Toiletten Spülung Summit 600 plus 31 Mär 2024 21:15 #1
  • UweD
  • UweDs Avatar Autor
  • Dank erhalten: 25
wie funktioniert bei euch die Toilettenspülung ?
Ich meine was muss eingeschaltet sein damit bei betätigen der Spültaste auch Wasser kommt.
Finde es etwas seltsam dass es bei unserem Summit nicht reicht wenn die Pumpe eingeschaltet ist, nein ich muss auch das Licht an der Zentralsteuerung freigeben, stelle mir die Frage mit welchen Sinn ist das so gelöst.
Beste Grüße
Uwe
Pössl Summit 600 plus, Modell 2024 , Ez.02.2024
Toiletten Spülung Summit 600 plus 31 Mär 2024 21:18 #2
  • tomtom7910
  • tomtom7910s Avatar
  • Gesperrt
  • Dank erhalten: 458
Beim Summit Shine funktioniert die Spülung immer egal ob Pumpe eingeschaltet ist oder nicht
Pössl Summit Shine 540 2023
Toiletten Spülung Summit 600 plus 31 Mär 2024 21:22 #3
  • UweD
  • Dank erhalten: 25
ist die Frage ob das beim Summit 600 Plus auch so sein soll
Habe das leider bei der Übernahme nicht gemerkt erst jetzt beim Benutzen
Toiletten Spülung Summit 600 plus 31 Mär 2024 21:30 #4
  • Dank erhalten: 7527
Hast du den neuen Elektroblock von e.t.a.?
Toiletten Spülung Summit 600 plus 31 Mär 2024 21:43 #5
  • UweD
  • Dank erhalten: 25
Ich weis nicht genau welcher Elektroblock verbaut ist, das Fahrzeug ist Modell 2024 und hat auch eine Rückruf Aktion zum Tausch des Elektroblocks
Toiletten Spülung Summit 600 plus 31 Mär 2024 22:00 #6
Dann ist das der neue.
Da kann es schon sein, dass man den Toilettengang nur bei Licht vollziehen kann.
Folgende Benutzer bedankten sich: Alex M.
Toiletten Spülung Summit 600 plus 01 Apr 2024 18:03 #7
  • UweD
  • Dank erhalten: 25
Wäre ja interessant wie es bei anderen im Summit Plus funktioniert
Toiletten Spülung Summit 600 plus 01 Apr 2024 19:47 #8
  • Jn
  • Jns Avatar
  • Dank erhalten: 3023
Ich denke wie bei allen Summit mit CBE, Toilettenspülung funktioniert ohne Panel Aktion, also immer sprich direkt an 12V der WB.
Gruß Jürgen
Toiletten Spülung Summit 600 plus 01 Apr 2024 19:52 #9
  • UweD
  • Dank erhalten: 25
Ja eben bei uns nicht Spülung funktioniert nur wenn Pumpe und Licht am Panel angeschaltet sind
deswegen wollte ich wissen ob das auch so bei anderen ist
Toiletten Spülung Summit 600 plus 01 Apr 2024 20:11 #10
  • Dakurti
  • Dakurtis Avatar
  • Dank erhalten: 182
Hi,
bei unserem Summit 600 Plus, EZ 2021, funktioniert die Spülung immer.
Ohne Licht, ohne einschalten der Pumpe.
Gruss
Kurt
Summit 640 Prime 2025, Campovolo Grau, Fiat 140PS, Schaltung, Goldschmitt RHC Zusatzluftfederung, 120Ah Lithium
