Fleck im Fach unter Bett 28 Mär 2024 18:07 #1
  • 0f2665d7a175861295b1381c63a9c8ae
  • 0f2665d7a175861295b1381c63a9c8aes Avatar Autor
  • Dank erhalten: 14
Hallo zusammen, in unserem Pössl Summit Jahrgang 2017 hat es einen dunklen feuchten Fleck im Fach unter dem Bett gegeben hat jemand von euch eine Ahnung was unter dem kastenförmigen Umbau ist? Obwohl ich die Schrauben gelöst habe, lässt sich das Fach nicht öffne. geht darunter die Wasserleitung durch?
Kennt jemand das Problem
Fleck im Fach unter Bett 28 Mär 2024 19:52 #2
  • Dank erhalten: 3671
Zeig doch mal den Fleck.
Darunter gehen die Wasserleitungen vom Tank und zur Küche, aber in einem Hohlraum unter dem Schrank.
Ggf. etwas ausgelaufen?
Der Aufbau ist derselbe wie im Prime. Zum Entfernen des Schranks:
1. Treppe weg.
2. Bodenkanal weg, vier Schrauben
3. Wassertank Deckel und Wand zum Keller weg. Alle Schrauben unter den Kappen. Die hintere Wand zur Hecktür kann stehen bleiben.
4.Die Schrauben hinter den Möbelverbindern zur Küche weg, sowie eine Schraube im Boden des Schrank neben dem Radkastens.
Dann müsste alles gelöst sein und du kannst den kompletten Schrank herausnehmen.
Der Kasten verkleidet den Radkasten.
Zuvor kann man aber auch, wenn der Bodenkanal weg ist mit einer Endoskopkamera unter den Schrank schauen.
Fleck im Fach unter Bett 28 Mär 2024 21:15 #3
  • Dank erhalten: 14
Vielen Dank! Es ist ein kleiner Fleck oben in der eingekreisten Ecke. War ursprünglich schwarz. Ich hoffe, es ist etwas ausgelaufen und das wars. Allerdings können wir uns an kein solches Ereignis erinnern.
Ich denke der von dir geschilderte Aufwand ist fürs Erste zu gross. Ich werde nächste Woche mal Wasser tanken und alles in Betrieb nehmen in der Hoffnung, dass nichts undicht sein wird. Und sonst müsste ich wohl der Sache wie von dir beschrieben auf den Grund gehen.
Fleck im Fach unter Bett 28 Mär 2024 22:18 #4
So sieht es unter dem Schrank eines 23er Prime mit Winterpaket aus. Wasser würde aus der Leitung eher nach unten abgeleitet, wenn der Schlauch ebenso in eine Wellrohr verlegt wurde.
Ist der vordere Deckel des Wassertanks bei dir dicht?
Fleck im Fach unter Bett 29 Mär 2024 00:10 #5
  • Dank erhalten: 14
Vielen Dank.
letztes Jahr auf einer Reise nach Albanien (unsere Tochter und Familie waren mit dem Summit unterwegs) lief Wasser aus dem vorderen Tankdeckel, der nicht gut abgedichtet hat durchs Fahrzeug. Ist aber lange her. Seit her schien es trocken. Wir war vier Monate im Fahrzeug unterwegs im Herbst. Eine Schraube im Boden des Schranks ist korrodiert. Sonst habe ich keinen Schaden gesehen. Hatte im Herbst auch ab und zu den Boden im Schrank nach Feuchtigkeit gemessen. Es war immer trocken. - Daher denke ich eigentlich es müsste trocken sein vom Wassertank/Schrank her.
Ausser jetzt im Winter ist etwas mit dem Frost passiert. - Scheint mir aber alles unwahrscheinlich, zumal ich das Wasser im Fahrzeug geleert habe, als wir im Dezember nach Hause kamen.
Fleck im Fach unter Bett 29 Mär 2024 07:13 #6
  • heiwi
  • heiwis Avatar
  • Dank erhalten: 1076
Hallo Andie,
wir fahren auch den Summit und ich kenne diese Ecke und auch den Tank. So wie der Fleck aussieht, ist das nach meinem Dafürhalten auf keinen Fall ein Wasserfleck. Allein die Größe und das Aussehen. Wenn es aus dem Wassertank käme, wäre er mit Sicherheit größer und sähe anders aus. Du schreibst was von einer Folie, kann es sein, daß dort mal ein Bonbon oder ähnliches vergammelt ist. Du hättest mit Sicherheit, bei Wasser, auch anderswo irgendwelche Auffälligkeiten.
Gruß Willi
Folgende Benutzer bedankten sich: 0f2665d7a175861295b1381c63a9c8ae
Fleck im Fach unter Bett 30 Mär 2024 11:47 #7
  • Dank erhalten: 14
Ich habe gestern die Wasseranlage im Summit in Betrieb genommen. Bis jetzt alles unauffällig. Ich gehe nun davon aus, dass der Fleck durch irgendetwas, das mal unbemerkt ausgelaufen ist enstand. Danke für eure Ratschläge und Einschätzungen, hat mir geholfen. Ich schliessen die Unterhaltung jetzt.
