Küchenschublade herausnehmen ausbauen 28 Feb 2024 13:40 #1
  • 522e663c00a82e28eebcc154fb524e81
  • 522e663c00a82e28eebcc154fb524e81s Avatar Autor
Hallo an die Forum Mitglieder,
ich möchte gerne in meinem Summit 540 prime (2023) den Wasserhahn in der Küche ausbauen und gegen einen Schwenkhahn in der Spüle austauschen da man sehr leicht an den Wasserhahn kommt und den Camper gleich flutet wenn der Glasdeckel zu ist. Mag zwar chic aussehen der Wasserhahn ist aber unpraktisch und im Weg. Für den Austausch müsste ich die Schubladen herausnehmen.
An der Seite sind kleine Abdeckungen wenn ich diese entferne sehe ich ein Rädchen (Höhenverstellung Schublade) und die blauen "Push" Knöpfe. Wenn ich diese betätige geht aber nur die Schubladenfrontblende ab sonst passiert nichts. Wie bekomme ich die gesamte/n Schublade/n heraus?
Wäre serh erfreut hier einen hilfreichen Tip zu bekommen.
Grüße und Dank
Lindi
Küchenschublade herausnehmen ausbauen 28 Feb 2024 14:27 #2
  • 471189
  • 471189s Avatar
  • Dank erhalten: 657
Moin. Auf den Innenseiten der Auszugsschienen sollten sich direkt hinter dem Stirnbrett zwei kleine graue Hebel befinden. Wenn man die gleichzeitig nach außen drückt, lässt sich die Schublade herausziehen. Der Einbau funktioniert am besten bei zurückgeschobenen Auszügen und in dem man die Schublade wieder einschiebt, bis diese Hebel mit einem Klack wieder einrasten.
Die angesprochenen Rändelschrauben dienen dazu, die Schublade zu nivellieren.
Folgende Benutzer bedankten sich: adi
Küchenschublade herausnehmen ausbauen 28 Feb 2024 14:29 #3
  • Dank erhalten: 3671
Die Verriegelungen der Schubladen befinden sich in den Schienen von unten. Schau mal mit nem Spiegel oder mach ein Foto, dann siehst du es schon.
Folgende Benutzer bedankten sich: 522e663c00a82e28eebcc154fb524e81
Küchenschublade herausnehmen ausbauen 28 Feb 2024 15:00 #4
Hallo Harry,
das mit dem Spiegel und den Arretierungen in den Schienen von unten war exakt die Lösung des Problems,
vielen herzlichen Dank, jetzt geht es an die Arbeit.
Beste Grüße
Lindi
