverkleidung bei einem Summit Prime? 26 Feb 2024 13:46 #7
  • andru-s
  • andru-ss Avatar
  • Pösslpilot
Dann habe ich wohl bei meiner Aktion "überagiert" ;)
Grüße,
Andi
Wie entfernt man die A-Säulenverkleidung bei einem Summit Prime? 26 Feb 2024 13:55 #8
Looking at a YouTube video, it appears that the windshield shade (if that's what you mean) is attached to the original A-pillar trim, which is below the one shown in my pictures. So unless I'm misunderstanding, you can't remove the windshield shade until the top A-pillar trim is removed.
Also, the cable for the windshield shade (which must be removed) is attached to the top of the A-pillar trim below the large trim piece I mentioned.
The Summit Prime trim looks a little different.
Best regards, Paul
Wie entfernt man die A-Säulenverkleidung bei einem Summit Prime? 08 Mär 2024 12:43 #9
Bei mir hat das letztendlich funktioniert:
1. Die Schnur des Windschutzscheibenrollos oben an der A-Säulenverkleidung aushaken (einfach mit den Fingern hochdrücken) und das Rollo mit Klebeband fixieren, damit es sich nicht öffnet.
2. Die Türgummidichtung um die A-Säulenverkleidung herum lösen.
3. Lösen Sie die vier Schrauben, mit denen die A-Säulenverkleidung befestigt ist.
4. Schieben Sie die A-Säulen-Verkleidung nach oben in das große Verkleidungsteil, das über sie passt.
5. Die beiden Schrauben auf beiden Seiten des Windschutzscheibenrollos lösen, mit denen es an der nun freiliegenden Originalverkleidung der A-Säule befestigt ist, und dann das Windschutzscheibenrollo vollständig entfernen.
6. Jetzt können Sie die A-Säulen-Verkleidung nach unten drücken und ganz herausziehen.
7. Lösen Sie die originale A-Säulen-Verkleidung, in der sich die Hochtöner befinden.
Der ganze Vorgang war zwar etwas zeitaufwendig, aber eigentlich ganz einfach zu bewerkstelligen.
Danke für die Tipps - vielleicht hilft das ja auch jemand anderem...
P.S. Entschuldigung, dass meine letzte Nachricht auf Englisch war - das war ein Fehler.
Best regards, Paul
Folgende Benutzer bedankten sich: andru-s, Olansp, Tom-0815
Wie entfernt man die A-Säulenverkleidung bei einem Summit Prime? 08 Mär 2024 13:03 #10
  • andru-s
  • andru-ss Avatar
  • Pösslpilot
Danke, das hilft sogar sehr!
Na dann habe ich mir auf jeden Fall zu viel Arbeit gemacht. ;)
Grüße,
Andi
