2Win Vario starkes Knarren des Fussbodens bei Belastung 11 Apr 2024 12:09 #1
  • 9c199953e6766796efa7615b87cd5175
  • 9c199953e6766796efa7615b87cd5175s Avatar Autor
  • Dank erhalten: 46
Hallo!
An unserem 2Win Vario aus 12/21 hat sich zu den vielseitigen Geräuschen während der Fahrt, nun noch ein temperaturunabhängiges Knarzen des Fußbodens neben dem Schwenkbad entwickelt. Wenn man dort steht, die Leiter nach oben benutzt, oder darüberläuft, knarzt es sehr deutlich aus dem Fußboden. Was könnte das verursachen, und wie werde ich es wieder los?
2Win Vario starkes Knarren des Fussbodens bei Belastung 11 Apr 2024 13:44 #2
  • isargeissbock
  • isargeissbocks Avatar
  • Dank erhalten: 905
Suche, und du wirst finden. Da gibt es ellenlange Threads zu.
Zusammengefasst würde ich sagen. Wenn es dich nicht zu sehr stört, dann lass es knarzen. Alles andere ist Bastelwastl-Arbeit und das Auto wird dadurch nicht unbedingt besser.
PÖSSL, 02/2021
2Win Vario starkes Knarren des Fussbodens bei Belastung 11 Apr 2024 17:49 #3
  • paulipössl
  • paulipössls Avatar
  • Dank erhalten: 856
Hallo. An meinem 2WinVario knarzte es auch, das war das Brett auf dem Plastikrand der Duschwanne. Ich habe ein großes Stück selbstklebenden Filz gekauft, quasi Filzgleiter zum selber zuschneiden, und habe großzügig den Rand vom Brett von unten mit ca. 3cm breiten Streifen beklebt. Jetzt ist Ruhe.
paulipössl
Folgende Benutzer bedankten sich: 9c199953e6766796efa7615b87cd5175
2Win Vario starkes Knarren des Fussbodens bei Belastung 11 Apr 2024 19:19 #4
  • Dank erhalten: 46
1000 Dank. Durch Deinen Beitrag habe ich nach genauerer Betrachtung auch genau dieses Brett als Ursache ausfindig machen können.
Das mit dem Filz werde ich auch versuchen.
Du hast das Brett dafür wahrscheinlich abgenommen?
2Win Vario starkes Knarren des Fussbodens bei Belastung 12 Apr 2024 16:11 #5
  • paulipössl
Der Deckel der Dusche ist ganz einfach anzuheben. Der Filz wird dann in Streifen am Rand der Platte entlang angeklebt. Je nach dem wie lange ihr das Knarzen schon habt, gibt es auch leichte Abriebkratzer. Klebe den Filz an allen Seite an, nicht das später der Rand ungleich belastet wird, wenn ihr auf dem Deckel steht.
paulipössl
2Win Vario starkes Knarren des Fussbodens bei Belastung 14 Apr 2024 15:16 #6
  • Dank erhalten: 46
Ok. Super. Nochmals Danke! 🙂
2Win Vario starkes Knarren des Fussbodens bei Belastung 14 Apr 2024 18:22 #7
  • Dank erhalten: 10666
mit der Suchfunktion findest du das Thema mit 100% Sicherheit. Dabei spielt es keine Rolle um welches Fahrzeug es sich handelt.
Teilweise wurden schon Reparaturen vorgenommen, wo einige Löscher von unten in den Boden gebohrt wurde und mit Schaum aufgefüllt wurde.
Diese Vorgehensweise wurde dann natürlich auch kräftig diskutiert.
Bei unserem Roten quietschte es auch an einer Stelle und meine persönliche Empfehlung wäre es, es einfach dabei zu belassen.
Der Aufwand und die Arbeit lohnt sich in meinen Augen nicht mit dem zu erwartenden Ergebnis.
