Welcher Kleber hält an den Innenwänden des Summit? 17 Mär 2024 14:06 #1
  • Grauer Traum
  • Grauer Traums Avatar Autor
zum Verschönern des Innenraumes unseres Summit möchten wir etwas (z.B. Bilder,Pinnwand) an die rauen Wände kleben. Auf der Oberflächenstruktur hält aber leider nichts dauerhaft. Hat jemand vielleicht eine Idee, welchen Kleber man verwenden kann, um das Problem zu lösen, so das die Dinge nicht nach einer gewissen Zeit wieder von der Wand fallen?
Im Voraus vielen Dank.
Welcher Kleber hält an den Innenwänden des Summit? 17 Mär 2024 14:19 #2
  • Sperling
  • Sperlings Avatar
  • Dank erhalten: 3634
Ich benutze dieses doppelseitige Klebeband.
Klebt tatsächlich gut und lässt sich bei Bedarf mit WD40 auch wieder ablösen.
Wichtig ist die Klebeflächen vorher gut reinigen und möglichst nicht auf das Klebeband fassen beim verarbeiten.
Mein Summit 640
Welcher Kleber hält an den Innenwänden des Summit? 17 Mär 2024 14:41 #3
  • Slicer
  • Slicers Avatar
  • Dank erhalten: 709
3M bietet eigentlich für jeden Bedarf etwas - einfach mal auf der Homepage durchstöbern.
Welcher Kleber hält an den Innenwänden des Summit? 17 Mär 2024 14:49 #4
  • Jn
  • Jns Avatar
  • Dank erhalten: 3023
Ich hab gute Erfahrungen mit Isopropanol als Reiniger vor dem Kleben gemacht. Powerstrips halten dann z.B. sicher
Gruß Jürgen
Welcher Kleber hält an den Innenwänden des Summit? 17 Mär 2024 15:00 #5
  • Anst
  • Ansts Avatar
  • Dank erhalten: 254
Nicht sparen mit dem Kleber.
Die Pinwand von Styyl kam mit 42! 3M Klebepunkten und die ziehe ich auch mit den starken Magneten nicht von der Wand.
Gruß Andrea
Clever Runner 2/2020, Jumper 165PS, 3,5to Maxi, Artense Grau
Welcher Kleber hält an den Innenwänden des Summit? 17 Mär 2024 19:44 #6
  • richterswechsel
  • richterswechsels Avatar
  • Dank erhalten: 530
Jowat 2k SE Polymer 690.00!
Mischkartusche mit 2 Ersatzmischdüsen.
Klebt alles, braucht keine saugfähigen Seiten und ist von -30 - 120 Grad C stabil.
Zähelastisches ultratolles Material.
Braucht aber locker einen Tag bis zur Endfestigkeit.
Welcher Kleber hält an den Innenwänden des Summit? 17 Mär 2024 19:48 #7
  • richterswechsel
Edit: 699.00 ist relativ flüssig, 695.00 ist viskos für senkrechte Anwendungen.
Welcher Kleber hält an den Innenwänden des Summit? 17 Mär 2024 22:38 #8
  • Franz Jäger
  • Franz Jägers Avatar
  • Dank erhalten: 799
Endfestigkeit ist ein gutes Stichwort: Der größte Fehler nach meiner leidvollen Erfahrung ist: Ankleben und losfahren. Oder auch: Ankleben und das Teil sofort belasten.
Anders gesagt: Den Kleber einen Tag ruhen lassen, bevor es auf Tour geht oder z.B. ein Haken etwas angehängt bekommt, ist mindestens so wichtig wie die Auswahl des richtigen Klebers oder das gründliche Vorreinigen. Denn Kleber erreichen ihre vorbestimmte Haltekraft oft erst Stunden nach dem Ankleben. Gib ihm die Zeit!
Viele Grüße und einen guten Plan auf allen Wegen wünscht
Egon
Summit 600 plus Heavy (2018) auf Citroën 163PS. LiFePO4 270Ah, Büttner BCB 20/20, Solar 120 Wp, DuoControl, MaxxFan und diversen anderen Kram, aber keine Keile.
Folgende Benutzer bedankten sich: Mischu, LaFelicita
Letzte Änderung: von Franz Jäger.
Welcher Kleber hält an den Innenwänden des Summit? 18 Mär 2024 07:03 #9
  • richterswechsel
Noch was zur Kraft des Jowat Klebstoffes:
Mein Fernseher hängt rein an 2 Raupen davon.
Geschraubt habe ich nur mit 4 6mm Spax.
Welcher Kleber hält an den Innenwänden des Summit? 18 Mär 2024 10:21 #10
das doppelseitige Klebeband 3M VHB 4952 ist auch super, das ist extra die Version für "kritische Kunststoffe und niederenergetische Werkstoffe".
20 Sekunden hoher Erst-Anpressdruck, dann 24h unbelastet hängen lassen.
Folgende Benutzer bedankten sich: sop, LaFelicita
