Kondensatablaufschlauch des RC10.4P.100 Innendurchmesser? 06 Mär 2024 13:48 #1
  • hennesf
  • hennesfs Avatar Autor
  • Dank erhalten: 7
Hallo in die Runde,
ich möchte den Kühlschrank wie im Titel aus meinem Summit Prime 540 ausbauen.
Um den Kühlschrank ganz rausziehen zu können muss ich den Kondensatablaufschlauch trennen und später wieder verbinden.
Das Stromkabel und das Buskabel zum externen Bedienfeld hoffe ich am Bedienpanel trennen und entsprechend nachziehen zu können.
Weiß hier jemand den Durchmesser, ( innen ), des Schlauches damit ich einen entsprechenden Verbinder besorgen kann?
Und trifft es zu dass Strom- und Buskabel zum Bedienfeld laufen?
Vielen Dank für eure Antworten.
Gruß Hans
Pössl H Line Typ Y | Summit Prime 540 | Citroen Jumper | Baujahr 2022 |3,5 to max | Hubraum 2200ccm |122 PS
Kondensatablaufschlauch des RC10.4P.100 Innendurchmesser? 06 Mär 2024 20:12 #2
  • tomtom7910
  • tomtom7910s Avatar
  • Gesperrt
  • Dank erhalten: 458
Einfach unterm Auto wo der Schlauch rauskommt den Innendurchmesser messen??
Pössl Summit Shine 540 2023
Folgende Benutzer bedankten sich: andru-s, hennesf
Letzte Änderung: von tomtom7910.
Kondensatablaufschlauch des RC10.4P.100 Innendurchmesser? 07 Mär 2024 13:38 #3
  • hennesf
  • Dank erhalten: 7
Auf die einfachsten Lösungen kommt man oft nicht selbst.
Schäm.....
Folgende Benutzer bedankten sich: tomtom7910
Kondensatablaufschlauch des RC10.4P.100 Innendurchmesser? 07 Mär 2024 13:59 #4
  • Dank erhalten: 7527
Dafür ist doch so ein Forum da.
Kondensatablaufschlauch des RC10.4P.100 Innendurchmesser? 07 Mär 2024 14:21 #5
  • rolfixx
  • rolfixxs Avatar
  • Dank erhalten: 58
bin auch gerade am ausbauen Summit 600. Der Schlauch dürfte mal 5-6 mm gehabt haben jetzt ist er auf ca. 7 geweitet, Das Kupferrohr wo er drauf kommt habe ich mit 6mm gemessen. Bilder anbei.
Ahtung Bild 1 oben am/auf dem KS ist recht kurz, Schublade raus und Stecker als 1. lösen, Sicherung KS auch rausnehmen nicht vergessen.
Summit 600 plus2021 Jumper
Letzte Änderung: von rolfixx.
Kondensatablaufschlauch des RC10.4P.100 Innendurchmesser? 07 Mär 2024 14:58 #6
  • MaxM
  • MaxMs Avatar
  • Dank erhalten: 518
Wasser braucht aufgrund seiner Oberflächenspannung mindestens ein 6mm Loch um fliessen zu können.
Da z.B. günstige Rückleuchten an Anhängern oder auch Anhängersteckdosen nie ganz dicht sind bohrt man deshalb an der tiefsten Stelle ein 6mm-Loch hinein, damit eingedrungenes Wasser wieder ablaufen kann.
Der Ablaufschlauch des Kühlschrankes sollte deshalb auch mindestens 6mm Innendurchmesser haben.
Folgende Benutzer bedankten sich: SuB, hennesf
Letzte Änderung: von MaxM.
Kondensatablaufschlauch des RC10.4P.100 Innendurchmesser? 07 Mär 2024 15:03 #7
  • hennesf
  • Dank erhalten: 7
Bei mir sitzt das Bedienpanel in einer Blende oberhalb der Schiebetür. Ursprünglich dachte ich die Kabel hinter dem KS zu trennen, aber das Kabel wird in der Beschreibung als Bus bezeichnet. Dann wohl keine gute Idee da was zu trennen.
Jetzt hoffe ich, nach Ausbau des Panel, dort die Stecker zu lösen um das Kabel dann nach unten weiter durchziehen zu können.
Gesichert mit einer Schnur damit ich sie später wieder hochziehen kann.
Hoffe das klappt...
Kondensatablaufschlauch des RC10.4P.100 Innendurchmesser? 07 Mär 2024 18:49 #8
  • srx-mann
  • srx-manns Avatar
  • Dank erhalten: 143
Hallo, mein Tipp: in den nach Außen ragenden Schlauch einen dünneren Schlauch einschieben, der lang genug ist, den Ausbauweg zu überbrücken. Mit gutem Tape verbinden. Den Originalschlauch falls eingedichtet, lospopeln und aus dem Schweller beim Ausbau mit rausziehen. Den Hilfsschlauch lösen und im Schweller stecken lassen. Beim Einbau wieder verbinden und von einer 2. Person zurückziehen lassen. Voilá ...wieder am alten Platz. :-)
Folgende Benutzer bedankten sich: hennesf
Kondensatablaufschlauch des RC10.4P.100 Innendurchmesser? 07 Mär 2024 19:33 #9
  • hennesf
  • Dank erhalten: 7
Mein größeres Problem dürfte die Busleitung sein. Aber danke für die gute Idee.
Es scheint ich bin der Einzige dessen Bedienpanel nicht direkt oberhalb vom KS sitzt?:angry: :angry: :P
