Kompressorkühlschrank Summit 07 Mär 2024 15:28 #1
  • Hirte55
  • Hirte55s Avatar Autor
  • Dank erhalten: 110
Ich wüsste gerne wie man an das Lüftungsgitter des Kühlschranks ran kommt zum Saubermachen. Wir haben den Summit mit der Rundküche und ich kann kein Gitter entdecken. Vielleicht hat jemand eine Idee.
Summit 640, Imperial Blau
Kompressorkühlschrank Summit 07 Mär 2024 15:57 #2
  • KaRo2
  • KaRo2s Avatar
  • Dank erhalten: 61
Früher sagte man noch „Hallo“ aber scheinbar ist das nur die alte Schule :-(
Pössl Summit Prime 640 (H-Line) Eisengrau Bj 2023 mit 6 Gang Schalter und 160 PS Light mit Borbet CW 7 17“Alufelgen und Loader AT, Kompressor Kühlschrank und 2 Powerboozt LiFePO4 mit je 105 AH, Victron MPPT Regler für Solartasche von Wattstunde, Votronic Standby Charger Pro
Kompressorkühlschrank Summit 07 Mär 2024 16:02 #3
  • Hirte55
Ich reiche das "Hallo" natürlich nach.
Kompressorkühlschrank Summit 07 Mär 2024 16:11 #4
  • Dank erhalten: 3671
Welcher Kühli ist denn bei dir eingebaut? Mach doch mal ein Foto. Der Typ müsste in deinen Unterlagen zu finden sein, oder auf einem Aufkleber im Kühlschrank.
Folgende Benutzer bedankten sich: Hirte55
Kompressorkühlschrank Summit 07 Mär 2024 16:59 #5
  • Sperling
  • Sperlings Avatar
  • Dank erhalten: 3634
Ich vermute mal das es sich um den Dometic MDC 90 handelt. Dieser ist in vielen Summits verbaut.
Das Gitter befindet sich dann auf der Rückseite vom Kühlschrank. Innen die 4 Schrauben lösen und dann kannst du die Kiste rausziehen. Ist aber sehr eng und fummelig an der Badwand vorbei zu kommen.
Mein Summit 640
Kompressorkühlschrank Summit 07 Mär 2024 18:56 #6
  • camper766
  • camper766s Avatar
  • Dank erhalten: 1774
Wenn man den Kühlschrank komplett raus haben möchte, erleichtert es die Sache sehr, wenn man den Kühlschrank erst mal nur ein Stück rauszieht und dann eben die Tür abbaut.
Das gibt die fehlenden 4 cm, damit es am Bad passt.
Gruß vom anderen Rüdiger
Folgende Benutzer bedankten sich: Sperling, Hirte55
