Schwenkbad Lamellentür summit 540 27 Feb 2024 15:40 #1
  • Stern1404
  • Stern1404s Avatar Autor
Suche Hilfe für die Lamellentür vom Schwenkbad.
Die Tür ist oben aus der Führungsschiene und lässt sich daher nicht mehr gut schieben.
Kann mir jemand sagen eventuell mit Bild wie ich die Türe ausbauen kann um sie wieder in die Führung zu bekommen.
Vielleicht hat jemand das schon mal gemacht beim summit prime 540.
Vielen Dank schonmal :) :)
Schwenkbad Lamellentür summit 540 27 Feb 2024 16:21 #2
  • Rudolf53
  • Rudolf53s Avatar
  • Dank erhalten: 1592
Moin
Wenn du in der Suchfunktion Schwenkbadtür eingibst findest du reichlich Info zu diesem leidlichen Thema.
Rudolf
Rudolf
Schwenkbad Lamellentür summit 540 27 Feb 2024 20:27 #3
  • Stern1404
Mh, ok habe zwar gesucht aber nix gefunden für mein Problem.
Werde weitersuchen.Danke
Schwenkbad Lamellentür summit 540 27 Feb 2024 20:42 #4
  • midiba65
  • midiba65s Avatar
  • Dank erhalten: 1843
Hab das zwar noch nicht gehabt bei meinem (zum Glück), aber ich würde folgendes versuchen:
Zwei Mann im Wagen, einer im Bad, einer davor.
Lamellentür mit einem Fön langsam gut warm machen.
Dann drückt der von innen vorsichtig in mittlerer Höhe die fast zugezogene Tür nach außen.
Der im Flur davorstehende, drückt oben leicht dagegen, sodaß sich die Lamellentür in der Mitte etwas nach außen beult.
Hierdurch verringert sich die Höhe der Tür und mit etwas Glück kann der im Bad stehende sie oben wieder in die Führungsschiene drücken.
Wie gesagt habe ich das noch nie ausprobiert! In jedem Fall mit VIEL GEFÜHL drücken!!!
Folgende Benutzer bedankten sich: Stern1404
Schwenkbad Lamellentür summit 540 27 Feb 2024 21:13 #5
  • Rudolf53
  • Rudolf53s Avatar
Hab selbst nochmal gesucht und es leider nicht gefunden....
Es gab einen sehr guten Beitrag zu dem Problem.
Lösung war die Blende oben von innen zu lösen und die Tür wieder korrekt in die Schiene zu hängen.
Das Problem mit der Schiebetür ist,dass sie sich verzieht wenn sie lange geöffnet ist.
Die Beschichtung auf der Innenseite schrumpft und führt dann zur Verformung der Tür.
Rudolf
Folgende Benutzer bedankten sich: sauer-enterprises, Stern1404
Schwenkbad Lamellentür summit 540 27 Feb 2024 21:20 #6
  • Rudolf53
  • Rudolf53s Avatar
Rudolf
Letzte Änderung: von Rudolf53.
Schwenkbad Lamellentür summit 540 27 Feb 2024 23:11 #7
  • Stern1404
Ja, genau so .
Allerdings finde ich keine Schrauben zum lösen von innen.
Danke fürs suchen 😄
