SOG für Dometic anschließen? 22 Mär 2024 09:41 #1
  • rudieder
  • rudieders Avatar Autor
Hallo zusammen, ich habe mir die SOG beim Summit600+ eingebaut, alles nach Anleitung, alles kein Problem, nur die elektrischen Anschlüsse machen mir Kopfzerbrechen. Nach Anleitung gemacht und funktioniert leider nicht.
Wo kann das Problem liegen? Hat jemand eine Idee?
Danke schon mal
Rudi
SOG für Dometic anschließen? 22 Mär 2024 10:31 #2
  • Dank erhalten: 7527
Wird ohne weitere Angaben schwierig.
Was geht nicht? Was hast du schon geprüft?
SOG für Dometic anschließen? 22 Mär 2024 11:44 #3
  • #JoHi#
  • #JoHi#s Avatar
  • Dank erhalten: 36
Hi,
ist der Magnetstift im Schieber richtigherum eingebaut?
VG
Johannes
Summit 540 Shine
SOG für Dometic anschließen? 22 Mär 2024 12:32 #4
  • andru-s
  • andru-ss Avatar
  • Pösslpilot
  • Dank erhalten: 430
Hast Du die elektrischen Anschlüsse gemessen, oder bist Du nach Farbe gegangen?
Die Farbcodierung stimmt oft nicht – das ist übrigens Herstellerübergreifend; auch bei Carthago oder Morelo!
Grüße,
Andi
SOG für Dometic anschließen? 22 Mär 2024 16:26 #5
  • rudieder
Bin nach Anleitung gegangen, habe das braune Kanel gefunden und angezapft. Schleierhaft ist mir jedoch woher die Dauerspannung kommen soll
Bin nach Farbe gegangen und habe auch gemessen. Laut Anleitung stimmt alles, beim Messen kommt nichts an und ich verstehe auch nicht woher die Dauerspannung kommen soll.
Naja, habe alles nach Anleitung angeschlossen, der SOG läuft aber nicht. Ich verstehe auch nicht woher die Dauerspannung kommen soll. Ich habe den Kabelbaum, einmal schwarz auf schwarz am Magnetvertil, einmal braun auf Braun (wohl zur Sensorsteuerung) und einmal schwarz und rot um den SOG mit dem Kabelbaum zu verbinden. Woher also soll der Dauerstrom kommen?
Liebe Grüße Rudi
Lt. Anleitung schon, den Stift mit der schwarzen Seite zuerst ins Loch.
SOG für Dometic anschließen? 22 Mär 2024 17:29 #6
  • dedik
  • dediks Avatar
  • Dank erhalten: 182
Dauerstrom gibt es zumindest bei mir gar nicht. Die Toilettenspülung geht nur, wenn die Stromversorgung am Panel eingeschaltet ist. Man greift für die SOG doch den Strom von der Toilettenspülung ab, richtig? Dann geht die auch nur, wenn Womo „an“.
2Win R Plus, Citroën Jumper light, 2,2l 165 PS (121 kW), weiß, MJ 2022, Dieselheizung, OGO Trenntoilette, Linnepe ZLF und CoilSpring
SOG für Dometic anschließen? 22 Mär 2024 20:35 #7
  • Starfish_1
  • Starfish_1s Avatar
  • Dank erhalten: 277
Welchen braunen Draht hast Du genommen? Es gibt nach meiner Erinnerung einen auf der rechten Seite in Richtung der Klappe und einen auf der linken mittleren Seite. Links ist richtig.
Lg Uwe
Summit 600+, Citroen Jumper 140 PS, Baujahr 2021, 175 Ah Creabest LiFePo4, PV mit 210 kWp Schindelmodule, 500 W Wechselrichter, Thule Omnistor 6300, Truma CP Plus, Gas Duo Control, Regenrinne, Linnepe Zuatzluftfeder 8 Zoll, Thitronik Sicherungssystem
SOG für Dometic anschließen? 22 Mär 2024 21:13 #8
  • Sellerie
  • Selleries Avatar
  • Dank erhalten: 827
Meß die Leitungen aus. Etwaige Kabelfarben sind Schall und Rauch. Die Toilettenspülung ist meistens auch nicht das Leitungsende, sondern eine ankommenden Leitung wurde dafür extra aufgetrennt und zusammengehörige Kabelenden in einen Steckverbinder verpreßt. Die meisten Toiletten benötigen Plus und Minus sowie 2 weitere Adern für die Ansteuerung der Wasserpumpe bzw deren Relais im EBL.
SOG für Dometic anschließen? 22 Mär 2024 23:17 #9
  • Düwel
  • Düwels Avatar
  • Dank erhalten: 247
Mal eine blöde Frage von mir,
da Du von Dauerstrom schreibst.
Hast Du den Strom im Aufbau am Panel eingeschaltet?
Wi gröten ut NF
Iris und Jo
Citroën Clever Celebration 2021-2,2/165 tizianrot - best. Ende 08/20 - LT 06/21 - mit een beten wat op to, aver nich to veel
SOG für Dometic anschließen? 23 Mär 2024 11:10 #10
  • rudieder
Das WoMo ist an, ist leider nicht die Lösung
Der Strom am Psnel ist an, ja
